Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:02
leszczur |
#242670 Wysłany:
18 Kwi 2009, 22:38; Temat postu: wymeniona żarówka a nadal komunikat na desce :( ? ;( |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 28 Sty 2007, Posty: 180
Dzis zauważyłem, że lewa żarówka od świateł mijania się spaliła, więc z uwagi na to że sobotni wieczór uderzyłem nie do salonu lecz na CPN
Wyjąłem starą dokupiłem nową, niby ciut węższa sama koncówka, ale Pani z CPN'u powieedziała że parametrami taka sama (Philips).
PRoblem w tym że żarówka wymieniona (noby identycznie świeci jak ta stara) a na desce świeci się lampka w postaci "żółtej żarówki".
a TAk na marginesie to jak się spaliła to żaden komunikat się nie pojawił, dopiero jak wyjąłem spaloną żarówkę to zapalił się na desce komunikat ( żółta żarówka) , a po wymianie żarówki nie zniknął lecz świeci nadal.
W czym problem? dlaczego jak się spaliła żarówka nie zaświecił się komunikat?, lecz dopiero gdy wyjąłem żarówkę?? dlaczego po wymianie żarówki nie zniknął komunikat?  ((
HELP
dzieki pozdrawiam
_________________ Grande Punto 1.4 8V 5d Czerwony Bolero
adi.degora |
#242673 Wysłany:
18 Kwi 2009, 22:42; Temat postu: |
Miejscowość: Twierdza Poznań Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 2885
bbanditoss |
#242677 Wysłany:
18 Kwi 2009, 22:44; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 11772 Pomógł: 13
odłącz jedną klemę z aku na kilka sekund, może to coś da
leszczur |
#242687 Wysłany:
18 Kwi 2009, 23:14; Temat postu: |
jutro z rana pojde na aprking i odłącze kleme na chwile, zobaczymy. ale dziwna sprawa. ze jak sie spalila to po pierwsze ze nic nie pokazał, a teraz jak wymieniona to pokazuje komunikat. (sprawdzalem reszta swiateł jest ok )
Yacek |
#242693 Wysłany:
18 Kwi 2009, 23:31; Temat postu: |
Wersja: Estiva
leszczur napisał(a): Dzis zauważyłem, że lewa żarówka od świateł mijania się spaliła Witam, przy przepaleniu się żarówki h4 nie będzie komunikatu. Musisz mieć jeszcze jakąś żarówkę przepaloną lub nie kontaktującą. Musisz zobaczyć wszystkie żarówki.Może przy wymianie naruszyłeś żarówkę od postojówek i gdy ta się nie pali wtedy jest kontrolka i komunikat. [ Dodano: 18 Kwi 2009 22:31 ]Cytuj: (sprawdzalem reszta swiateł jest ok )
nie może być ok skoro świeci kontrolka i jest komunikat. Sprawdz na spokojnie wszystkie żarówki łącznie z podświetleniem tablicy rejestracyjnej, kierunkowskazów itd. Komputer sprawdza oporność w sieci jak jest za mała to zapala kontrolkę i wywala komunikat
_________________ GP. MY2008
leszczur |
#242695 Wysłany:
18 Kwi 2009, 23:34; Temat postu: |
zerkne jutro jak to jest z tymi postojówkami, ale z tego co pamietam to działały postojówki, wiec chyba to cos nnego
a moze jednak mimo zapewnien sprzedawcy CPN'u moze ta zarówka jest nie taka?
Yacek |
#242697 Wysłany:
18 Kwi 2009, 23:40; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Cytuj: moze jednak mimo zapewnien sprzedawcy CPN'u moze ta zarówka jest nie taka?
komputer nie reaguje na spalenie żarówki h4. Przy wszystkich sprawnych możesz odłączyć h4 i nie na desce się nie pojawi. Pisze o tym nawet w instrukcji do samochodu w rozdziale dot. kontrolek.
leszczur |
#242699 Wysłany:
18 Kwi 2009, 23:43; Temat postu: |
a mogla byc ta H4 jakas splabsza i przez nią komunikat? czy komunikat jest wogóle nie związany z tą żarówką h4?
[ Dodano: Sob Kwi 18, 2009 10:43 pm ] czyli mozliwe ze naruszyła się ta od postojowych tak jak pisales, bo tylko po tym jak wyjmowalismy (i wkonc wyjelismy z kumplem) tą H4 to sie zaswiecił komunikat wiec mogla naruszyc sie ta postojowa mała żarówka, to miałoby sens:)
Yacek |
#242700 Wysłany:
Wersja: Estiva
Cytuj: czy komunikat jest wogóle nie związany z tą żarówką h4?
komunikat nie jest związany z zarówką h4
adi.degora |
#242701 Wysłany:
18 Kwi 2009, 23:44; Temat postu: |
Yacek |
#242702 Wysłany:
18 Kwi 2009, 23:55; Temat postu: |
Wersja: Estiva
leszczur |
#242706 Wysłany:
18 Kwi 2009, 23:59; Temat postu: |
Bahama70 |
#242742 Wysłany:
19 Kwi 2009, 06:59; Temat postu: |
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 586 Pomógł: 1
leszczur napisał(a): masz racje, więc jutro sobie sprawdze na spokojnie i się odezwę  dziękuję z góry
Rozumiem , że masz wyświetlacz w wersji mniejszej, który nie wypisuje, która żarówka jest uszkodzona ?
Tak jak koledzy pisali - mijania nie ma sygnalizacji, ale u mnie czasami np. komputer alarmuje "Sprawdź oświetlenie tablicy rej." i przy okazji żółty wykrzyknik - strzelam w tablicę i jest OK  - jakiś brak kontaktu tam musi być
_________________ Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
drewniak19 |
#242747 Wysłany:
19 Kwi 2009, 08:27; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź / Piotrków Tryb Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 47
z tą tablica to fakt, to chyba jakaś wada GP  co jakiś czas mi też potrafi jedna zgasnąć, wystarczy wtedy lekko puknąć w zderzak i jest ok na parę miechów.
