Obecny czas: 16 Cze 2025, 20:07
[ 6 posty(ów) ] |
Autor |
maciejd |
#268859 Wysłany:
29 Cze 2009, 18:07; Temat postu: klimatyzacja przestała działać - zagadka czemu |
Puntoświr |
Miejscowość: w.wa Rejestracja: 03 Sie 2007, Posty: 156
być może ktoś z Was miał podobny problem. nie znalazłem nic na forum ani google nic nie podpowiada  2 dni temu przestała mi działać klima (fabryczna, manualna). przy włączeniu zaświeca się kontrolka na przycisku, ale nic więcej. normalnie na wolnych obrotach przy włączaniu klimy obroty silnika na chwile spadały o 50-100 obrotów - teraz się to nie dzieje. sądziłem, że bezpiecznik - ale ten z intrukcji F34 - jest OK
dodatkowo tego samego dnia przestało działać oświetlenie bagażnika i tu również zagadka - żarówka i bezpiecznik są OK.
macie jakiś pomysł ? pewno serwis będzie grany, ale wolałem wcześniej tu zapytać
Góra |
Yacek |
#269922 Wysłany:
04 Lip 2009, 22:56; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Estiva
maciejd napisał(a): przy włączeniu zaświeca się kontrolka na przycisku, ale nic więcej rozszczelnienie układu klimatyzacji i wyciek środka , lub jego brak, uszkodzony jeden z czujników klimatyzacji maciejd napisał(a): oświetlenie bagażnika i tu również zagadka - żarówka i bezpiecznik są OK.
uszkodzony mikrowyłącznik w zamku tylnej klapy. Do wymiany cały zamek. Ellement nierozbieralny. Chociaż gdzieś widziałem manuala na wymianę tego mikrowyłącznika.
_________________ GP. MY2008
Góra |
skovi |
#281362 Wysłany:
22 Sie 2009, 21:19; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Świętochłowice/Sosnowiec Rejestracja: 03 Mar 2008, Posty: 209 Pomógł: 1
Jeśli czynnik jest w ukladzie to presostat padl.
_________________ Nie Fiat + LPG ZENIT COMPACT kiedyś było: Fiat Grande Punto 1.4 8v 77KM Dynamic + LPG Punto II 1.2 8V SX 60KM + LPG Punto IIFL 1.3 16V MJTD 70KM Dynamic
Góra |
Courage |
#281379 Wysłany:
22 Sie 2009, 21:44; Temat postu: |
Kukurydza |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 2911 Pomógł: 5
Jako, że GP to prawie jak Corsa D (możecie mnie zbesztać, jeśli tak nie jest, ale raczej jest  )
Możliwe, że przy agregacie mógł się ukręcić kabelek (nie wiem jak to się dokładnie nazywa... i gdzie znajduje...)
Mial tak mój instruktor w Corsie D... Czynnik był, klima szczelna, a nagle przestała działać i winien był właśnie ten jeden urwany przewód... Naprawił, zaizolował ładnie i fyrlo...
_________________ 2010-12 = FIAT PUNTO Mk1 1.1 55KM "S" topic24306.html 2012-obecnie = FIAT PUNTO Mk2 1.2 60KM "SX" topic37122.html
Góra |
lukanio87 |
#457674 Wysłany:
30 Mar 2011, 07:54; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Łowicz/Łódź Rejestracja: 12 Sie 2007, Posty: 156
A mi natomiast po wcisnieciu przycisku klimatyzacji nie zapala sie ta mala lampka i klima nie dziala. Facet mowil, ze klima jest do wyczyszczenia i do nabicia?? To faktycznie to, czy cos powazniejszego??
Góra |
posti |
#457705 Wysłany:
30 Mar 2011, 11:30; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
lukanio87 napisał(a): A mi natomiast po wcisnieciu przycisku klimatyzacji nie zapala sie ta mala lampka i klima nie dziala. Facet mowil, ze klima jest do wyczyszczenia i do nabicia?? To faktycznie to, czy cos powazniejszego??
Ja bym raczej stawiał na sam włacznik, skoro kontrolka sie nie swieci to guzik nie załapuje i go nie włacza, W skrajnym przypadku jednoczesnie uszkodziła sie klima i przepaliła zaroweczka/dioda bo nie wiem co to jest  ale prawde mowiac sprawdzial bym guzik. Ja Ci w tym nie pomoge ale moze jest jakis sposob wlaczenia klimy np zwarciem kabelkow zeby sprawdzic czy klima czy włacznik
Pozdrawiam [ Dodano: 30 Mar 2011 10:30 ]sprawdz jeszcze bezpieczniki. nie wiem jak to ma sie do lampki z guzika ale moze cos w tym bedzie.
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
Góra |
[ 6 posty(ów) ] |
