Obecny czas: 16 Cze 2025, 14:43
[ 23 posty(ów) ] |
adrian |
#188118 Wysłany:
10 Lis 2008, 18:45; Temat postu: Punto choinka |
Miejscowość: Kolobrzeg Rejestracja: 03 Mar 2007, Posty: 183
Swieto zmartlych za nami, hipermarkety szykuja sie na bozonarodzeniowa oblawe, a punciak zafundowal mi dzis jako pierwszy choinke.
Opisze sytuacje: sucha nawierzchnia, temperatura 15 st (tak, dokladnie 15) silnik rozgrzany 70-cio kilometrowy przejazd, tankowanie paliwa, grzanie swiec, a tu niespodzianka...
Na wyswietlaczu awaria airbaga, odpalilem normalnie.
Druga niespodzianka - kontrolki swieca sie wszystkie (oprocz tych dotyczacych silnika i swiec), napis awaria znikl, pokazuje sie przebieg, a w reszcie (godzina, temp) same "--". Co ciekawsze, swiatla dzialaja normalnie, a kontrolki nie reaguja - nic sie nie zapala, zadna kontrolka swiatel.
Koronny numer: wskazniki zegarow calkowicie w dole, jakby samochod nie byl zapalony.
Sprawdzwilem wspomaganie kierownicy i hamulcow, radio, cb (wszystko dzialalo), zapalilem swiatla (czego kontrolka nie pokazala) i jaaazdu! Wszystko poza deska rozdzielcza dzialalo normalnie.
Zatrzymalem sie, probowalem odpalic 2x - to samo.
Tel do fiata, sprawozdanie, odpowiedz - odepnie pan kleme od aku na 5 minut, podlaczy i sprobuje odpalic.
Kazali - zrobilem, cos komp pokrzyczal ze awaria, ale wskazniki zaskoczyly, wszystko ok. Za drugim odpaleniem silnika problem zniknal, zadnych komunikatow. Ponowne proby nie wykazaly bledow.
Plenta jest nastepujaca: z powodu 15 stopni w listopadzie nie tylko misiom w tatrach odpier...la!
Czemu to opisuje? Raz, ze zabawne, dwa zeby inni wiedzieli co zrobic, trzy, ze mimo tak powaznego bledu auto dalej jechalo, dzialalo paranormalnie, a nie stalo i plakalo.
Wesolej choinki
_________________ GP 1.3 MJ 75 KM
Grzegorz1976 |
#188131 Wysłany:
10 Lis 2008, 19:18; Temat postu: |
Ktoś jeszcze taka choinkę na forum miał, nie wiem czy czasem nie Yoka?
bbanditoss |
#188167 Wysłany:
10 Lis 2008, 19:55; Temat postu: |
Nigdzie nie jadę |
Yoka miał wszystko
kubeusz77 |
#188182 Wysłany:
10 Lis 2008, 20:11; Temat postu: |
Miejscowość: ŁóDź Rejestracja: 27 Mar 2008, Posty: 174
Hej.
Ja miałem raz identyczną choinke.Wystarczyło wysiąść dwa razy auto zamknąć i otworzyć. Wsiadłem odpaliłem i pojechałem.Do dzisiaj nic takiego sie nie zadziałało.
Pozdrawiam.
Acha mnie to sie zrobiło latem około 25 - 30 stopni ciepła.
_________________ Grande Punto 1.4 77KM 2006r.
adrian |
#188192 Wysłany:
10 Lis 2008, 20:19; Temat postu: |
kubeusz77 napisał(a): Do dzisiaj nic takiego sie nie zadziałało. Tez tak zrobilem - lipa wielka kubeusz77 napisał(a): to sie zrobiło latem około 25 - 30 stopni
Wloch a ciepla nie lubi?
Dzidek |
#188346 Wysłany:
11 Lis 2008, 01:02; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 19 Lis 2007, Posty: 142
bo ten komp i kontrolki to na windowsie 98 jeszcze chodzi
dlatego się tak często wydup...a  twardy reset i gra gitara
adrian |
#188352 Wysłany:
11 Lis 2008, 01:36; Temat postu: |
Jeszcze jeden fajny patent z zawiechy - pernamentnie migajaca kontrolka rezerwy paliwa, rowno co sekunde
Yoka |
#188356 Wysłany:
11 Lis 2008, 01:40; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
Powodem choinki były spadki napięcia na kompie
...owszem miałem takie choinki z 2 ...3 razy....wymiana softu pomogła ...
