Światła do jazdy dziennej http://fiatpunto.com.pl/topic1219-775.html |
Strona 32 z 33 |
Autor: | tzok [ 15 Gru 2015, 23:40 ] |
Temat postu: | Re: Światła do jazdy dziennej |
Przejście przeglądu to żaden argument, jak sobie pooglądasz co w Polsce pozytywnie przechodzi badania na SKP to włos się na głowie jeży. https://www.youtube.com/watch?v=lf8WHe1al6g Jak trafisz na policjant, który będzie chciał coś znaleźć to się przekonasz, ale nie on jest zmartwieniem, tylko rzeczoznawca z TU. |
Autor: | Courage [ 15 Gru 2015, 23:43 ] |
tzok napisał(a): Przejście przeglądu to żaden argument, jak sobie pooglądasz co w Polsce pozytywnie przechodzi badania na SKP to włos się na głowie jeży. https://www.youtube.com/watch?v=lf8WHe1al6g Jak trafisz na policjant, który będzie chciał coś znaleźć to się przekonasz, ale nie on jest zmartwieniem, tylko rzeczoznawca z TU. Już się boję... Spać w nocy przez to nie będę... |
Autor: | misci [ 15 Gru 2015, 23:49 ] |
Cytuj: 4 dni temu przeszedł przegląd bez problemu, a co do dzwona... Światła z przodu się swiecą i są milion razy lepiej widoczne od Leduf... Przy kontroli panowie policjanci też nie mieli obiekcji... A chwaliłeś się rozwiązaniem? Bądź co bądź jeździsz z włączonymi drogowymi. Trochę się ściemni, kogoś wrażliwego oślepisz i ... Widziałem też ledy, które tak waliły po oczach jak się ściemniło, że głowa mała. Z tego powodu nie można jeździć na dziennych po zmierzchu. Z drugiej strony oryginalne światła do jazdy dziennej w moim Puncie EVO też nie są zgodne z przepisami bo włączając postoje, przy włączonym silniku, dzienne nie gasną (świecą razem z nimi). Przepisy zaś mówią, że w nowych (rejestrowanych od 2010r.) autach nie mogą się świecić tylne światła razem z "dziennikami". Moja fura jest z 2011r. |
Autor: | tzok [ 16 Gru 2015, 00:18 ] |
Przepisy w zasadzie dotyczą dokładanych świateł, jeśli są fabryczne i mają homologację to jest ok. Tak samo jest z doświetlaniem zakrętów przy pomocy halogenów czy przygaszaniem światła dziennego w lampie w której miga kierunkowskaz. |
Autor: | misci [ 16 Gru 2015, 00:42 ] |
Zgadza się kolego ale rozporządzenie to rozporządzenie. Obowiązuje w Polsce (i miało być zgodne z europejskim). Pamiętamy przecież czasy kiedy policja walczyła z trzecim światłem "STOP", nie koniecznie dokładanym. Czasem rzeczywiście korzystam kombinacji świateł dziennych z postojami, kiedy jest szarawo pod warunkiem, że nie ma ograniczonej przejrzystości powietrza. Moja kropka jest czarna więc lepiej coś zaświecić czasami. W końcu jakoś się wytłumaczę, że zamiast 2x przełącznik musiał kliknąć 1x. P. S. Pozdrawiam kolegę z Elektrody. M. S. |
Autor: | Courage [ 16 Gru 2015, 00:51 ] |
misci napisał(a): Cytuj: 4 dni temu przeszedł przegląd bez problemu, a co do dzwona... Światła z przodu się swiecą i są milion razy lepiej widoczne od Leduf... Przy kontroli panowie policjanci też nie mieli obiekcji... A chwaliłeś się rozwiązaniem? Bądź co bądź jeździsz z włączonymi drogowymi. Trochę się ściemni, kogoś wrażliwego oślepisz i ... Widziałem też ledy, które tak waliły po oczach jak się ściemniło, że głowa mała. Z tego powodu nie można jeździć na dziennych po zmierzchu. Z drugiej strony oryginalne światła do jazdy dziennej w moim Puncie EVO też nie są zgodne z przepisami bo włączając postoje, przy włączonym silniku, dzienne nie gasną (świecą razem z