Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:49
 Post #124672 Wysłany: 12 Maj 2008, 20:17;
 Temat postu: Automatyczne domykanie szyb.
Imię: Szymon
Miejscowość: Bielsko-Biała
Jak w temacie ;) Jest coś takiego? jeśli jest to jak to sie uaktywnia, bo jeśli jest w instrukcji to bardzo dobrze to ukryli, :twisted:
Jeśli nie ma to jak sie ma gwarancja, ASO i inne do czegoś takiego?:
http://www.allegro.pl/item361664724_hurt_modul_domykania_szyb_seria_golden_limitowana.html
Nie muszę chyba dodawać że to przydatny gadget... :lol: :lol:
>>>Drive slow and enjoy the scenery - drive fast and join the scenery<<<
GP 1.4 8V Active 5d|| Błękitny "Psychodelic" || Klima, pilot w kluczyku, inne... :D || Plany: tjuning car-audio(OK), alufele, przyciemnienie szyb... :D:D:D
 Post #124674 Wysłany: 12 Maj 2008, 20:25;
Admin
Imię: Zbyszek
byla już dyskusja na ten temat...GP...chyba nie ma czujników przeciazeniowych...spr. : włóż palce jak zamykasz szybę...a jak je domykasz to aż sufitówka przygasa...:/
:E
 Post #124676 Wysłany: 12 Maj 2008, 20:35;
Imię: Szymon
Sorki, szukałem nie znalazłem. :komp:
A mi już nie chodzi o te czujniki przeciażeniowe, tylko o taki bajer:
Gasisz swojego GP, wysiadasz, zamykasz centralny, a szyby same bzzzzz do góry 8) :compress:
 Post #124679 Wysłany: 12 Maj 2008, 20:45;
Kukurydza
No fajne by coś takiego było, ale jak mowi Dzióbel nie ma czujników, a jak ma być takie cuś, co domyka, to czujniki powinny być :)
topic24306.html
topic37122.html
 Post #124683 Wysłany: 12 Maj 2008, 20:51;
Miejscowość: Wieliszew
Na pewno jest jako opcja dla wersji 5-drzwiowej, wraz z elektrycznymi tylnymi szybami. Niektórzy twierdzili, że jest również dostępne (również jako opcja) dla wersji 3-drzwiowej, ale nikt nie potrafił określić jako która z opcji (lub wraz z jaką z opcji).
Cały wątek: Automatyczne domykanie szyb
Michał Jazłowiecki (michalj)
Był: Fiat Nuova Panda Active (2004), 1.1 FIRE 8v 54 KM
Był: Fiat Grande Punto Dynamic + Komfort (2007), 1.4 FIRE 8v 77 KM, 5d
Był: Opel Meriva A Cosmo (2004), 1.7 CDTI 16v 100 KM
Był: Fiat Marea Weekend (2000), 1.9 JTD 8v 105 KM
Jest: Fiat Punto II FL Active (2003), 1.2 FIRE 8v 60 KM, 5d
Jest: Fiat Qubo Dynamic (2009), 1.4 KFV 8v 73 KM
 Post #130703 Wysłany: 31 Maj 2008, 14:36;
jest to do zrobienia,kwestia kosztów nieidzie podobno tego modułu zamontować i chodzi,mi koleś w ASO powiedział że trzeba ciągnąć jakieś dodatkowe kable bo na tym okablowaniu nie da rady,tzn.da "ale silniczki się palą";/,więc ciągniemy kable niewiem ile ale sporo to chyba w kasie wychodzi.miałem chrapke na to coć,ale narazie olewam domykanie....
GP Estiva ;)
 Post #130861 Wysłany: 31 Maj 2008, 22:25;
Admin
Imię: Zbyszek
ja tez olałem...
koszt domykania u mnie to około 500zł tj ale podłączone by było pod instalkę samego alarmu który to umożliwia, a nie instalacji autka
 Post #130867 Wysłany: 31 Maj 2008, 22:33;
Imię: Szymon
Eeeeee to za 500zł to to nie musi mi sie samo zamykac...
wole wydać to na benzynę/piwo/GP/inne*
*-niewłaściwe skreślić
 Post #130881 Wysłany: 31 Maj 2008, 22:49;
wątpie w to żeby silniki 'paliły się' po zastosowaniu jakiś zew. układów... jeśli miały by sie palic to również po przytrzymaniu dluzszym powinien być swąt - a testowałem już dzisiaj w wersji co ma 2 przednie szyby tylko elektrycze i wyraźnie widać ze działa przełącznik przeciwprzeciążeniowy - który zadziała również przy jakimś układzie gdy się dobrze podłączy - a jest on montowany napewno przy każdym oknie w każdej wersji bo inaczej wszyscy byśmy jeździli do ASO średnio co tydzień na wymianę silniczka.
ja czekam na instrukcje od jednego usera co pisał że to robi - jak opisze mi zgrubsza to porobie milion zdjęć i dam wam niedowiarkom. a tak naprawde - wszystko da się zrobić wystarczy troche pomyślunku i czasem troche $.