...tak dla ścisłości ...choinki miałem w lipcu 2006 r. i na początku 2007 r. wymiana była w 2007 roku i jak do tej pory nie powtórzyło się
ps.
a jaki masz aku...varta ??
ps2.
po 15-30 minutach wszystko wraca do normy ...po ponownym odpaleniu silnika po tym czasie jak ręka odjął  ...klem nie trzeba zdejmować
_________________ Citroen C4 1.6 HDI 112 KM ......całe 55.000 km Czuje się jak Chuck Norris ......nic się mi nie psuje
Tomo |
#188747 Wysłany:
12 Lis 2008, 10:01; Temat postu: |
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie Rejestracja: 17 Maj 2007, Posty: 906
Ja też kiedyś miałem podobny przypadek. W trakcie ruszania na skrzyżowaniu włączyłem klimę (było lato) i w tym momencie wszystkie żółte kontrolki zapaliły się. Do tego jakieś komunikaty, że ESP niedostępny, ABS niedostępny, ASR niedostępny itd. Przejeżdżałem akurat koło ASO więc nie omieszkałem wstąpić  Diagnoza - chwilowy skok napięcia. Kazali zgasić silnik i jeszcze raz zapalić. Wystarczyło. Do dzisiaj nic takiego już mnie nie spotkało.
_________________ Były: Seicento Sporting ABARTH 54KM (1999) Grande Punto SPORT MultiJet 90KM (2006) Ford Fiesta MK7 GoldX 82KM (2011) Jest: Ford Fiesta MK7FL EcoBoost 125KM (2012)<<<link Lancia Delta MOMO 1,9TT Boosted by Cinek (2013)<<<link Seicento 1,1MPI (2005)
Czarny |
#188870 Wysłany:
12 Lis 2008, 18:37; Temat postu: Re: Punto choinka |
Puntomaniak |
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 26 Sty 2008, Posty: 57
Sytuacja znana, a spowodowana bledem w softwarze w body komputerze firmy DELPHI  Normy mowia, ze podczas cranku (zapalania) napiecie spada do 5,5V, a przy tej okazji stara wersja softu w niesprzyjajacych warunkach idzie w maliny
adrian napisał(a): Swieto zmartlych za nami, hipermarkety szykuja sie na bozonarodzeniowa oblawe, a punciak zafundowal mi dzis jako pierwszy choinke. Opisze sytuacje: sucha nawierzchnia, temperatura 15 st (tak, dokladnie 15) silnik rozgrzany 70-cio kilometrowy przejazd, tankowanie paliwa, grzanie swiec, a tu niespodzianka... Na wyswietlaczu awaria airbaga, odpalilem normalnie. Druga niespodzianka - kontrolki swieca sie wszystkie (oprocz tych dotyczacych silnika i swiec), napis awaria znikl, pokazuje sie przebieg, a w reszcie (godzina, temp) same "--". Co ciekawsze, swiatla dzialaja normalnie, a kontrolki nie reaguja - nic sie nie zapala, zadna kontrolka swiatel. Koronny numer: wskazniki zegarow calkowicie w dole, jakby samochod nie byl zapalony. Sprawdzwilem wspomaganie kierownicy i hamulcow, radio, cb (wszystko dzialalo), zapalilem swiatla (czego kontrolka nie pokazala) i jaaazdu! Wszystko poza deska rozdzielcza dzialalo normalnie. Zatrzymalem sie, probowalem odpalic 2x - to samo. Tel do fiata, sprawozdanie, odpowiedz - odepnie pan kleme od aku na 5 minut, podlaczy i sprobuje odpalic. Kazali - zrobilem, cos komp pokrzyczal ze awaria, ale wskazniki zaskoczyly, wszystko ok. Za drugim odpaleniem silnika problem zniknal, zadnych komunikatow. Ponowne proby nie wykazaly bledow. Plenta jest nastepujaca: z powodu 15 stopni w listopadzie nie tylko misiom w tatrach odpier...la! Czemu to opisuje? Raz, ze zabawne, dwa zeby inni wiedzieli co zrobic, trzy, ze mimo tak powaznego bledu auto dalej jechalo, dzialalo paranormalnie, a nie stalo i plakalo. Wesolej choinki
adrian |
#188912 Wysłany:
12 Lis 2008, 20:33; Temat postu: |
Yoka napisał(a): a jaki masz aku...varta ??
Jak w morde strzelil... Czarny napisał(a): Normy mowia, ze podczas cranku (zapalania) napiecie spada do 5,5V, a przy tej okazji stara wersja softu w niesprzyjajacych warunkach idzie w maliny
Zmieniali w sierpniu na jaka nowsza niby...
Juz po sprawie i to najwazniejsze
Yoka |
#188934 Wysłany:
12 Lis 2008, 21:35; Temat postu: |
Przyjaciel |
adrian napisał(a): Yoka napisał(a): a jaki masz aku...varta ??