nimi). Przepisy zaś mówią, że w nowych (rejestrowanych od 2010r.) autach nie mogą się świecić tylne światła razem z "dziennikami". Moja fura jest z 2011r. Nie jeżdżę 24h na dobę na "dziennych". Jak tylko troche sie robi szaro. Czy mzawka leci to przelaczam na mijania. Chwalilem sie przy kontroli, bo akurat szukali dziury w calym i przelecial mi wszystkie swiatla. I widzial ze jak jest na 0 to sie rozswietlaja dzienne. Obiekcji nie mial. Spytal tylko co to i na odpowiedź ze dzienne to odparl ze ok. I tyle. Oddal dokumenty i ruszylem dalej. |
Autor: | misci [ 16 Gru 2015, 18:58 ] |
No cóż, czasem miśkom się nie chce i obyś zawsze na takich trafiał. Ja mam trochę inne doświadczenia po tym jak wielokrotnie zatrzymywali mnie za zamontowane homologowane dzienne w miejscu przeciwmgielnych twierdząc, że włączyłem przeciwmgielne zamiast mijania. Odpuszczali jak pokazywałem opakowanie z tych lamp, które zawsze woziłem w aucie. Rozwiązanie typu ograniczenie mocy świateł drogowych było stosowane jak dobrze pamiętam w USA. Pozostaje pytanie czy 30% to za mało, za dużo czy w sam raz. Obyś nigdy nie musiał udowadniać trzeciej opcji. |
Autor: | sle [ 14 Gru 2016, 19:55 ] |
Można gdzieś kupić całe zaślepki wraz z lampami DRL? Jest już coś dedykowanego dla GP? Mam przeciwmgłowe ale wolałbym mieć tam DLR. Próbował ktoś zamontować tam np http://lediker.pl/fiat-grande-punto---s ... ,1627.html i pozbyć się jeszcze tej szybki od przeciwmgłowych, żeby nie było znaczka homologacji B i widniało tylko to z DRL? |
Autor: | cedec1 [ 20 Gru 2017, 00:23 ] |
odgrzeje trochę kotleta co jak by złożył coś takiego? taka opcja mi najbardziej odpowiada nie trzeba nic wiercić i naklejać tylko czy błąd żarówek nie wyskoczy? http://allegro.pl/kierunkowskazy-swiatl ... 78387.html na zdięciach jest nawet sx4 moze nie będzie tego błędu |
Autor: | tzok [ 20 Gru 2017, 00:50 ] |
cedec1 napisał(a): co jak by złożył coś takiego? ...stracisz dowód rejestracyjny przy pierwszej kontroli.Rzekome filtry/przetwornice to zwykłe rezystory 6R 50W... czyli oszczędność zerowa, mamy LEDy, co pobierają tyle prądu ile zwykłe żarówki. |
Autor: | cedec1 [ 20 Gru 2017, 00:51 ] |
mam świadomość tego że nie ma to homologacji tak jak ksenony ale głównie chodzi mi o to czy wywali błąd żarówek ? |
Autor: | tzok [ 20 Gru 2017, 00:55 ] |
Nie, nie wywali. |
Autor: | seba650 [ 20 Gru 2017, 17:39 ] |
Parę osób posiada takie cosik w stilo, działać działa ale czy to takie super jest to ja nie wiem https://www.youtube.com/watch?v=uvb23nxDCyQ&t=1s I zapomniałbym, legalne to też nie jest |
Autor: | Ostryy [ 15 Mar 2018, 01:09 ] |
Panowie a w kwestii dziennych dla osób które mają już przednie przeciwmgielne, myślał ktoś o czymś takim : http://allegro.pl/nissan-cube-juke-mura ... 87138.html Można by to dać w miejsce seryjnych halogenów jednocześnie nie tracąc funkcji przeciwmgielnych. Czyli mamy ledowe dzienne a w razie potrzeby możemy również włączyć zintegrowane przeciwmgielne. Mam tylko jedno pytanie. Czy jeśli podłączymy ledowy zamiennik zamiast żarówki H3 - która siedzi standardowo w halogenie czy nie będzie problemu z komunikatem przepalonej żarówki ? Przednie halogeny przeciwmgielne chyba nie są podpięte po canie do sygnalizacji przepalonej żarówki ? Co sądzicie o takim rozwiązaniu ? |
Autor: | dawid77 [ 15 Mar 2018, 08:03 ] |