_________________ czarne 3D 1,3 MJET 75KM
leszczur |
#242784 Wysłany:
19 Kwi 2009, 11:01; Temat postu: |
....a więc.... sprawdziłem żarówki i faktycznie spalona była ta mała postojowa żarówka. (czyżby zbieg okoliczności że wczoraj spaliły sie dwie i mijania i postojowa?)
Komunikat zniknął i jest ok.
Zastanawiam się tylko czy ta nowa żarówka od świateł mijania (Philips) jest dobra, bo ta stara (Osram) jest ciut grubsza od tej nowej. PArametry niby mają takie same 12V 60/55. Na oko świeca tak samo
Yacek |
#242789 Wysłany:
19 Kwi 2009, 11:11; Temat postu: |
Wersja: Estiva
powinieneś wymienić tą drugą żarówkę ponieważ za nie długo ona też się przepali. Zarówki obliczone są na ilość godzin świecenia plus minus ileś procent. Najlepiej żarówki wymieniać parami.
[ Dodano: 19 Kwi 2009 10:11 ] postojówkę z drugiej strony też
Bahama70 |
#242808 Wysłany:
19 Kwi 2009, 11:37; Temat postu: |
Wersja: Energy
Yacek napisał(a): powinieneś wymienić tą drugą żarówkę ponieważ za nie długo ona też się przepali. Zarówki obliczone są na ilość godzin świecenia plus minus ileś procent. Najlepiej żarówki wymieniać parami.
Też tak myslałem jak pół roku temu padła mi mijania, a ta druga kurcze świeci do dziś i nie chce się przepalić...
Po co sobie koszty robić, jak się spali to się wymieni.
kox |
#242827 Wysłany:
19 Kwi 2009, 12:01; Temat postu: |
no ja tez\ sie nie spotkałem z opinia ze żarówki należy wymieniać parami,to nie amortyzatory
olos47 |
#242885 Wysłany:
19 Kwi 2009, 13:27; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice/Siedlce/Birmingham UK Rejestracja: 09 Lut 2009, Posty: 555
kox napisał(a): no ja tez\ sie nie spotkałem z opinia ze żarówki należy wymieniać parami,to nie amortyzatory
kiedys w AŚ pisali, ze powinno sie wymieniac parami. Zatowki z czasem matowieja (odblysniki) i ich wydajnosc sie zmniejsza.
_________________ FIAT GRANDE PUNTO RACING 1,4 8v 75KM, YELLOW&BLUE&ME
Renault Megane Grandtour Dynamique 1,5 dci 106KM
daras |
#243475 Wysłany:
20 Kwi 2009, 14:02; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
Rozłączyłem kostkę od żarówki H4 i przekręciłem kluczyk w stacyjce.
Nie wyświetliło mi żadnego błędu ani żadna lampka się nie zaświeciła.
Nawet nie pomyślałem, że tak może się stać.
Sieć CAN monitoruje bezpośrednio żarówki postojowe przednie i tylne i oświetlenie tablicy.
W razie spalenia albo wstawienia LED'a - komp od razu informuje o błędzie.
Z tego co widziałem schemat instalacji Grande, H4 mijania/drogowe i H1 przeciwmgłowe są sterowane jakby pośrednio, poprzez przekaźniki.
Spalenie tych żarówek (H4 i H1) nie powoduje żadnego komunikatu kompa.
misiu_k |
#243538 Wysłany:
20 Kwi 2009, 17:05; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 13 Paź 2007, Posty: 113
daras napisał(a): Z tego co widziałem schemat instalacji Grande, H4 mijania/drogowe i H1 przeciwmgłowe są sterowane jakby pośrednio, poprzez przekaźniki. Spalenie tych żarówek (H4 i H1) nie powoduje żadnego komunikatu kompa.
I tu się kolega myli. Komputer sygnalizuje przepalenie wszystkich żarówek (także H1 - przednich p/mgielnych) poza żarówkami świateł mijania H4 i kierunkowskazów.
_________________ Grande Punto 1.4 8v Dynamic
AR MiTo 1.4 TB 120KM Distinctive
Punto Evo 1.4 8v Estiva Blue & Me
leszczur |
#243545 Wysłany:
20 Kwi 2009, 17:28; Temat postu: |
daras |
#243895 Wysłany:
21 Kwi 2009, 07:41; Temat postu: |
misiu_k napisał(a): I tu się kolega myli. Komputer sygnalizuje przepalenie wszystkich żarówek (także H1 - przednich p/mgielnych) poza żarówkami świateł mijania H4 i kierunkowskazów
Czy jesteś pewny tego co piszesz?
Wg instrukcji (147 strona?), komp nie informuje o usterkach przednich przeciwmgłowych H1.
Miałem je rozłączone i żadnego komunikatu nie było.
Yacek |
#243901 Wysłany:
21 Kwi 2009, 08:15; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Cytuj: komp nie informuje o usterkach przednich przeciwmgłowych H1. Miałem je rozłączone i żadnego komunikatu nie było.
Zgadzam się . Tak jak piszesz jest w rzeczywistości.
misiu_k |
#244976 Wysłany:
23 Kwi 2009, 16:13; Temat postu: |
daras napisał(a): Wg instrukcji (147 strona?), komp nie informuje o usterkach przednich przeciwmgłowych H1. Miałem je rozłączone i żadnego komunikatu nie było.
Faktycznie, pomyliło mi się z AR 159. Grande nie ma sygnalizacji H4 i H1.
