Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:35
 Post #861069 Wysłany: 10 Paź 2023, 19:07;
 Temat postu: Oryginalny pilot nie działa
Województwo: lubuskie [F]
Mam GP 1.4 8V 77km 2007 r.
Z autem dostałem 2 kluczyki: zwykły i scyzoryk z pilotem.
Oba działają. W sensie, że odpalają silnik.
Niestety nie działa sam pilot.
Bateria wymieniona.
Nawet przeprowadziłem ponowne wprogramowanie obu kluczyków przez MultiEcuScan. I dalej pilot nie działa.
Jest jakaś inna procedura doprogramiwania pilota?
PS. Ciekawostka: w jednym ASO Fiata za odzyskanie Fiat Code zawołali 1000-1200 zł, a w innym po podaniu przez telefon VINu podali za free ☺️
pozdrawiam
T.
 Post #861070 Wysłany: 10 Paź 2023, 19:57;
 Temat postu: Re: Oryginalny pilot nie działa
Przy zakupie nie dali ci karty?
http://fiatpunto.com.pl/post325042.html#p325042 Przykładowa karta kodowa Fiat. Tego się nie gubi.
To już jest sygnał ostrzegawczy, że coś było kombinowane z samochodem, a wszyscy poprzedni właściciele to "nieogary" (nie ogarniają za bardzo) lub cwaniaczki, mają coś do ukrycia (naturalnie "przypadkiem" zgubili kartę).
Centralny zamek i Immo, to dwie osobne funkcje. Chociaż pilot załatwia obie na raz (chyba). Oraz Body Computer tym zarządza (przy immo, to Body+ECU).
Podobno kluczyk mechaniczny nie powinien odpalać silnika. Jak odpala, to znaczy, że jest usunięte immo(?).
U mnie tak jest: oba kluczyki odpalają i można jeździć. Ale ja wiem, że kupiłem ulepa, był lekko bity, więc i elektronikę też mogli "robić".
Podobno (według eLearn), antenka alarmu/centralnego zamka jest bezpośrednio wpięta do Body Computera (antenka immo, to wiadomo, przy stacyjce). Obejrzyj ten rejon, czy wszystkie wtyczki na miejscu. Do tego OBD2, połączenie z Body, czy są błędy.
https://4cardata.info/elearn/199/2/199000000/199000001/199000004/199000885
Kluczyk by warto sprawdzić, czy w ogóle coś nadaje: goście od dorabiania kluczyków/alarmów/immo powinni mieć takie testery. Wyjdzie, czy to kluczyk zdechł, czy Body nie odbiera (nie może lub nie chce słuchać kluczyka).
PS
Jak ktoś się bawi w elektronikę, to są też domowe sposoby wykrycia nadajnika, prawie dowolnej częstotliwości. Wystarczy szybka dioda prostownicza (zwykła nie da rady), która ogarnia zakres radiowy i czuły miernik, mikroamperomierz albo lepiej. Klasyczny ze wskazówką nawet (zależy jaka moc nadajnika): wskazówka się ruszy jak nadajnik coś wysyła. "Układ pomiarowy" z 2 elementów.
Być może pilot byłby też w stanie zakłócić zwykłe radio, trzeba by spróbować posłuchać na różnych zakresach: AM / FM.
 Post #861834 Wysłany: 11 Mar 2024, 08:25;
Imię: Staszek
U mnie był uszkodzony fizycznie przycisk w pilocie. Gość mi wlutował nowy za 50 zł w salonie co dorabiają kluczyki.
