Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:47
[ 6 posty(ów) ] |
pulsdriver |
#284550 Wysłany:
01 Wrz 2009, 21:22; Temat postu: Podłączenie Linii CAN do radia |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 31 Maj 2007, Posty: 37
witam
Mam drobny problem z podłączeniem Linii CAN do radia. Interesuje mnie dokładnie skąd to podciągnąć/podpiąć ? Przeszukałem forum, ale w sumie nie znalazłem odpowiedzi jak naprawdę to się podłącza?
Mam radio Grundig i fiatowska instalację, oczywiście po zakupie fabrycznego radia linia CAN nie jest podciągnięta.
Czy nie znając się za bardzo na tych rzeczach dam sobie rade?
Yacek |
#284578 Wysłany:
01 Wrz 2009, 22:21; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Samo podłączenie linii can nic Ci nie da. Radio nadal będzie wyświetlało komunikat cancheck. Dzieje sie tak dlatego ponieważ body comp musi widzieć radio. Oprócz tego komputer sprawdza czy radio jest przypisane do niego itd. Więcej problemów niż warte to radio.
pulsdriver napisał(a): Czy nie znając się za bardzo na tych rzeczach dam sobie rade?
jeśli się nie znasz to lepiej nie kombinuj. Body comp trochę kosztuje.
Jeśli bardzo Cię interesuje podłączenie linii can to wyjście tej lini do radia znajduje się z tyłu body comp( tego wew. samochodu ) na dolnej wtyczce ( od tyłu sa dwie górna i dolna ) dokładnie pin 5 can b oraz pin20 can a. Ogólnie całe radio sterowane jest po can b.
_________________ GP. MY2008
pulsdriver |
#284594 Wysłany:
01 Wrz 2009, 22:59; Temat postu: |
Yacek, jeśli podłącze linie CAN to nadal radio będzie wywalać błąd CANCHECK?
Yacek |
#284601 Wysłany:
01 Wrz 2009, 23:11; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Cytuj: Yacek, jeśli podłącze linie CAN to nadal radio będzie wywalać błąd CANCHECK?
Tak
Podobno w serwisie w Katowicach jest elektryk który podłącza takie radia do instalacji takiej jak Twoja. Zapytaj się na priv kolegi Pieron.
pulsdriver |
#284616 Wysłany:
01 Wrz 2009, 23:22; Temat postu: |
dzięki, uderzę do niego na PW
Jedno jest pewne, sam tego jednak nie będę ruszał
pieron |
#284640 Wysłany:
02 Wrz 2009, 07:20; Temat postu: |
Imię: Damian
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 15 Mar 2008, Posty: 353
radio działa jak ta lala a nie poszło pw z numerem telefonu do gościa
_________________ " Tylko umiejętność hamowania upoważnia Cię do prędkości "
[ 6 posty(ów) ] |