 Post #130883 Wysłany: 31 Maj 2008, 22:54;
Imię: Szymon
To czekamy hehe. Masz jakieś konkretne terminy?
 Post #130931 Wysłany: 01 Cze 2008, 00:59;
Ja mam domykacz co prawda w PI i on ma wbudowany czujnik przeciążeniowy. Gdy szyba od strony pasażera ciężko mi się zamykała od połowy do góry to po instalacji domykacza zatrzymywała się po dojściu do połowy. Teraz po zamknięciu auta gdy szyby idą do góry to np. po wsadzeniu ręki szyba się zatrzymuje.
Problem z domykaczem występuje w autach posiadających konkretne sterowanie szybami wraz z czujnikami przeciążeniowymi, blokadą okien itp. Na przykład Carisma tak ma że po napotkaniu na opór podczas zamykania, szyba się zatrzymuje i cofa w dół o ok 1cm. Po instalacji domykacza z wbudowanym czujnikiem szyby całkowicie zwariowały... Po kolei każda się podnosiła o kilka cm i koniec domykania, szyby otwarte :)
 Post #130952 Wysłany: 01 Cze 2008, 09:26;
mrider kwestia zapewnie dodania jakis malych oporników. albo raczej regulacji...
mek07 sprzęt mam na miejscu we wrocku. nie wiem tylko kiedy ten user odpisze mi na pw, a nie chce w ciemno rozbierać drzwi czy innych rzeczy póki nie bede wiedział że "tam to znajde".
 Post #130954 Wysłany: 01 Cze 2008, 09:40;
Admin
Imię: Zbyszek
to włóż w GP :E
to aż lampki przygasają :)
 Post #130998 Wysłany: 01 Cze 2008, 12:44;
Dzióbel teraz się zatrzymuje jak jest domykacz. Wcześniej łamacz palców był :)
Dziwię się że Fiat mógł tak dać po bandzie i w nowym samochodzie nie montować seryjnie czujników przeciążenia szyb. Zawsze muszą coś sknocić :E
 Post #151582 Wysłany: 31 Lip 2008, 11:48;
200 zł w ASO,w tym modół z alllegro 60 zł robota 140,zależy od ASO ;-)
GP Estiva ;)
 Post #152109 Wysłany: 02 Sie 2008, 16:21;
Zbędny gadżet. A jak byś miał zapłacić więcej za auto to byś się pieklił że takie drogie. Tobie potrzebne czujniki przeciążeniowe inny by chciał alarm inny alufelgi w standardzie itd. Kup następnym razem VW lub inne cudo to zobaczysz co będzie ci brakowało i jak cie potraktują w ASO.
Grande Punto 1.4 8v Dynamic
AR MiTo 1.4 TB 120KM Distinctive
Punto Evo 1.4 8v Estiva Blue & Me
 Post #152212 Wysłany: 03 Sie 2008, 02:16;
Czy zbędny? Kwestia sporna, ale pomińmy to. Pytanie do Ciebie: Czy w Twoim GP masz tak, że po przytrzymaniu guzika od szyb, szyba się zamknie do końca mimo puszczenia guzika?
Niemieckie auta oprócz kilku z górnej półki dla mnie nie istnieją więc nie kupię sobie następnym razem.
 Post #152320 Wysłany: 03 Sie 2008, 13:23;
Szyba w drzwiach kierowcy jest w pełni automatyczna czyli po puszczeniu przycisku sama zamyka się i otwiera, natomiast szyba w drzwiach pasażera działa automatycznie tylko w trybie otwierania. Zamykając szybę należy przytrzymać przycisk aż podjedzie do samej góry.
 Post #152517 Wysłany: 03 Sie 2008, 22:57;
zależy jak leży...ja tylko od kierowcy mam automat a pasażer czy to w dół czy w góre trzeba trzymać przycisk .
GP Estiva ;)
 Post #224141 Wysłany: 01 Mar 2009, 21:27;
Miejscowość: Jelenia G.
wpadłem na taki pomysł, aby założyć automat do prawych drzwi...
trzeba wsadzić system z angielskiej wersji...
myślicie ze to jest wykonalne??
 Post #224718 Wysłany: 03 Mar 2009, 17:06;
Witam.Czy wszystkie wersje posiadają po stronie kierowcy automat ?
Czy jest możliwość podłączenie modułu pomykania szyb pod fabryczny alarm Meta System ?
 Post #224726 Wysłany: 03 Mar 2009, 17:34;
enzo34 no niestety tylko po stronie kierowcy jest i ja już wymyślam na wszelkie sposoby aby zrobiC to po stronie pasażera też, bo tam jest bardziej potrzebne niż od strony kierowcy
