Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:43
 Post #214314 Wysłany: 31 Sty 2009, 21:26;
 Temat postu: Podgrzewane przednie fotele.
Drodzy koledzy ,
Zamierzam zrobić podgrzewane przednie fotele w swoim grande :) , maty już kupione tylko mam pytanie .
Czy ktoś z was ma takie podgrzewane fotele ? Potrzebuję zdjęcie przycisków od podgrzewania fotelu od strony wtyku .
Instalacje chce w 100% zrobić taką jak oryginalną , według schematu fiatowskiego i dlatego zadaję powyższe pytanie , ponieważ na instalacji nie mam zaznaczonego przycisku , a chciałbym dać oryginalny przycisk
 Post #214316 Wysłany: 31 Sty 2009, 21:32;
Miejscowość: Jelenia G.
chyba tutaj, tak jak spryskiwaczy reflektorów "grzanej kapy" nie ma :(
tez bym chetnie zobaczył czy to sa stopniowane czy 1 stopniowe.
 Post #214317 Wysłany: 31 Sty 2009, 21:33;
nie ma nie ma... jedyne co jest to regulacja lędźwiowa u kierowcy... razem z podłokietnikiem... 8)
oczywiście błąd istnieje taka opcja... :E guziki są również pod podłokietnikiem...
strona 38 w instrukcji... (nowy wydanie)
http://fiatpunto.com.pl/topic10306-15.html
Ostatnio edytowany przez mufc7, 31 Sty 2009, 21:36, edytowano w sumie 1 raz
 Post #214318 Wysłany: 31 Sty 2009, 21:34;
Na 100% są jednostopniowe , dziś widziałem w grande w ASO , ale ani rusz nawet nie powiedzą jak on jest podłączany :) ... ale ja i tak się nie ugnę i zrobie podgrzewanie 8)
 Post #214322 Wysłany: 31 Sty 2009, 21:39;
jednostopniowe to jest "Lipton"... :(
to tak jak w Focusie jak sie nagrzeje to wysiedzieć sie nie da.
a w "Mietku" sobie ustawie na 1 poziom i jest przyjemnie...
 Post #214323 Wysłany: 31 Sty 2009, 21:41;
To wyłączasz wtedy:) Miałem w mondeo i tam było aż 5 stopni nagrzewania i to jest z prawdziwego zdarzenia podgrzewane siedzenia :)
Sadoo jakiego miałeś focusa ?? bo w Focus MK2 były też stopniowe ogrzewane fotele przednie
Pytanie takie :
Na poniższym zdjęciu są przyciski do podgrzewania siedzeń , a do czego słuzą te strzałki pod przyciskami ? To taka grafika czy co to jest :D
 Post #214328 Wysłany: 31 Sty 2009, 21:52;
Imię: Jerzy
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Hajnówka
sorki za oftop z góry.
Ale mam pytanie do mufc7-dlaczego po każdym swoim zdaniu zaznaczasz trzy kropek???Nie rozumiem tego prawdę mówiąc.
 Post #214335 Wysłany: 31 Sty 2009, 22:02;
Miejscowość: GDAŃSK
te strzałki służą do regulacji lędziwiowej
 Post #214337 Wysłany: 31 Sty 2009, 22:03;
Michal_0603 ja nie miałem nigdy foki ale mój przyjaciel ma MK1 po FL rok 2004 i tam jest 1 stopień...
 Post #214338 Wysłany: 31 Sty 2009, 22:05;
KICIUŚWielkie dzięki :)
sadoo A to tak , w MK1 były jednostopniowe.
W takim razie panowie , kompletujemy maty , przyciski i robimy :) , myślę , że w następny weekend już będe mógł coś pokazać :))
Potem kolejne dokładki do grande :D
 Post #214395 Wysłany: 01 Lut 2009, 01:19;
taki mamy styl... :E :E :E o tak zamiast jednej kropki. :P
 Post #218429 Wysłany: 12 Lut 2009, 21:43;
Odgrzewam troszkę temat , ponieważ była stłuczka to teraz zabieram się do działania w GP z podgrzewanymi siedzeniami. :D
Otóż mam już przyciski oryginalne do podgrzewania szyb widoczne poniżej
Pierwsze to widok od strony przycisku :
Drugie widok od strony wtyku :
Pin 1 w ogóle nie jest wykorzystywany
Instalacja zostanie wykonana według oryginalnego schematu fiata , robiona krok po kroku jak oryginalna instalacja , która kosztuje bagatela 1317,56 zł :) (cena za samą wiązkę elektryczną )
Poniżęj przedstawiam schemat instalacji elektrycznej oraz umiejscowienie mas wraz z graficznym podpięciem :
Oczekuje teraz na maty , które powinny przyjśc w sobote , najdalej poniedziałek i zabieramy się do pracy , oczywiście wszystko zostanie udokumentowane zdjęciami :D
 Post #218431 Wysłany: 12 Lut 2009, 21:53;
gratuluje zapału :)
 Post #218433 Wysłany: 12 Lut 2009, 22:02;
sadoo napisał(a):
gratuluje zapału :)
Potem przeciwmgielne :D
 Post #218434 Wysłany: 12 Lut 2009, 22:06;
sadoo napisał(a):
gratuluje zapału
Ja też. Mam tylko 1 pytanie - po co cos takiego jak grzane fotele??? :shock: Rozumię grzaną kierownicę jak w nowej corsie - całkiem ciekawa i przyjemna funkcja na zimę, ale grzane fotele??? :shock: Wg mnie kompletnie nieprzydatny gadżet no chyba ze ktos ma skórzane siedzenia które długo ziębią zadek, ale podgrzewać welurki?