Wygląd tego zajebisty.Pytanie tylko czy da się to scalić z naszym halogenem ze względu na dość dużą średnicę (9cm). No i cena ...trochę wali na kolana. |
Autor: | Ostryy [ 15 Mar 2018, 10:38 ] |
Trzeba to jakos ogarnąć bo irytuje mnie fakt że gdy włączam światła przygasa wyświetlacz komputera, radia i klimatronika. Durny zamysł jeszcze z czasów gdy świateł używało się tylko w nocy. Jedynie dzienne sprawe tu załatwią. |
Autor: | grzegorz-81 [ 16 Mar 2018, 21:57 ] |
Czy może ktoś ma zamontowane światła DUOLIGHT - dzienne i przeciwmgielne w jednym? https://sklephadron.pl/lampy-dzienne-drl/2927-swiatla-dzienne-drl-przeciwmglowe-maxled-duolight-okragle.html Występują w różnych wariantach - są nawet skośne. Pewnie coś dałoby się dopasować. |
Autor: | skaktus [ 11 Maj 2018, 18:54 ] |
Witajcie. Mam pytanie - gdzie w skrzynce bezpiecznikowej można znaleźć zasilanie po zapłonie, które można obciążyć większym prądem (rzędu 2,5A) przez dłuższy czas ? Całość będzie zasilać światła dzienne bazujące na ledach. |
Autor: | michaju [ 14 Cze 2018, 16:40 ] |
Hej. Zauważyłem ,że na allegro pojawiły się światła do jazdy dziennej DRL dedykowane do GP w miejsce halogenów. Za 225 zł może to rozwiązało by problem. http://allegro.pl/lampy-swiatla-do-jazd ... ml#thumb/3 |
Autor: | tzok [ 14 Cze 2018, 17:24 ] |
Trochę to rzeźba... jakieś chińskie LEDy, ręcznie wycięte zaślepki, pocięte uchwyty i poskręcane wszystko na 2 śrubkach. Widziałem na tym forum o wiele bardziej profesjonalnie wyglądającą samoróbkę. Poza tym moje GP ma fabryczne halogeny i nie chcę się ich pozbywać. Dobrym rozwiązaniem byłyby DRLe zintegrowane z halogenami p. mgłowymi, jak np. w Skodzie Octavii IIFL. |
Autor: | Gigavat [ 06 Lip 2018, 08:03 ] |
skaktus napisał(a): Witajcie. Mam pytanie - gdzie w skrzynce bezpiecznikowej można znaleźć zasilanie po zapłonie, które można obciążyć większym prądem (rzędu 2,5A) przez dłuższy czas ? Całość będzie zasilać światła dzienne bazujące na ledach. Poszukaj bezpiecznika od zapalniczki i pod nim jest kabelek |
Autor: | radex324 [ 02 Paź 2018, 20:46 ] |
cedec1 napisał(a): odgrzeje trochę kotleta co jak by złożył coś takiego? taka opcja mi najbardziej odpowiada nie trzeba nic wiercić i naklejać tylko czy błąd żarówek nie wyskoczy? Ja bym to kupił, ciekawe co na to policja przy kontroli, dużo samochodów posiada takie światła ale chyba fabrycznie. Cena też przystępna.
Autor: | cedec1 [ 02 Paź 2018, 21:01 ] |
w świetle prawa maja obowiązek wziąć dowód rejestracyjny ale w życiu różnie bywa mogą nawet nie zauważyć że to jest niefabryczne bo już w puncie 2012 w miejscu migacza jest żarówka do świateł dziennych |
Autor: | radex324 [ 02 Paź 2018, 21:49 ] |
O to mnie kolego zaciekawiłeś, muszę poczytać o tych puntach. Zawszę mogę się tłumaczyć że tak jest w oryginale lub ładnie przeprosić i zmienić na zwykłe żarówki. Dodać jeszcze czujnik zmierzchu z zwłoką(cień z drzew) i mamy fajne światełka. Po nowym roku zamontuje to i kilka innych rzeczy. |
Autor: | cedec1 [ 02 Paź 2018, 22:44 ] | |||
Temat postu: | Re: Światła do jazdy dziennej | |||
tak tylko że w 2012 jest tam zwykła żarówka 21w i jest dokładnie w tym samym miejscu co u nas kierunek [ Dodano: 02 Paź 2018 21:44 ] tak tylko że w 2012 jest tam zwykła żarówka 21w i jest dokładnie w tym samym miejscu co u nas kierunek
Strona 32 z 33 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
