Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:45
[ 8 posty(ów) ] |
Bahama70 |
#297251 Wysłany:
11 Paź 2009, 11:38; Temat postu: Wskazania temperatury zewnętrznej mam absurdalne... |
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 586 Pomógł: 1
Słuchajcie, gdzie szukać przyczyny ? Jakiś czujnik , przewody... Na wyświetlaczyu mam od przedwczoraj cały czas 4 C  , Myślę , że po wielkiej ulewie się to stało i przymrozkach an dodatek...
Ktoś wymieniał ten czujnik ? jakie koszty , jaka robota ? Czy ten cycek z lusterka można jakoś wymontować bez rozbierania całego wkładu ?
Dzięki
_________________ Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
jurekl |
#297280 Wysłany:
11 Paź 2009, 12:49; Temat postu: |
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 26 Lis 2008, Posty: 80
Witam.
Czujnik temperatury zewnętrznej jak zauważyłeś znajduje się na spodzie lusterka. Niestety jest on zintegrowany z całą wiązką elektryczną i zakończony wtykiem umieszczonym pod tapicerką drzwi. Na gwarancji wymieniają całe lusterko, po gwarancji można wymienić sam czujnik - wymontowując go z całej wiązki lub sam czujnik jak go nazwałeś "cycek" ale należay wtedy odciąć stary i przylutować nowy. Aby wyjąć czujnik należy najpierw wyjąć zwierciadło z lusterka następnie odkręcić silniczki napędu wychyleń zwierciadła i wyjąć czujnik.
Ale wcześniej przed taką operacją należałoby sprawdzić prawidłowe połączenia w samym gnieździe. Często przyczyną takich błędów jest zły kontakt.
Czujnik temperatury ma prawidłową oporność ok. 10kom przy temperaturze 20 st C.
_________________ GRANDE PUNTO 1,4 ESTIVA
Bahama70 |
#297289 Wysłany:
11 Paź 2009, 13:23; Temat postu: |
Wersja: Energy
Czyli najlepiej dostać się do tego gniazda po tapicerką i tam pomierzyć ?
Gdzie dokładnie znajduje się to złącze ?
Dzięki bardzo
jurekl |
#297343 Wysłany:
11 Paź 2009, 15:23; Temat postu: |
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
Złącze znajduje sie tuż przy mocowaniu lusterka do drzwi. Nie wiem jak zdemontować tapicerkę. Widziałem tylko zdemontowane lusteko - wystawał tam jakieś 10 cm kabelek ze złączem.
Grzegorz25 |
#304027 Wysłany:
01 Lis 2009, 22:32; Temat postu: |
Wersja: Energy
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 17 Sie 2007, Posty: 73
Witam. U mnie przez jakis czas tez zle pokazywal temperature,caly czas -3 albo -5 , az wkoncu jakis palant na parkingu zachaczyl o lusterko tzn. zlozylo sie. Od tamtego momentu wszystko wrocilo do normy:))
Czyli moze cos tam drgnelo na kablach czy cos,nie wiem,grunt ze dziala jak dawniej:) sprobuj,moze tez pomoze.
_________________ Fiat Grande Punto 1.4 8v Energy + pakiet Energy Comfort. Rocznik 2006.
Bahama70 |
#304142 Wysłany:
02 Lis 2009, 09:09; Temat postu: |
Wersja: Energy
Grzegorz25 napisał(a): Witam. U mnie przez jakis czas tez zle pokazywal temperature,caly czas -3 albo -5 , az wkoncu jakis palant na parkingu zachaczyl o lusterko tzn. zlozylo sie. Od tamtego momentu wszystko wrocilo do normy:)) Czyli moze cos tam drgnelo na kablach czy cos,nie wiem,grunt ze dziala jak dawniej:) sprobuj,moze tez pomoze.
U mnie bez uderzenia wróciło do normy po kilku dniach. Już działa ok
Prawdopodobnie wpadł tam jakiś syf i go wypłukałem na myjni
Wicher |
#304296 Wysłany:
02 Lis 2009, 19:57; Temat postu: |
Imię: Jerzy
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Hajnówka Rejestracja: 27 Mar 2008, Posty: 2215 Pomógł: 5
Bahama70-nie wiem czy to na długo  Przy takich warjactwach termometra,trzeba wymienić całe lusterko bo sam nic tam nie zrobisz niestety
Bahama70 |
#304403 Wysłany:
02 Lis 2009, 23:19; Temat postu: |
Wersja: Energy
Wicher napisał(a): Bahama70-nie wiem czy to na długo  Przy takich warjactwach termometra,trzeba wymienić całe lusterko bo sam nic tam nie zrobisz niestety
Na razie od 5 dni znowu działa bez problemu....
[ 8 posty(ów) ] |
