Komunikat uszkodzenia Airbag [ przyczyna ] http://fiatpunto.com.pl/topic14915-25.html |
Strona 2 z 3 |
Autor: | Mario [ 11 Sty 2013, 12:32 ] |
Temat postu: | Re: Komunikat uszkodzenia Airbag [ przyczyna ] |
Tego Ci nie powiem bo sam dokładnie nie wiem. To, że z przodu to pewne prawdopodobnie gdzieś przy podłużnicy.. |
Autor: | skovi [ 16 Sty 2013, 15:47 ] |
No i znalazłem ten crash sensor. Jest dokładnie przed zbiorniczkiem płynu chłodzącego pod czarną osłoną. Trzeba odkręcić osłonę i wyjąć górny grill. Zdemontowałem, wyczyściłem i nic nie dało. Chyba trzeba będzie go wymienić |
Autor: | Mario [ 16 Sty 2013, 22:54 ] |
A odłączyłeś akumulator podczas zabawy z tym czujnikiem? |
Autor: | skovi [ 17 Sty 2013, 16:50 ] |
Nie, ale próbowałem ponownie kasować FES'em i nic. |
Autor: | kicur [ 25 Sty 2013, 09:26 ] |
Witam, mam ten sam błąd B0117 którego nie da sie skasować nawet po wymianie sensora airbag o którym mówi kod tego błędu. Czy ktoś może mi powiedzieć czy sensor airbag ( w moim przypadku taki mały czarny plastikowy kwadracik znajdujący się na pasie przednim za zderzakiem marki TRW) da sprawdzić się miernikiem mierząc jego rezystancje i czy to powie nam coś o jego sprawności??. Zbadałem swój podpinając miernik do jego dwóch pinów i miernik pokazał wartość 1 ( opór nieskończony) Czujnik który obecnie zamontowałem (uzywany) posiada oznaczenie TRW BO natomiast wcześniejszy miał oznaczenie TRW VL, czy ma to jakieś znaczenie? Z góry dziękuje za pomoc . Pozdrawiam |
Autor: | skovi [ 25 Sty 2013, 20:53 ] |
Masz to samo co ja. Też mam z tym problem. Tak to ten mały czarny kwadracik pod osłoną zderzaka z przodu (pisze na nim "sensor airbag TRW"). Pytałem znajomego mechanika z Fiata i powiedział, że kilka takich przypadków mieli i trzeba wymienić całą wiązkę tego czujnika (2 kabelki), bo podobno gniją. Ja na razie daje sobie z tym spokój, bo jest zimno i nie mam warunków. Coś w tym może być, bo jak zobaczyłem te kabelki, to cienkie strasznie i sztywne. Zauważ, że lecą blisko chłodnicy z przodu i są narażone na zmiany temperatur. Sprawdź najpierw czy jest przejście na całej długości tych dwóch kabli. Nie wiem jak u Ciebie, ale mnie zapalił się się ten czujnik nagle w trakcie jazdy na prostej drodze. Daj znać co zdziałałeś. |
Autor: | kicur [ 07 Lut 2013, 22:22 ] |
Witam ponownie, zdiagnozowałem i usunąłem usterkę poduszki. Przyczyną był kabel( jeden z dwóch) idący od kostki do sensora poduszek który znajduje się w przednim zderzaku. Nie wiem co dokładnie się stało z tym kablem ( przetarty , zardzewiał czy urwał się) bo nie wyjmowałem go z peszla, ale na pewno był uszkodzony bo wskazywał na to miernik no i po odcięciu go i zastąpieniu nowym oraz oczywiście po skasowaniu błędu poduszka działa. Dam również wskazówkę dla osób mających podobny problem że kable z sensora w przednim zderzaku (u mnie kolor brązowo/czarny oraz czerwono/zielony)idą do czarnej plastikowej kostki znajdującej się pod skrzynką bezpieczników obok akumulatora. Żeby się dostać do tej kostki należy wyjąć akumulator i wspomnianą skrzynkę. Jeśli ktoś ma podobny problem z poduchami to proponuje najpierw zajrzeć do tej kostki i pomierzyć omomierzem kable i styki. Od kostki kable biegną już bezpośrednio do sterownika