[ Dodano: 12 Lut 2009 21:06 ]
Michal_0603 napisał(a):
Potem przeciwmgielne Very Happy
No na to i ja zaczekam :D. Ciekawi mnie jak obejdziesz udział komputera w tym przedsięwzięciu bo rozumię ze wszystko będzie wygladać jak w fabryce ;)
 Post #218437 Wysłany: 12 Lut 2009, 22:11;
Grzegorz1976 napisał(a):
sadoo napisał(a):
gratuluje zapału
Co do podgrzewania foteli , to myślę , że to taki gadżet , może i nie przydatny , ale ja lubie mieć dużo bajerów pod ręką :)
Co do przeciwmgielnych , oczywiście będzie wszystko zrobione tak jak oryginalna instalacja . Udział komputera w tym całym przedsięwizięciu jest na końcu , on tylko ma za zadanie pokazać na liczniku włączone przeciwmgielne lub nie , u mnie zamiast pokazywać kontrolke włączenia przeciwmgielnych będzie albo dioda ,gdzieś w desce albo potem podjadę na doprogramowanie w serwisie funkcji do body computera .
 Post #218438 Wysłany: 12 Lut 2009, 22:15;
W końcu szczera prawdziwa odpowiedź. Jak tak to masz moje błogosławieństwo nawet na czujnik deszczu i cisnienia w oponach ::E :E :E. Spoko. Jak załozysz to napisz czy zadkowi przyjemnie :D
No to czekam na efekty. Tylko z tym doprogramowaniem mam watpliwości bo kto niby ci to zrobi jak żadne ASO tego nie potrafi?
 Post #218443 Wysłany: 12 Lut 2009, 22:21;
Jeśli mam w body computer taką funkcję , a sprawdzali w serwisie to doprogramują ... ale raczej ja zrobie poza magistalą can , i jak się będzie włączać przyciskiem to po prostu dioda powiedzmy w przyciskach (tam gdzie wspomaganie city się włącza) będzie świecić , taka malutka :D
 Post #220129 Wysłany: 17 Lut 2009, 21:45;
witam,pytanie ile wyjdzie-wyszła Cię ta cała impreza przyciski maty itd....czy wszystkie rzeczy masz orginalne z GP(maty),no i pytanie finałowe gdzie zakupiłeś poszczególne klamory,jesli to nie tajemnica;)pozdrawiam
GP Estiva ;)
 Post #220403 Wysłany: 18 Lut 2009, 22:56;
Przyciski oryginalne koszt 71 zł
Maty nieoryginalne ponieważ za dużo by one kosztowały (670 zł na jeden fotel ) , więc zakupiłem maty od mondeo mk4 w cenie 90 zł na jeden fotel ,
wykonanie instalacji nic nie kosztowało bo zrobiłem wszystko sam .... czekam na maty i zabieram się do roboty :)
 Post #220464 Wysłany: 19 Lut 2009, 08:56;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
oczywiście czekamy na odpowiedni wątek w temacie " Zrób to sam" :wink:
[ Dodano: 19 Lut 2009 07:56 ]
a jeszcze jedno Michal_0603 masz również ten oryginalny plastik przytrzymujący te przycisku, czy robisz na starym :?: :)
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #220474 Wysłany: 19 Lut 2009, 10:14;
Plastik przytrzumujący te przyciski , wyciąłem i wkleiłem w miejsce podłokietnika ( trochę nie za ładnie to wyszło , ale spełnia swoją role ) :D
 Post #220559 Wysłany: 19 Lut 2009, 16:09;
Samochód: Panda
a no tak, bo ty nie masz podłokietnika- czekam na efekty pracy oraz na manualik :D
Jest :)
było :/
 Post #220598 Wysłany: 19 Lut 2009, 17:56;
Mam podłokietnik ,ale nieoryginalny i dlatego musiałem wyciąć plastik z przycisku i włożyc do podłokietnika.
Maty są , więc dziś coś już zacznę robić :)
 Post #220727 Wysłany: 19 Lut 2009, 23:09;
czekam na efekty 8)
GP Estiva ;)