No i drugi winowajca się znalazł
Varty nie radziły sobie w GP (przynajmniej te 45 Ah)....wymienili większości z nas na Centry  ... i to w ramach gwarancji
Mrok |
#188954 Wysłany:
12 Lis 2008, 22:29; Temat postu: Re: Punto choinka |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 17 Paź 2007, Posty: 110
Punta to pojazdy stadne chyba  Miałem dziś identyczne objawy, z migającą co sekundę kontrolką rezerwy paliwa włącznie. U mnie pojawiły się przy odpalaniu po godzinnym postoju, a uspokoiły po kilkakrotnym gaszeniu i odpalaniu (znałem pierwszy post i kombinowałem jak uniknąc odpinania akumulatora - na szczescie prośby zostały wysłuchane i się uspokoiło wszystko zanim otworzyłem maskę). Z tego co pamiętam to akumulator mam z Centry.
_________________ GRande Punto, 1.4 77KM, EneRgy 2006, New ORleans Blue, 3d
Yoka |
#189038 Wysłany:
13 Lis 2008, 07:58; Temat postu: |
Przyjaciel |
Mrok a soft był wymieniany ??
Mrok |
#189039 Wysłany:
13 Lis 2008, 08:15; Temat postu: |
Yoka napisał(a): Mrok a soft był wymieniany ??
Nikt mnie w serwisie nie informował o tym, więc raczej nie. Samochód w grudniu 2006 wyprodukowany.
Yoka |
#189076 Wysłany:
13 Lis 2008, 12:22; Temat postu: |
Przyjaciel |
Jedź czym prędzej do ASO bo za chwile Ci sie skończy gwarancja  Niech Ci soft wgrają nowy  Zapytaj także o wymianę Vart na Centre ??
drewniak19 |
#189385 Wysłany:
14 Lis 2008, 00:15; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Łódź / Piotrków Tryb Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 47
A ja dzisiaj miałem lepsza akcje
Stoje sobie w korku (łodzki standard) z nudów co jakis czas spoglądam na licznik, powoli ruszam i nagle widzę że wskazówka prędkościomierza zaczyna się podnosić, niby normalne  no ale ona się podnosi i podnosi, dotknęła 220 i zaczęła powoli opadać, po tym jak opadła już więcej się nie powtórzyło. Aż mi się gorąco zrobiło. (chwilę poźniej zauważyłem że temperatura była na 1/4 mimo tego że stałem w korku już 30 minut  po chwili temp też wrócił do normy 1/2.
ciekawe co?
_________________ czarne 3D 1,3 MJET 75KM
adrian |
#189448 Wysłany:
14 Lis 2008, 08:58; Temat postu: |
drewniak19 napisał(a): dotknęła 220 i zaczęła powoli opadać
Gratulacje! Jestes pierwszym ktory w punciaku 75KM mial na zegarach 220 i to w miescie! Jeszcze raz gratuluje
Yoka |
#189466 Wysłany:
14 Lis 2008, 10:17; Temat postu: |
Przyjaciel |
drewniak19 niezbadane są wskazania liczników Grande Punto
Mrok |
#189482 Wysłany:
14 Lis 2008, 12:17; Temat postu: |
Yoka napisał(a): Jedź czym prędzej do ASO bo za chwile Ci sie skończy gwarancja  Niech Ci soft wgrają nowy  Zapytaj także o wymianę Vart na Centre ??
Gwarancja do października 2009  Ale podjadę dzisiaj może do serwisu bo powinienem byc w okolicy. Akumulator mam Centra Plus Calcium 45Ah
Rupi |
#189603 Wysłany:
14 Lis 2008, 19:30; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Imielin Rejestracja: 15 Gru 2007, Posty: 55
W moim atrakcją jest samowłączajace się radio po zimniejszej nocy. To tak chyba dla lepszego przebudzenia rankiem
_________________ 1.3 mjet 90 dynamit 08r
Punto SX55 95r
Rescuer |
#189698 Wysłany:
14 Lis 2008, 22:28; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Sie 2008, Posty: 168
Rupi napisał(a): W moim atrakcją jest samowłączajace się radio po zimniejszej nocy. To tak chyba dla lepszego przebudzenia rankiem
Hehe bo kropki to chyba takie muzykalne autka są
Moja 2 FL też lubi sobie czasem sama posłuchać radyjka w nocy i to jakoś tak lubi sobie pogłośnić na maksa i robić nocną dyskotekę
_________________ Punto 2 FL 3d Active Premius topic11058.html SPRZEDANY Opel Astra IV 1.4NET 140 KM LPG Energy topic51744.html
Grzegorz1976 |
#189708 Wysłany:
14 Lis 2008, 22:44; Temat postu: |
Stary - spadki temperatury, włączające się samo radio... może u ciebie w GP straszy???
[ 23 posty(ów) ] |
