Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:13
 Post #173329 Wysłany: 24 Wrz 2008, 23:56;
 Temat postu: Problem: włączający się wentylator chłodnicy i klima!!
Imię: Jacek
Witam!
Powiedzcie mi, jak u was zachowuje się wentylator chłodnicy. U mnie po chwili od włączenia klimatyzacji (manualna) co chwilę na kilka sekund włącza się i wyłącza wentylator chłodnicy.
Będę wdzięczny jeśli sprawdzicie to u siebie -autko mam już po gwarancji i wcześniej takiego zjawiska nie stwierdziłem.
Pozdrawiam!
Fiat Bravo Sport 2,0 MJet 205KM/434 nm
Fiat Grande Punto 1.3 MJet 90 KM/200 Nm
 Post #173351 Wysłany: 25 Wrz 2008, 00:40;
jaceku kiedy serwisowałeś ostatnio klimę? Jeśli jest mało środka chłodzącego to wiatrak się będzie włączał częściej. Poza tym wiatrak włącza się na kilkanaście sekund zawsze po włączeniu klimy, przynajmniej w autach z klimą które miałem to tak było.
 Post #173355 Wysłany: 25 Wrz 2008, 00:45;
mrider tylko że jaceku napisał że
chyba zę wcześniej nie zwracał an to uwagi :D
choć ja nie przypominam sobie zeby sie właczał wentylator jak Klime (manualna) właczałem w GP
 Post #173361 Wysłany: 25 Wrz 2008, 01:22;
SOMEONE007 dlatego zapytałem kiedy kolega ostatnio serwisował klimę i że jeśli jest ubytek czynnika chłodzącego to wiatrak będzie się włączał wcześniej niż normalnie ;)
 Post #173407 Wysłany: 25 Wrz 2008, 10:33;
Ekstremista
Samochód: 500X
W moim włącza się często przy włączonej klimie - od nowości. Bardzo szybko nagrzewają się przewody klimy, więc trzeba to schłodzić :wink:
 Post #173431 Wysłany: 25 Wrz 2008, 12:32;
Imię: Jacek
Autko serwisowałem w marcu tego roku i serwis nic nie wspominał o ubytku płynu klimatyzacji i konieczności jego uzupełnienia - wentylator jest na tyle glosny, że nagle zwróciło to moją uwagę. Oczywiście wewnątrz auta go nie słychać, ale z zewnątrz jest głośno na kilka sekund (może ze 3-4 sekundy).
Nie wiem, czy przy okazji jak sobie miesiąc temu czyściłem klimę preparatem w aerozolu (wdmuchując preparat do wlotów dmuchawy) nie zalałem jakiegoś układu elektrycznego i stąd może sa problemy. Jeśli chcecie to sprawdzić, to włączcie klimę na parę minut i wyjdzcie na zewnątrz. Zauważyłem, że jak było powyżej 20 C na zewnątrz to wentylator włączał się częściej -nawet bardzo często-co chwilę.
 Post #173439 Wysłany: 25 Wrz 2008, 12:51;
Ekstremista
Samochód: 500X
jaceku, w moim wiatrak ledwie słyszalny. Wewnątrz nie słychać, nawet gdy pracuje na drugim biegu (działanie rozpoznaję za pomocą obrotomierza), z zewnątrz słychać tylko delikatny szum.
 Post #203990 Wysłany: 02 Sty 2009, 16:40;
Imię: Jacek
Chciałem powiedzieć, że problem został rozwiązany przez serwis dosyć sprawnie - stwierdzono uszkodzony opornik przy wentylatorze chłodnicy który od razu włączał wysokie obroty II biegu zamiast niskie (cześc zwoju na tym oporniku po prostu nie istniała).
Opornik kosztował kolo 80 zł + usługa 70 zł razem kolo 150 zł
 Post #237345 Wysłany: 07 Kwi 2009, 14:33;
Czyli takie zachowanie wentylatora jest normalne czy nie? Mam taki sam efekt. Po włączeniu klimy co kilka chwil uruchamia się wentylator chłodnicy. Czy tak powinno być?
GP Estiva Blue&Me 1,4 8v 77KM Szary Underground 2008
 Post #237390 Wysłany: 07 Kwi 2009, 16:58;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
Tak ma być
GP. MY2008
 Post #237410 Wysłany: 07 Kwi 2009, 17:57;
Imię: Jacek
Powinien sie uruchomić, ale na pierwszym biegu czyli jest wtedy lekko slyszalny - u mnie wlaczal sie na wyzsza predkosc i bardzo halasowal-az czulem większe obciązenie silnika w tym momencie
 Post #715597 Wysłany: 10 Lut 2014, 15:53;
 Temat postu: Re: Problem: włączający się wentylator chłodnicy i klima!!
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec
Dla sprostowania - wersja z klimą ma 3 biegi. Mi się upalił już po raz drugi ten rezystor, chyba trzeba się przyjrzeć wentylatorowi.
IAW Scan 2 - oprogramowanie diagnostyczne dla starszych FIATów, Alfa-Romeo i Lancii | Polskie multimetry - parametry, schematy, instrukcje
 Post #793847 Wysłany: 17 Sty 2016, 21:28;
Jak najbardziej masz racje ale tylko jeśli chodzi o silnik 1.3 JTD benzynowce mają dwa biegi (1.2 8v 1.4 8v 1.4 16v) nie wiem jak jest w 1.4 t-jet , w 1.9 są dwa wentylatory dwu biegowe .
Fiat Grande Punto 1.2 65 KM EsseeEssee :-D, 17" Dołożone: El.szyby tył ,światła pm ,tempomat, sub,,webasto ,ham. tarcz. tył ,podłokietnik,LPG,TPMS,ASR,ESP,HH,PTC.
