Błędy Body Computera http://fiatpunto.com.pl/topic1739-75.html |
Strona 4 z 4 |
Autor: | xsadol [ 29 Gru 2009, 23:02 ] |
Temat postu: | |
Dziękuję. Czyli ostrzeżenie o konieczności uzupełnienia paliwa występuje mniej więcej gdy można przejechać ~50km? Jeszcze jedno ku okazji... ten komunikat (tzn piszczenie) da się wyłączyć (samo pikanie ostrzeżenia o konieczności uzupełnienia paliwa...) |
Autor: | kox [ 29 Gru 2009, 23:19 ] |
Temat postu: | |
ja nie próbowałem,w menu komputera jest możliwosc regulacji głośności "pikania" spróbuj wyciszyć może sie uda,jatylko raz zszedłem poniżej rezerwy i nie próbowałem |
Autor: | Dzióbel [ 03 Sty 2010, 19:04 ] |
Temat postu: | |
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4b40c9bd9d6cc8337.jpg acha no i nie mam pikania info o oblodzeniu drogi czy spalonych żarówkach no i te świteł |
Autor: | damian33 [ 01 Lut 2010, 01:55 ] |
Temat postu: | |
Ja mam ostatnio problem z komunikatem na komputerze "Za wysoka temperatura plynu chlodniczego...". Wystepuje po dluzszym postoju auta na dworze (kilka godzin). Wskazowka od temperatury na zerze oczywiscie. Smochod odpala normalnie. Jak sie nagrzeje to komunikat sie nie pojawia. Czy ktos spotkal sie z takim problemem? |
Autor: | Tomo [ 01 Lut 2010, 11:06 ] |
Temat postu: | |
damian33 masz po prosu za mało prądu podczas rozruchu w niskich temperaturach (rozrusznik dużo go pobiera). Podładuj akumulator lub zmień na większy. |
Autor: | damian33 [ 01 Lut 2010, 20:46 ] |
Temat postu: | |
Myslisz ze to wina akumulatora? Mam klimatyzacje to powinienem miec mocniejszy akumulator |
Autor: | kox [ 01 Lut 2010, 20:47 ] |
Temat postu: | |
damian33 poszukaj na forum,temat wielokrotnie był poruszany,ewidentna wina aku |
Autor: | K3 [ 04 Maj 2010, 00:14 ] |
Temat postu: | |
A mi w niedzielę wywaliło błąd poduchy przy starcie... Po restarcie silnika... nic.... |
Autor: | slon11 [ 04 Maj 2010, 16:56 ] |
Temat postu: | |
K3 może być wilgoć na stykach ,przyjdzie upał problem sie nie powtórzy nie musi to być od razu błąd body. |
Autor: | herman9 [ 20 Lip 2011, 10:29 ] |
Temat postu: | |
Siemanko, chłopaki/dziewczyny mam problem i co za tym idzie pytanie, pisałem już wczesniej o tym na forum, ale teraz jak już wiem o co z tym biega to chciałbym się proadzić, mianowicie po uruchomieniu silnika pojawia mi się komunikat "skontrolować silnik" i żółta ikonka check engine się zapala, byłem w serwisie dwa razy i powiedzieli mi że nie wiedzą o co chodzi konkretnie, że to pewnie jakiś błąd w komputerze, albo coś było grzebane, jeśli tak to nie przeze mnie, bo nic nie robiłem z elektryką w tym aucie, może poprzedni właściciel w Belgii :p stąd moje pytanie, czy jest możliwośc wyłączenia tego błędu, jeżdżę z tym od dwóch lat i nic się nie dzieje (z moich obserwacji tak wynika plus przeglądy), a teraz chcę sprzedac auto, i ta ikonka odstrasza (zresztą mnie tez by odstraszyła) prosze o porady lub konkretną pomoc z tematem dzięki serdeczne Patryk |
Autor: | wojtass18 [ 20 Lip 2011, 10:44 ] |
Temat postu: | |
jedynie podłączenie pod kompa i wykasowanie |
Autor: | herman9 [ 20 Lip 2011, 13:50 ] |
Temat postu: | |
wojtass18 ale to bez problemu można ten błąd wykasować, ostatnio w sieci znalazłem też info o tym, że to może też być coś z egr'em - ale nie jestem pewien żeby wtedy się check engine zapalał ? |
Autor: | wojtass18 [ 20 Lip 2011, 18:38 ] |
Temat postu: | |
herman9 jeśli jest jakiś błąd komputer go pokaże, wtedy będziesz wiedział co jest grane. |
Autor: | Jerry1960 [ 30 Mar 2012, 12:14 ] |
Temat postu: | Re: Błędy Body Computera |
Witam . Mam trochę inny problem a mianowicie rozrusznik kręci normalnie lecz silnik 1,4 8V 77kM nie zapala . Zdarzyło mi się to kilkukrotnie . Po kilkukrotnym próbowaniu silnik zaskakuje jak gdyby nigdy nic. Zdarza się to raz na kilka miesięcy. Brak błędów na komputerze . Wcześniej był błąd P0657. Błąd zniknął i zaczęły się te problemy .Akumulator ma 5 lat,lecz kontrolki nie wariują ,sugestia elektryka z ASO wymienić akumulator. Napięcia na akumulatorze dobre tj. 12,5-12,8 V. przy niepracującym silniku. |
Autor: | liferelax88 [ 30 Mar 2012, 13:43 ] |
Czyżby czujnik położenia wału ? Zacząłbym od sprawdzenia tego elementu. |
Autor: | Jerry1960 [ 30 Mar 2012, 14:03 ] |
Czy ma on jakieś parametry które można sprawdzić np. Oporność czy coś w tym stylu. auto teraz jeździ ,tylko ma takie napady. |
Autor: | bravoemotionmjet [ 03 Kwi 2012, 20:50 ] |
Temat postu: | Re: |
damian33 napisał(a): Myslisz ze to wina akumulatora? Mam klimatyzacje to powinienem miec mocniejszy akumulator Akumulatory we Fiatach są maksymalnie ograniczone. W 1.3 Multijet fabrycznie montowany jest 50Ah, rozruch 360A. Padł po 5 latach. Wymieniłem na 60Ah, 500A rozruchowy. Od razu auto inaczej się zachowuje. A przy okazji alternatory też maksymalnie budżetowe... Więc średnio co 2 miesiące prostownik przy jeździe w mieście na światłach. Niestety. W każdym Fiacie jaki miałem, no może poza Cinquecento, gdzie akumulator wytrzymał 12 lat, prąd jest ograniczony do granic wytrzymałości. |
Autor: | tzok [ 08 Kwi 2012, 21:57 ] |
Mi też ostatnio takie kuku zrobił... dobrze wiedzieć, że kierunki działają, tylko nic nie klika i nie miga na desce. W części modułów był zapamiętany błąd "brak węzła BCM" (czy coś na ten deseń, w każdym razie brak połączenia z body-computerem) i jeszcze radio nie działało a próba jego włączenia kończyła się napisem CANCHECK na wyświetlaczu radia. Stało się to po ~30min postoju, próba wyłączenia zapłonu i ponownego włączenia nic nie zmieniła ale jak zajechałem do domu i po jakiś 30min zszedłem z laptopem, żeby zrobić diagnostykę to już wszystko działało. |
Strona 4 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
