Obecny czas: 13 Sty 2026, 23:14
[ 9 posty(ów) ] |
patrykz103 |
#861141 Wysłany:
25 Paź 2023, 19:29; Temat postu: Dzwięk "sprężynki" w nietypowych sytuacjach |
Imię: Patryk
Witam serdecznie,
Jestem posiadaczem Grande Punto od 2 tygodni, i dzisiaj zauważyłem dziwny dźwięk z konsoli środkowej, na "gorąco" nie potrafiłem dokładnie zlokalizować skąd ten dźwięk się wydobywa. Mianowicie, po przekręceniu kluczyka na zapłon (nawet na 1 sekundę) i wyłączeniu kompletnie zapłonu nic nie słyszę, ale dopiero po wyjęciu kluczyka słychać dźwięk bardzo zbliżony do sprężynki, którą się rozciąga i puszcza. Po wyjęciu kluczyka dźwięk występuje po otwarciu drzwi. Gdy drzwi zamknę, a lampka na podsufitce się jeszcze świeci, po otwarciu drzwi dziwek się nie pojawia. Ale gdy zamknę ponownie drzwi, podczas przygasania światła dźwięk pojawia się ale w formie zanikania (słychać go ale nie stale, tylko coraz ciszej). Gdy lampka zgaśnie, po otwarciu drzwi dźwięk znów jest. Jedyny moment w którym dźwięku nie ma podczas wyjmowania kluczyka ze stacyjki to wtedy, gdy otwarte są drzwi. Napomnę tylko, że jedyne co robiłem przy samochodzie to zmiana fabrycznego radia na Alpine 201bt (zasilanie pamięci radia stały plus, i zasilanie radia po zapalniczce, aby radio włączało się i wyłączało razem z zapłonem). Ktoś mi podpowiedział, że może być to kończący się przekaźnik od świateł. Może kogoś z Was spotkał taki przypadek, i znalazł winowajcę ?
pmxoo7pI |
#861142 Wysłany:
25 Paź 2023, 21:28; Temat postu: Re: Dzwięk "sprężynki" w nietypowych sytuacjach |
Ale jest rok 2023...można nagrać i opublikować ten dźwięk. Z opisu to nic nie wynika. Chociażby czy efekt był przed twoją ingerencją (wymiana radia), czy dopiero po? Poza tym...w nowo zakupionym samochodzie najważniejsze jest...radio? A reszta to co? Rozrząd, odma, oleje/płyny, filtry, hamulce, zawieszenie, woda lejąca na alternator, korozja podwozia, opony...patrz PDF w moim podpisie. Funkcja wygaszania lampki sufitowej normalnie jest słyszalna, ale minimalnie (raczej tylko w nocy w całkowitej ciszy). Może to ta twoja "sprężynka". Jak się zmieni żarówki na LEDowe, to jest jeszcze ciszej. PS Uwaga: na LEDy można zmienić w tym samochodzie chyba tylko lampkę sufitową i bagażnika, reszta będzie powodować problemy (elektryka głupieje i/lub zgłasza spaloną żarówkę).
Mini-poradnik PDF dla nowych posiadaczy Fiatów, typowe wady modelu Grande/EVO.
patrykz103 |
#861143 Wysłany:
26 Paź 2023, 16:04; Temat postu: Re: Dzwięk "sprężynki" w nietypowych sytuacjach |
Imię: Patryk
To, co mnie skłoniło do zakupu tego egzemplarza, to serwis rok przed sprzedażą na prawie 1800zl, na który zalicza się rozrzad, olej, filtry, swiece, amory itd. Nawet nowe wielosezony Dębicy za dodatkowe 1500zl. Jedyne co mi zostalo to wymiana radia i głośników, w ktorych membrany calkowicie się rozerwały. Mozliwe, ze ten dźwięk był przed moimi ingerencjami, a tego nie slyszalem. Usłyszałem ten dzwiek dopiero wczoraj, okolo godziny 18:00 w calkowitej ciszy, wiec mozliwe że był on juz wczesniej. Jedyne co mi przychodzi na myśl, to wlasnie ten przekaznik, bo oprócz dźwięku zadnych innych "anomalii" nie zauważyłem. Mozliwe, że jestem przewrażliwiony. A i jeszcze światła drogowe zmienialem na Osramy, postojowki bo jedna się spaliła plus klosz tylniego przeciwmgielnego, bo był uszkodziny. [ Dodano: 26 Paź 2023, 16:04 ]A, i z tym olejem przesadziłem, że był wymieniany rok temu  Oleje i filtry w sierpniu
Jachaś |
#861144 Wysłany:
26 Paź 2023, 19:46; Temat postu: Re: Dzwięk "sprężynki" w nietypowych sytuacjach |
| Moderator |
Samochód: Punto 2012
Bez filmiku lub nagranego dźwięku będzie ciężko, a przekaźnik od świateł masz zintegrowany w bodycomputerze (BCM, moduł komfortu, jak zwał tak zwał)
patrykz103 |
#861153 Wysłany:
31 Paź 2023, 12:04; Temat postu: Re: Dzwięk "sprężynki" w nietypowych sytuacjach |
Imię: Patryk
pmxoo7pI |
#861154 Wysłany:
31 Paź 2023, 20:20; Temat postu: Re: Dzwięk "sprężynki" w nietypowych sytuacjach |
