Obecny czas: 14 Sty 2026, 09:33
 Post #809892 Wysłany: 11 Sie 2016, 18:30;
 Temat postu: Przymierzam się do montażu ESP - proszę o pomoc
Witam. Zbieram się powoli do takiego zamysłu dołożenia ESP.
Pytanie jest takie - czy i ewentualnie gdzie powinny być elementy i ich złącza.
Wiadomo - pompa w katalogu do dołożenia, zapewne razem z centralką pod spodem - bo pewnie osobno to nie występuje.
I teraz pytanie - czy wtyczka do centralki jest ta sama co do samej pompy ABS bez ESP czy inna ?
Kolejna rzecz to ten czujnik VDC obok ręcznego. Zapewne otwory technologiczne do montażu jego są, a wtyczka ? Może być ? Jest ? Czy raczej na pewno jej tam nie ma ? Słyszałem też gdzieś, że czujnik skrętu musi być z niebieskim kablem - 7 pinowy.
I wyłącznik ASR na desce. To wszystko nie jest problem, pytanie czy i do czego trzeba robić wiązkę ?
Przycisk jest w całej ramce nawiewów do której wchodzi jedna wtyczka więc pewnie cały zestaw przełączników razem z ASR wstawić do ramki i podpiąć i tyle.
Podobnie chyba w kwestii pompy ESP, podmianka i tyle.
Czujnik skrętu chyba podobnie (u mnie się kończy więc nawet zakup wskazany), chyba że te żółte od tych niebieskich różnią się i trzeba by rzeźbić w instalacji :/
Zegary już mam.
I na końcu kwestia tego czujnika VDC i jego podłączenia i... oczywiście ewentualnie kwestia pociągnięcia jeszcze jakichś dodatkowych połączeń.
eLearn przedstawia połączenie wszystkiego, ale nie wiem czy jest tak, że trzeba dużo modzić oprócz samego podpinania Plug&Play, bo jeśli trzeba całą wiązkę poprowadzić, łącznie z nową wtyczką od samej pompy ESP - to szczerze - od raz się odechciewa.
Czy ktoś to robił ? Zna kogoś kto robił i wie ile z tym roboty ? Z elektryki jestem za pan brat więc poradzę sobie spokojnie, ale ewentualna pomoc byłaby wskazana :)
 Post #809893 Wysłany: 11 Sie 2016, 18:57;
 Temat postu: Re: Przymierzam się do montażu ESP - proszę o pomoc
Nie zrozum mnie źle, bo też lubię eksperymenty, ale zapytam - po co ci to?
Nie przewidzisz drobiazgu i w najlepszym przypadku tylko kasa pójdzie w błoto.
Sam mam fabryczne ESP. Dwie zimy przejeździłem i nic, nie uruchamia się podczas normalnej jazdy. Musiałem wybrać się na pusty parking i mocno postarać żeby kontrolka ESP zaczęła migać.
Na twoim miejscu zainwestowałbym w dobre zimówki.
 Post #809894 Wysłany: 11 Sie 2016, 19:54;
A ja wcale nie zamierzam się obrażać czy być odporny na krytykę :)
Poczytałem trochę tu:
http://www.fiatforum.com/grande-punto/4 ... punto.html
No i jest sporo roboty. Począwszy od tego, ze trzeba przy wymianie pompy wymienić też dwa przewody hamulcowe gdyż na ABS są one umiejscowione na skrajnych narożnikach a na ESP już bliżej środka krawędzi. Masa zabawy z wiązkami - a to najmniej lubię. Żeby to jeszcze było na zasadzie - kupuję, wsadzam, podłączam pod istniejącą wtyczkę i gotowe. A tu niestety :/
Z drugiej strony też jakby się mocniej zastanowić - grzebię przy układzie hamulcowym, i to dosyć ważnym jego elemencie, a powyższe działanie opiera się trochę o zadanie typu: dołożę sobie poduszki powietrzne.... :)
Możliwe więc, że dam sobie z tym spokój. Sam czujnik skrętu 7pin to ok. 500zł.