który znajduje się w środkowym tunelu pod kokpitem. Aby się z kolei do niego dostać ( w zasadzie nie tyle do niego co do kostek które są do niego wpięte ) wystarczy zdjąć mieszek lewarka biegów i zobaczymy dwie kostki. W moim przypadku siwa po prawej i czarna po lewej . Kable od sensora przednich poduszek przychodzą do tej siwej jednak w moim przypadku kabelel czerwono/zielony zamienił się w kostce obok akumulatora na zielono brązowy. Jeśli ktoś z okolic olkusza miałby podobny problem to na ustalonych wcześniej warunkach mogę podjechać i naprawić problem oraz usunąć błędy z komputera. |
Autor: | skovi [ 09 Lut 2013, 10:24 ] |
Czyli mój mechanior miał rację Ja jeszcze się za to nie zabrałem ale już wiem o co chodzi. ps. Jak puściłeś nowy kabel - peszlem? |
Autor: | Klimton [ 05 Mar 2013, 22:03 ] |
Panowie, ja mam problem następujący, zamontowałem nowe radio Blaupunkt Toronto 410BT. Po podpięciu radio odpala ale kontrolki na desce wariują, nie podnosi się wskaźnik paliwa i pojawia się komunikat, żeby dolać. Załączyłem na powrót fabryczne radio i problemy zniknęły ale teraz pokazuje mi się kontrolka uszkodzenia airbaga. Co mogę zrobić i czy da się jakoś sparować nowe radio z samochodem? Przy okazji zapytam, czy nowe radio zapoda komunikaty RDS/inne z radia na wyświetlaczu na desce? |
Autor: | skovi [ 07 Mar 2013, 18:42 ] |
Radio nie oryginalne nie będzie współgrało z fabrycznym wyświetlaczem. Lepiej zleć podłączenie fachowcowi - jak dzieją Ci się takie rzeczy. po każdym błędzie kompa wywala błąd poduszki - trzeba podłączyć pod kabel i skasować (samo się nie skasuje). |
Autor: | Klimton [ 07 Mar 2013, 22:11 ] |
Z tym akurat sobie poradzę. Niefabryczne radio będzie działało w wyświetlaczem, jutro przyjdzie sterownik więc zrobię update tematu gdzie poruszyłem kwestię. Texa skasuje błąd więc jest ok. |
Autor: | mayday79 [ 27 Kwi 2013, 10:43 ] |
Ja mam tez problem z poduszką pali sie i pali czy ktoś w wawie ma możliwośc podpięcia mnie pod kompa? |
Autor: | norb [ 25 Wrz 2013, 13:01 ] |
A ja mam troszkę inny problemik. Samochód świeżo kupiony od osoby prywatnej. Podłączam kablem ELM327 FESa, i na linii CAN znajduje sterownik silnika, ABSu, i wspomagania. Podłączam przez kabel do ABSU/poduszek przez linię K, i nie znajduje mi nic. Przy ustawieniu w pozycji silnik nie widzi nic. W pozycji poduszka nie widzi nic. W pozycji ABS wywaliło błąd poduszek, który nie idzie sprawdzić, bo komunikacji już na początku z komputerem poduszek prze CAN nie było. Akumulator podłączałem, błąd poduszek świeci na stałe. Co się mogło stać? Dodam że Grande ma climatronica i poszukiwanie modułu nie wykryło kompa climy. |
Autor: | Chicane [ 26 Lis 2013, 20:58 ] |
dziś i mnie dopadła kontrolka airbagu , przejechałem około 80 km i po powrocie do domu wjechałem na podwórko,wysiadłem , poszedłem otworzyć garaż,wracam,siadam,a tam się świeci kontrolka od poduszki, zgasiłem auto, ponownie zapaliłem,ale kontrolka już nie zgasła, zobaczę co po nocy będzie,jak sądzicie? szukać winy w akumulatorze? czy może gdzieś indziej? [ Dodano: 25 Lis 2013 20:48 ] żadnego pomysłu, pomocy?, liczyłem na Was , dziś nadal cały czas się świeci kontrolka , jutro planuję zakup nowego akumulatora,ale co z tą kontrolką , czy po podpięciu