To raczej nie obwód lampki (wygaszanie trwa 2-3 sekundy, a nie pojedynczy strzał). Coś ma odcinane zasilanie po wyjęciu kluczyka, jakiś przekaźnik odpuszcza (albo odwrotnie), albo coś elektronicznego wpada w oscylacje (bo traci zasilanie). Ewentualnie jest to efekt czysto mechaniczny (stacyjka - można profilaktycznie prysnąć do środka jakimś WD-40 itp.). Ze stacyjką sąsiaduje też blokada kierownicy, spróbuj kombinacji (zablokuj/odblokuj zatrzask blokady kluczykiem i słuchaj, czy się dźwięk zmienia/zanika). Dźwięk wzmocniony i powtórzony 5 razy: https://drive.google.com/file/d/1MScYlK7LFQOlwYo_gwL3IU_6UGNBFWrs/view?usp=drive_link Dla porównania dźwięk elektryczny (start wzmacniacza audio z pustymi elektrolitami w zasilaczu): https://drive.google.com/file/d/12jvWV5zRKGjMijy1INJATV6KBdhCWMpk/view?usp=drive_linkGdyby to przyspieszyć nieco (bo to tylko 50/100 Hz z sieci), to też będzie brzmieć jak twoja "sprężyna" (cewki/dławiki i wyglądają i brzmią jak sprężyny)... Następnym krokiem jest stetoskop lekarski (czy warsztatowy) i trzeba osłuchać skąd ten dźwięk dochodzi (stacyjka, środkowa część deski rozdzielczej, zegary, wspomaganie kierownicy, czy z BodyComputera, za osłoną, tam gdzie masz złącze OBD2). A może to z głośników idzie(?).
patrykz103 |
#861155 Wysłany:
01 Lis 2023, 01:08; Temat postu: Re: Dzwięk "sprężynki" w nietypowych sytuacjach |
Imię: Patryk
Po otwarciu drzwi, i zamknięciu jest również wspomniany dzwiek zanikania tej sprężynki, tak samo zanika i w tym samym czasie jak lampka na podsufitce. [ Dodano: 01 Lis 2023, 01:08 ]pmxoo7pI napisał(a): To raczej nie obwód lampki (wygaszanie trwa 2-3 sekundy, a nie pojedynczy strzał). Coś ma odcinane zasilanie po wyjęciu kluczyka, jakiś przekaźnik odpuszcza (albo odwrotnie), albo coś elektronicznego wpada w oscylacje (bo traci zasilanie). Ewentualnie jest to efekt czysto mechaniczny (stacyjka - można profilaktycznie prysnąć do środka jakimś WD-40 itp.). Ze stacyjką sąsiaduje też blokada kierownicy, spróbuj kombinacji (zablokuj/odblokuj zatrzask blokady kluczykiem i słuchaj, czy się dźwięk zmienia/zanika). Dźwięk wzmocniony i powtórzony 5 razy: https://drive.google.com/file/d/1MScYlK7LFQOlwYo_gwL3IU_6UGNBFWrs/view?usp=drive_link Dla porównania dźwięk elektryczny (start wzmacniacza audio z pustymi elektrolitami w zasilaczu): https://drive.google.com/file/d/12jvWV5zRKGjMijy1INJATV6KBdhCWMpk/view?usp=drive_linkGdyby to przyspieszyć nieco (bo to tylko 50/100 Hz z sieci), to też będzie brzmieć jak twoja "sprężyna" (cewki/dławiki i wyglądają i brzmią jak sprężyny)... Następnym krokiem jest stetoskop lekarski (czy warsztatowy) i trzeba osłuchać skąd ten dźwięk dochodzi (stacyjka, środkowa część deski rozdzielczej, zegary, wspomaganie kierownicy, czy z BodyComputera, za osłoną, tam gdzie masz złącze OBD2). A może to z głośników idzie(?). 1. Dzwiek pojawia sie z dużym opóźnieniem po wyjeciu kluczyka ze stacyjki. 2. Radio całkowicie odpiąłem od kostek, i dźwięk był. 3. Czy to z głośników, nie jestem w 100% pewny, ale wydawało mi się, że dźwięk pochodził dokładnie z centralnego punktu deski rozdzielczej (z konsoli środkowej) Nie wspomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Przy radiu oryginalnym, ktore wyjąłem, mialem problem z tym, że świeciły mi sie caly czas diody podświetlające przyciski (dajmy na to, ze przy odpalonym samochodzie, podświetlenie radia bylo na 100%, a po zgaszeniu podświetlenie przygasalo na 70% i świeciło się non-stop, wyświetlacz gasł calkowicie, ale podświetlenie przycisków radia świeciło sie).
sta1416 |
#861833 Wysłany:
11 Mar 2024, 08:23; Temat postu: Re: Dzwięk "sprężynki" w nietypowych sytuacjach |
Imię: Staszek
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 01 Wrz 2020, Posty: 173 Pomógł: 5
Podepnij masę do kostki radia bezpośrednio z masy karoserii.
_________________ Fiat Doblo 1.4 8V 77kW Malibu '09
pmxoo7pI |
#862300 Wysłany:
04 Sie 2024, 16:20; Temat postu: Re: Dzwięk "sprężynki" w nietypowych sytuacjach |
[ 9 posty(ów) ] |
