Zegarek komputera http://fiatpunto.com.pl/topic13597.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | neolit [ 07 Lut 2009, 21:48 ] |
Temat postu: | Zegarek komputera |
Czy ktos zauwazyl w swoim punto ze zegarek notorycznie sie spoznia? Po przestawieniu po dwoch dniach nawet do 2 minut. Czym to moze byc spowodowane? W czasie mrozow pare razy mialem przy zapalaniu komunikat o wysokiej temp. plynu chlodzacego. |
Autor: | kruger [ 07 Lut 2009, 21:52 ] |
Temat postu: | |
Zgadzam się, też zauważyłem u siebie spóźnianie się zegara. Póki co nie znam przyczyny i reguluję go co jakiś czas |
Autor: | Yacek [ 07 Lut 2009, 22:03 ] |
Temat postu: | |
Witam, jedyna rada doładować akumulator lub w najgorszym wypadku wymienić i po problemie. W przypadku kolegi Krugera na gwarancji. |
Autor: | Yoka [ 07 Lut 2009, 22:32 ] |
Temat postu: | |
..hmmm...mój wręcz przeciwnie....przyspiesza....tak 5 minut na miesiąc |
Autor: | Chicane [ 07 Lut 2009, 23:57 ] |
Temat postu: | |
mój chodzi dobrze |
Autor: | Wicher [ 08 Lut 2009, 08:42 ] |
Temat postu: | |
mam to samo,mój notorycznie się spóźnia-tak ze 2 minuty |
Autor: | Adam3206 [ 08 Lut 2009, 12:50 ] |
Temat postu: | |
moj rowniez sie spoznia |
Autor: | bykdpta [ 08 Lut 2009, 13:13 ] |
Temat postu: | |
Mój również zwalnia o 2 minuty na miesiąc Dodam, że akumulator mam w pełni sprawny. |
Autor: | mufc7 [ 08 Lut 2009, 16:45 ] |
Temat postu: | |
po prostu nasze gp żyją w innej czasoprzestrzeni... u mnie też 2 min na miesiąc... |
Autor: | bykdpta [ 08 Lut 2009, 17:18 ] |
Temat postu: | |
mufc7 napisał(a): po prostu nasze gp żyją w innej czasoprzestrzeni... Razz
Wolniej się starzeją |
Autor: | Yoka [ 09 Lut 2009, 03:08 ] |
Temat postu: | |
bykdpta napisał(a): mufc7 napisał(a): po prostu nasze gp żyją w innej czasoprzestrzeni... Razz Wolniej się starzeją chcesz mi powiedzieć , że mój sie szybciej starzeje ?? |
Autor: | mufc7 [ 09 Lut 2009, 19:32 ] |
Temat postu: | |
Yoka napisał(a): bykdpta napisał(a): mufc7 napisał(a): po prostu nasze gp żyją w innej czasoprzestrzeni... Razz Wolniej się starzeją chcesz mi powiedzieć , że mój sie szybciej starzeje ?? sprawdź czy tez szybciej nie traci na wartości... |
Autor: | xsadol [ 09 Lut 2009, 19:40 ] |
Temat postu: | |
Yacek napisał(a): Witam, jedyna rada doładować akumulator lub w najgorszym wypadku wymienić i po problemie. W przypadku kolegi Krugera na gwarancji. Yoka napisał(a): ..hmmm...mój wręcz przeciwnie....przyspiesza....tak 5 minut na miesiąc
Yoka - rozładuj aku! A mój w ciągu tygodnia 1 minutkę do przodu |
Autor: | Yacek [ 09 Lut 2009, 20:31 ] |
Temat postu: | |
neolit napisał(a): W czasie mrozow pare razy mialem przy zapalaniu komunikat o wysokiej temp. plynu chlodzacego.