pod komputer uda się ją wyłączyć i skasować błąd? [ Dodano: 26 Lis 2013 20:58 ] nowy aku zakupiony, Grande podłączone pod komputer w ASO Fiat'a,- niestety skasować się nie da - uszkodzony czujnik zderzenia przód, fachowcy twierdzą ze to albo czujnik ,albo tylko kable są przegnite, urwane, teraz najlepsze- czujnik w ASO kosztuje 362 zł , mam obawy czy w ASO nie zechcą mnie oszukać i mimo że bedzie kabel urwany to mi będą kazali płacić za czujnik, gdybym wiedział dokładnie gdzie on jest to może sam bym poszukał czy może kabelki nie są od niego urwane, w ASO chcą ściągać cały zderzak by się tam dostać ale czy faktycznie aż tak trzeba demolować auto? |
Autor: | abel [ 28 Lis 2013, 12:51 ] |
skorzystaj z dobroci jaką daje Ci program eLearn fiata grande punto ,tam masz pokazane w których miejscach są umiejscowione czujniki ,którędy idą przewody ,kolory tych przewodów , złącza przewodów . czujnik zderzenia przodu umiejscowiony według tego programu jest w zamku pokrywy silnika i tam bym go szukał . Nastepnie bym sprawdził ciągłość przewodów idących o niego do złącza znajdującym się w okolicach błotnika lewego przód . przeczytaj post kicur-a w tym temacie |
Autor: | Chicane [ 29 Lis 2013, 19:43 ] |
Dzięki za wskazówki.ale sam znalazłem ten czujnik- sensor airbag znajduje się za górnym grillem przykrecony do tego plastiku górnego zakrywajacego zamek.Tylko co z tego,odkrecilem go,oblukalem sam czujnik jak i przewody i nadal kontrolka swieci.Ale przynajmniej wiem że nie trzeba żadnego zderzaka odkrecac.Jutro jadę do ASO.Może faktycznie sensor uszkodzony. [ Dodano: 29 Lis 2013 19:43 ] auto w pełni sprawne co mnie bardzo cieszy ,na dodatek w zaczynającym się okresie zimowym wyposażone w nowiutki akumulator Centra Futura 53 Ah ( 3 lata gwary) - ale jakość i koszt naprawy w ASO tej przeklętej kontrolki Air Bag'u zwalił mnie z nóg, jak się okazało przyczyną nie był sensor tylko urwany kabelek przy samej kostce głęboko pod skrzynką bezpieczników, radziłem w ASO by tam zaczęli szukać ale oni są zawsze mądrzejsi , rozebrali pół samochodu łącznie ze zdjęciem zderzaka, bo elektryk stwierdził że tam będzie uszkodzenie , ja natomiast musiałem za to wszystko płacić , ale to w jaki sposób Włosi umiejscowili tak wrażliwe elektroniczne elementy ( kostki,kable nad samym nadkolem gdzie jest ta bezsensowna klapka do wymiany żarówki) zakrawa o pomstę do nieba . |
Autor: | krzysiekpt [ 11 Maj 2017, 18:31 ] |
Witam, Odświeżam temat. Grande Punto 2008. U mnie to samo - diagnoza kabelkiem - błąd B0117 - który nie da się usunąć (sensor uderzeniowy przód). Pozostałe błędy udało się usunąć. Ten jest wyświetlany jako stały nie do usunięcia. Demontaż grilla przedniego (był na uszkodzonych zaczepach) i pod zamkiem bezpośrednio jest umieszczony klakson. Czujnik jest nieco wyżej ale brak wg mnie do niego dostępu bezpośrednio przez zdemontowany grill. Może byłby dostęp przez atrapę mocującą zderzak - śruby na chwilę obecną nie do ruszenia - (lepszy klucz niedługo się kupi). Demontaż akumulatora i zaglądnięcie gdzieś w okolicę skrzynki bezpieczników - są kabelki zaśniedziałe pewnie poprzedni akumulator wylał lub coś bo śruby mocujące podstawę akumulatora również w kiepskim stanie. Ogólnie trochę zabawy bez efektów. Czy