Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:00
 Post #284550 Wysłany: 01 Wrz 2009, 21:22;
 Temat postu: Podłączenie Linii CAN do radia
Miejscowość: Będzin
witam :)
Mam drobny problem z podłączeniem Linii CAN do radia. Interesuje mnie dokładnie skąd to podciągnąć/podpiąć ? Przeszukałem forum, ale w sumie nie znalazłem odpowiedzi jak naprawdę to się podłącza? :(
Mam radio Grundig i fiatowska instalację, oczywiście po zakupie fabrycznego radia linia CAN nie jest podciągnięta.
Czy nie znając się za bardzo na tych rzeczach dam sobie rade? :>
 Post #284578 Wysłany: 01 Wrz 2009, 22:21;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
Samo podłączenie linii can nic Ci nie da. Radio nadal będzie wyświetlało komunikat cancheck. Dzieje sie tak dlatego ponieważ body comp musi widzieć radio. Oprócz tego komputer sprawdza czy radio jest przypisane do niego itd. Więcej problemów niż warte to radio.
jeśli się nie znasz to lepiej nie kombinuj. Body comp trochę kosztuje.
Jeśli bardzo Cię interesuje podłączenie linii can to wyjście tej lini do radia znajduje się z tyłu body comp( tego wew. samochodu ) na dolnej wtyczce ( od tyłu sa dwie górna i dolna ) dokładnie pin 5 can b oraz pin20 can a. Ogólnie całe radio sterowane jest po can b.
GP. MY2008
 Post #284594 Wysłany: 01 Wrz 2009, 22:59;
Miejscowość: Będzin
Yacek, jeśli podłącze linie CAN to nadal radio będzie wywalać błąd CANCHECK? :?
 Post #284601 Wysłany: 01 Wrz 2009, 23:11;
Wersja: Estiva
Tak
Podobno w serwisie w Katowicach jest elektryk który podłącza takie radia do instalacji takiej jak Twoja. Zapytaj się na priv kolegi Pieron.
GP. MY2008
 Post #284616 Wysłany: 01 Wrz 2009, 23:22;
Miejscowość: Będzin
dzięki, uderzę do niego na PW :)
Jedno jest pewne, sam tego jednak nie będę ruszał :E
 Post #284640 Wysłany: 02 Wrz 2009, 07:20;
Imię: Damian
radio działa jak ta lala a nie poszło pw z numerem telefonu do gościa
" Tylko umiejętność hamowania upoważnia Cię do prędkości "
