Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #297251 Wysłany: 11 Paź 2009, 11:38;
 Temat postu: Wskazania temperatury zewnętrznej mam absurdalne...
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
Słuchajcie, gdzie szukać przyczyny ? Jakiś czujnik , przewody... Na wyświetlaczyu mam od przedwczoraj cały czas 4 C :), Myślę , że po wielkiej ulewie się to stało i przymrozkach an dodatek...
Ktoś wymieniał ten czujnik ? jakie koszty , jaka robota ? Czy ten cycek z lusterka można jakoś wymontować bez rozbierania całego wkładu ?
Dzięki
 Post #297280 Wysłany: 11 Paź 2009, 12:49;
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
Miejscowość: Sosnowiec
Witam.
Czujnik temperatury zewnętrznej jak zauważyłeś znajduje się na spodzie lusterka. Niestety jest on zintegrowany z całą wiązką elektryczną i zakończony wtykiem umieszczonym pod tapicerką drzwi. Na gwarancji wymieniają całe lusterko, po gwarancji można wymienić sam czujnik - wymontowując go z całej wiązki lub sam czujnik jak go nazwałeś "cycek" ale należay wtedy odciąć stary i przylutować nowy. Aby wyjąć czujnik należy najpierw wyjąć zwierciadło z lusterka następnie odkręcić silniczki napędu wychyleń zwierciadła i wyjąć czujnik.
Ale wcześniej przed taką operacją należałoby sprawdzić prawidłowe połączenia w samym gnieździe. Często przyczyną takich błędów jest zły kontakt.
Czujnik temperatury ma prawidłową oporność ok. 10kom przy temperaturze 20 st C.
GRANDE PUNTO 1,4 ESTIVA
 Post #297289 Wysłany: 11 Paź 2009, 13:23;
Wersja: Energy
Czyli najlepiej dostać się do tego gniazda po tapicerką i tam pomierzyć ?
Gdzie dokładnie znajduje się to złącze ?
Dzięki bardzo
 Post #297343 Wysłany: 11 Paź 2009, 15:23;
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
Złącze znajduje sie tuż przy mocowaniu lusterka do drzwi. Nie wiem jak zdemontować tapicerkę. Widziałem tylko zdemontowane lusteko - wystawał tam jakieś 10 cm kabelek ze złączem.
 Post #304027 Wysłany: 01 Lis 2009, 22:32;
Wersja: Energy
Miejscowość: Tychy
Witam. U mnie przez jakis czas tez zle pokazywal temperature,caly czas -3 albo -5 , az wkoncu jakis palant na parkingu zachaczyl o lusterko tzn. zlozylo sie. Od tamtego momentu wszystko wrocilo do normy:))
Czyli moze cos tam drgnelo na kablach czy cos,nie wiem,grunt ze dziala jak dawniej:) sprobuj,moze tez pomoze.
Fiat Grande Punto 1.4 8v Energy + pakiet Energy Comfort. Rocznik 2006.
 Post #304142 Wysłany: 02 Lis 2009, 09:09;
Wersja: Energy
U mnie bez uderzenia wróciło do normy po kilku dniach. Już działa ok
Prawdopodobnie wpadł tam jakiś syf i go wypłukałem na myjni :)
 Post #304296 Wysłany: 02 Lis 2009, 19:57;
Imię: Jerzy
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Hajnówka
Bahama70-nie wiem czy to na długo :> Przy takich warjactwach termometra,trzeba wymienić całe lusterko bo sam nic tam nie zrobisz niestety :E
 Post #304403 Wysłany: 02 Lis 2009, 23:19;
Wersja: Energy
Na razie od 5 dni znowu działa bez problemu....