ktoś z kolegów co miał taki problem i go naprawił mógłby podać co dokładnie rozkręcić, gdzie jest ta kostka do której przychodzą kable od czujników i w jaki sposób wymieniał kabel (łączący crash sensor z kostką) Jeśli po prostu puszczać nowy to nie bardzo wiem jak (od czujnika odchodzą dwa kabelki w peszlu, potem te peszle się łączą a w tej kostce jest już więcej kabelków) Nawet jeśli chodzi o mierzenie rezystancji wypadałoby wiedzieć co mierzyć, bo jak rozumiem zwarcie kabla przy włączonym akumulatorze wywali poduchy. Z góry dzięki wielkie za odpowiedź i rady. |
Autor: | kris84 [ 18 Maj 2017, 20:02 ] | |||
Temat postu: | Re: Komunikat uszkodzenia Airbag [ przyczyna ] | |||
Zrobilem to u siebie 2 miesiace temu. Czujnik i wtyczki byly OK, walniety byl jeden z przewodow o ktorych wspominasz (jeden z przewodow pomiedzy K039 a D106). Zrobilem to w 30min. bez demontażu czegokolwiek ale to tylko dlatego ze mialem chwile wczesniej wyjety reflektor i moj mechanik wyczyscil mi ta wtyczke pod skrzynka bezpiecznikow. Temat sam w sobie jest banalny, kluczem do sukcesu jest odpiecie wtyczek co stanowi nie lada wyzwanie Wtyczka z sensora zamyka/otwiera sie na zasadzie przesownej zabezpieczajacej obejmy. Obejme dociskasz do czujnika a ze srodka wtedy luzuje sie wtyczka. Wtyczka pod skrzynka bezpiecznikow dziala na nieco innej zasadzie. Kolorowa wsowka ktora jest od gory wtyczki musi zostac podniesiona. W momencie podnoszenia wsowki do gory wtyczka jednoczesnie wypychana jest do przodu. Jezeli jest tam duzo piachu i brudu, a jest... to nie walcz na sile, lepiej poluzowac zderzak i wyjac lampe zeby miec wiecej miejsca. Pod skrzynka bezpiecznikow sa dwie identyczne kostki, Ciebie interesuje prawa, czyli ta do ktorej biegnie zdecydowanie mniej kabelkow. Kazda z tych wtyczek ma innego koloru wsowke zabezpieczajaca, u mnie byla niebieska i szara, ale nie pamietam ktora jest ktora. W tej wtyczce interesuje Cie Pin 7 i 8. Majac wypiete wtyczki wystarczy sprawdzic miernikiem na ktorej linli nie ma przejscia i ten kabelek podmienic na nowy. Ja wlutowalem sie na skroty pod reflektorem dodajac szybkozlaczke jakby trzeba bylo kiedys przod rozbierac. Oryginalna wiazka biegnie do okola pasa przedniego pod prawa lampe i wraca do klaksonu i czujnika. Schematy w zalaczniku.
Autor: | krzysiekpt [ 20 Maj 2017, 15:35 ] |
Dzieki. Na to zeby dojsc tam przez lampe nie wpadlem. Dobra opcja - wyprobuje. [ Dodano: 20 Maj 2017, 15:35 ] Czy ktoś mierzył wartość rezystancji samego czujnika i czy gdzieś podana jest jakaś prawidłowa wartość? Do samych kabli się jeszcze nie dostałem, gdyż nie mogę się dostać do kostki D106. Dostałem się do czujnika, bez porad kolegi kris84 by się nie udało odczepić czujnika od kostki. Zapięcie jak w komputerach, kable ogólnie wyglądają dobrze, stąd moje pytanie, czy jest jakaś wzorcowa wartość rezystancji czujnika crash sensor. |
Autor: | kris84 [ 20 Maj 2017, 17:40 ] | ||
Troche zle kolory opisalem... to kostki maja dwa rozne kolory, szary i czarny, a zatyczki w obu sa niebieskie. W kazdym badz razie, Ciebie interesuje Pin 7 i 8 z prawej czarnej wtyczki. Rezystancja nie zawracalem sobie glowy bo wiedzialem ze problem lezy w jednym z przewodow, tak wiec niestety tutaj nie pomoge.