Żeby jeszcze była istniejąca instalacja pod to, albo zainstalowany przynajmniej jeden z kluczowych elementów jak pompa ESP lub czujnik VDC.
Ech.... :/
A z lusterkami,z egarami i czujnikiem temp. było tak prosto :) Plug&Play :)
 Post #809895 Wysłany: 11 Sie 2016, 20:45;
Imię: Robert
Nie lepiej tempomat sobie dołożyć za tą kasę?
Punto Evo 1,4 77KM B&Me, 5d
Czarno-czerwony Progressive
Mój czarnuch
 Post #809899 Wysłany: 11 Sie 2016, 22:06;
Właśnie zgłębiam ten temat :)
 Post #809906 Wysłany: 12 Sie 2016, 00:58;
Województwo: lubelskie [L]
Nieopłacalny temat z tym dokładaniem :P Za tą kasę to lepiej pojechać na kurs doszkalający - da więcej niż ESP, bo po pierwsze ten system tylko pomaga, ale nie wykona roboty za kierowcę, a dwa to mawia się, że gdy ESP już wkracza do akcji, to już jest praktycznie za późno :P
 Post #809932 Wysłany: 12 Sie 2016, 19:25;
Zależy przy jakiej prędkości, ostatniej zimy było kilka dni, gdy wszystkie drogi pokryły się warstwą lodu i zamrożonego śniegu. Skręcając w uliczkę osiedlową przy ok 20kmh zarzuciło tył, włączyło się ESP i auto ładnie się wyprostowało, chroniąc felgę przed spotkaniem z krawężnikiem. Co prawda było to w Stilo ale GPunto powinno mieć co najmniej tak samo dobry system ESP. Inaczej na pewno jest przy poślizgu w łuku jadąc 120kmh...
 Post #818651 Wysłany: 01 Lut 2017, 20:57;
Złośnik napisał(a):
Dzięki Złośnik za ten link chyba tylko dzięki koledze tonico77 udało się dziada (ESP) uruchomić :D
Jakby ktoś chciał montować to z takich ważniejszych spraw :
-wymienia się całe wspomaganie nie sam czujnik skrętu
-przy zakupie pompy Esp trzeba zwrócić uwagę jaką się ma wtyczkę (pompy ABS) bo są dwa rodzaje szeroka i wąska
-pompę kupić z wtyczką (potrzebne będą z niej dwa piny które trzeba dołożyć ) i podstawą mocującą (jest inna)
-mogą być problemy z niepasującymi przewodami hamulcowymi (pompa ESP jest większa )
-czujnik żyroskopowy kupić z wtyczką ,przyda się do zrobienia instalacji
Schodów jest sporo ale ogólnie wszystko do ogarnięcia :)
Nie wiem tylko dlaczego kontrolki nie zapalają się przy reakcji systemów (ASR ESP) ale to nie jest aż takie ważne :)
Fiat Grande Punto 1.2 65 KM EsseeEssee :-D, 17" Dołożone: El.szyby tył ,światła pm ,tempomat, sub,,webasto ,ham. tarcz. tył ,podłokietnik,LPG,TPMS,ASR,ESP,HH,PTC.
 Post #853531 Wysłany: 26 Lip 2020, 14:56;
Mógłbyś powiedzieć coś więcej o wspomaganiu jakie jest potrzebne? Sam jestem na etapie przeróbek i zostało mi tylko do przerobienia ten temat.
 Post #853532 Wysłany: 26 Lip 2020, 15:38;
Po prostu musisz kupić od kogoś kto wie co rozkrecal 8) Czyli wspomaganie od wersji z ESP .
 Post #853536 Wysłany: 26 Lip 2020, 23:16;
Imię: Andrzej
Może zmienisz w konfiguracji pojazdu ustawienia elektronic brake system type wariant i zrobisz osiowanie.
