Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
 Post #828931 Wysłany: 04 Paź 2017, 13:53;
 Temat postu: Problem z tempomatem
Imię: Adrian
Cześć, pewnego dnia przestał działać mi tempomat. Objaw jest taki że mimo przekręcania manetki i tak nie działa. W momencie uruchomienia samochodu ikonka na desce się podświetla.
Podejrzewam może jakiś spalony bezpiecznik czy coś? Niestety nie znalazłem w żadnej dokumentacji informacji o bezpieczniku dla tempomatu. Ktoś z was miał już taką przygodę?
 Post #828943 Wysłany: 04 Paź 2017, 19:37;
 Temat postu: Re: Problem z tempomatem
Sprawdź błędy w ecu, tempomat jest na tyle porypany że jak widzi jakiś błąd może nie działać. Możesz mieć padnięte włączniki przy pedale sprzęgła bądź drugi styk w hamulcowym ( pierwszy odpowiada za światła stop drugi daje sygnał dla ECU) .
Mały ale wariat ;)
1.3 mjt => 1.4 8V Lepszy Power Gamoniu ;)
 Post #828952 Wysłany: 04 Paź 2017, 21:46;
Imię: Robert
Przejedź kilka kilometrów, zaś auto i włącz ponownie i zobacz czy będzie działał.
Punto Evo 1,4 77KM B&Me, 5d
Czarno-czerwony Progressive
Mój czarnuch
 Post #832276 Wysłany: 18 Gru 2017, 12:49;
Imię: Adrian
Niestety nic nie pokazuje błędu, przy starcie silnika czasami(?) odpala się kontrolnie ikonka tempomatu.
Macie jakieś pomysły jeszcze?
Może jest jakiś bezpiecznik który mógłbym sprawdzić? Tutaj na forum była tabelka z bezpiecznikami, aczkolwiek na żadnym nie było napisane bezpośrednio 'tempomat'
 Post #832277 Wysłany: 18 Gru 2017, 12:58;
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk
Ktoś pisał o akumulatorze. Że jak jest słaby ,lub są problemy z ładowaniem to też nie działa.