Autor: | krzysiekpt [ 03 Cze 2017, 12:53 ] |
Dzięki wszystkim kolegom z forum za pomoc także tą na PW. Przyczynę udało mi się namierzyć, bez opisu kris84 jak rozebrać te kostki nie byłoby szans. U mnie nie łączy PIN8 do którego biegnie kabelek w kolorze czerwono czarnym. Samej wymiany kabelka jeszcze nie zrobiłem, muszę kupić lutownicę na 12V. Poza tym duży problem z wolnym czasem po prostu go brak, ale jak się już za to zabrałem to skończę. Drugi kabelek PIN7 przewodzi. Dostęp do kostki D106 jest bardzo trudny ale udało mi się bez demontażu lampy czy skrzynki bezpieczników. Natomiast konieczne było wyciągnięcie akumulatora, aby przytrzymać plastik przy rozłączaniu kostki. Zabiorę się jeszcze raz jak tylko będę miał lutownicę, ważne że usterka namierzona. Pewnie taniej i szybciej byłoby to gdzieś zrobić, ale wiedza i sprzęt diagnostyczny (kabel do komputera) jaki zostanie - bezcenna. Mam zamiar puścić dwa kabelki w peszlu samochodowym jakby kiedyś szlak trafił kabelek od PIN7 to już będzie przygotowany. Jeszcze raz Dzięki kolegom z forum mimo że jestem nowy, ale Punciak też nowy z 2008 [ Dodano: 03 Cze 2017, 12:53 ] Naprawione koło u woza. Przyczyną był kabelek czerwono czarny - PIN8. Puściłem nowy kabelek w peszlu. Dwie rzeczy mnie martwią ale pewnie wyjdą w czasie użytkowania: 1. Bliskość peszla od chłodnicy 2. Puściłem kabel przy lampie pod ten plastik co trzyma zderzak, czy ktoś się nie przyczepi na badaniu technicznym. Co do tego jak to zrobić: Zaopatrzyłem się w lutownicę 12V, bardzo przydatna sprawa zwłaszcza jak się mieszka w bloku. Ponieważ lutownica jest podłączana do gniazda zapalniczki zaopatrzyłem się w gniazdo i przerobiłem je na bezpośrednie podłączenie do AKU. AKU i tak trzeba zdemontować, lepszy dostęp do kostki D106 tzn. można ją przytrzymać podczas rozłączania - naprawdę ciężko ją ruszyć. Czujnik miałem już wyciągnięty na wierzch po wcześniejszych przymiarkach. Puściłem kabelek w peszlu 7mm czarnym. Kabel w izolacji na 500V miękki brązowy i niebieski, podłączyłem brązowy, a niebieski zostawiłem rezerwowy. Wlutowałem się przed wtyczkami ściągając delikatnie izolacje na kablu. Czyli jako barierę przed ciepłem z chłodnicy mamy peszel, izolację zewnętrzną, izolację wewnętrzną - myślę że wystarczy. Po tej zabawie sprawdziłem przejścia na pinach, było na obu - sukces. Po podłączeniu kostek czujnika i AKU odpaleniu samochodu lampka oczywiście z deski nie znikła. Po podłączeniu do kompa dalej wyświetlał się błąd B0117 ale już miał status błędu sporadycznego, wcześniej błędu stałego. Usunąłem go i po odpaleniu auta lampka zgasła. Pozostało jeszcze poskładanie wszystkiego przykręcenie czujnika itp i jazda próbna, wszystko gra. Dzięki za pomoc kolegom, bo pewnie bym auto oddał do naprawy, a w naprawie zrobiliby mi to samo i nie wiadomo czy by kostek nie urwali bo dziwnie są mocowane - zwłaszcza ta przy czujniku. |
Autor: | kris84 [ 09 Cze 2017, 20:26 ] |
Pieknie, gratulacje! (Wlasnie tak to trzeba bylo poprawic po fabryce, a jaka satysfakcja co nie? ) |
Autor: | krzysiekpt [ 10 Cze 2017, 08:11 ] |
Jeszcze raz dzieki. Te kabelki sa twarde, musial sie ukruszyc. Na razie po tygodniu wszystko ok. Oby tak dalej. |
Autor: | marek_c4 [ 04 Wrz 2017, 19:07 ] |
krzysiekpt napisał(a): ... Zaopatrzyłem się w lutownicę 12V, bardzo przydatna sprawa zwłaszcza jak się mieszka w bloku ... Fajną alternatywą są również lutownice gazowe (np dremel) |
Autor: | krzysiekpt [ 04 Wrz 2017, 19:24 ] |
No świetną tylko lutownica na 12 V to wydatek 17 zł, a gazowa to jakieś 150 zł, a za to to już można było oddać auto do "majstra". |
Strona 2 z 3 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