Chodzi o te dolegliwość. Jeśli chodzi o zegarek to tak jak każdy podzespół elektroniczny posiada tolerancje. Myśle że wyszystko mieści sie w tej tolerancji. Nie ma dwóch takich samych procesorów o idealnie takich samych parametrach. Dlatego jeden o takim samym oznaczeniu może kosztować powiedzmy 100 zł a drugi będzie kosztował 500 zł. Dlatego że są selekcjonowane i droższy posiada lepsze paramerty, chociaż obydwa mieszczą się w normie. |
Autor: | dziekan [ 15 Lut 2009, 02:03 ] |
Temat postu: | |
Yacek napisał(a): neolit napisał(a): W czasie mrozow pare razy mialem przy zapalaniu komunikat o wysokiej temp. plynu chlodzacego. Chodzi o te dolegliwość. Jeśli chodzi o zegarek to tak jak każdy podzespół elektroniczny posiada tolerancje. Myśle że wyszystko mieści sie w tej tolerancji. Nie ma dwóch takich samych procesorów o idealnie takich samych parametrach. Dlatego jeden o takim samym oznaczeniu może kosztować powiedzmy 100 zł a drugi będzie kosztował 500 zł. Dlatego że są selekcjonowane i droższy posiada lepsze paramerty, chociaż obydwa mieszczą się w normie. A mój biedny zegarek Casio sprzed 10lat chodzi idealnie co do sekundy.... Myślę, że jakby synchronizacja zegarka była ustawiona wewnętrznym kwarcem to by nie było takiego problemu (nie wykluczone, że da się to przestawić na examinerze w serwisie tylko trzeba umieć/chcieć). PS. U mnie też się spóźnia koło 3 minut na miesiąc |
Autor: | maciejd [ 29 Cze 2009, 18:13 ] |
Temat postu: | |
u mnie się późni o ok. 2 min / miesiąc wkurza mnie to, ale co zrobić ? |
Autor: | Beergson [ 30 Cze 2009, 20:51 ] |
Temat postu: | |
2 min spoznienia na 3 tyg... |
Autor: | AF [ 01 Lip 2009, 21:05 ] |
Temat postu: | |
W moim też się późni 2-3 min/m-c. Generalnie dynda mi to... ale... jak się wyjmuje panel licznika ?? Musi być regulacja zegarka ( potencjometr, kondensator albo cewka na płytce drukowanej ), we wszystkich normalnych autach jest |
Autor: | krowka [ 02 Lip 2009, 10:25 ] |
Temat postu: | |
AF, Kropki nie są normalnymi autkami |
Autor: | Parise [ 07 Lis 2009, 15:32 ] |
Temat postu: | |
Heh, też zauważyłem że po pewnym czasie zegarek późnił się o niecałe 2 minuty. Ale o dziwo, jakiś czas temu ustawiłem go ponownie i jak do tej pory chodzi punktaulnie już od paru miesięcy. P.S GP to włoskie auto, a jak wiadomo makaroniarze raczej nie są punktualni i się nigdzie nie spieszą |
Autor: | domin45670 [ 07 Lis 2009, 16:22 ] |
Temat postu: | |
Jak dokonujecie pomiaru? W oparciu o sygnał radiowy z (bodajże) Frankfurtu? Bo wiecie, może tutaj następować sumowanie się błędów (jeden zegarek minimalnie się spieszy, drugi minimalnie opóźnia i stąd błędne stwierdzenie - czyt. zwalenie winy - na tylko jeden ). |
Autor: | kruger [ 07 Lis 2009, 16:25 ] |
Temat postu: | |
Jeżeli np zegar nadawany poprzez RDS, zegarek na ręku, zegarek w komórce pokazuje pewną godzinę, a zegarek w komputrze kropki pokazuje pewną godzinę -2 to znaczy że znaczy |
Autor: | greg505 [ 07 Lis 2009, 18:04 ] |
Temat postu: | |
w P2 tez myslalem ze zegarem sie notorycznie spieszyl co ciekawe, zawsze po tankowaniu... az w koncu okazalo sie ze czasami przydadkowo sie wciskal przycisk od zegarka zamiast przyscisk od obslugi kompa |
Autor: | G360 [ 07 Lis 2009, 18:31 ] |
Temat postu: | |
W moich gp zegarki regularnie 3 min wstecz. Tak sie do tego przywyczailem ze nawet tego nie koryguje |
Autor: | kox [ 07 Lis 2009, 18:50 ] |
Temat postu: | |
źle to interpretujecie, ja zawsze sobie wmawiam że to na RMF-ie spieszą się o 2 min |
Strona 1 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
