Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
 Post #442254 Wysłany: 18 Lut 2011, 14:17;
 Temat postu: Migające kontrolki, silnik nie odpala
Miejscowość: SZ //\\ STA
I bęc dzisiaj wsiadam do samochodu i lipa,po przekręceniu kluczyka wszystkie kontrolki migają łącznie z kontrolką silnika, słychać próbującą pompować pompke paliwa i cykający przekaźnik pod maską. PRzekaźnik przykręcany do ściany miedzy komorą silnika a środkiem.
Przy przekręceniu kluczyka wszystko gaśnie lub wyswietla wszystkie możliwe komunikaty "asr nie do użycia,air bag nie do użycia,przekroczona temperatura" itd itd
Bezpieczniki sprawdzone,nawet po kolei kazdy podmieniałem i nic. Jedno co zauważyłem nie działa kierunek w przedniej lampie prawej. Jakiś związek z usterką??
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #442264 Wysłany: 18 Lut 2011, 14:44;
Wersja: Energy
akumulator wg mnie jest słaby i nie daje rady odpalic auta, zarówa nie powinna mieć wpływu na tą sytuacje. Sprawdź go np areometrem.
 Post #442265 Wysłany: 18 Lut 2011, 14:53;
zara go wrzuce pod prostownik,obadamy, ale wcześniej palił jak żyleta bez problemów
 Post #442268 Wysłany: 18 Lut 2011, 15:03;
Miejscowość: Warsaw
przekaźnik o ktorym mówisz to centralka świec żarowych , imho aku padł bo błedy miedzy innymi typowe czyli nadmierna temp silnika.
w gp jest paskudnie to rozwiązane , czasami też mam na mrozie , że podczas odpalenia odcina rozrusznik i pokazuje nadmierną temp. silnika , mimo , że silnik ma -7^c :D , w stilo jest lepiej bo odpali i nie odetnie rozrusznika , tylko wywali failure , dlatego mimo , że mi odpala za rok chyba dla bezpieczenstwa pokusze sie o nowy akuś :P
www.punto.glodzik.com
 Post #442273 Wysłany: 18 Lut 2011, 15:06;
Też stawiam na rozładowany akumulator.
 Post #442279 Wysłany: 18 Lut 2011, 15:24;
Miejscowość: Ostrołęka
100% akumulator. Miałem coś takiego w "L" dziwny zgrzyt przy próbie odpalania i wszystkie kontrolki migały jak lampki choinkowe i strzałeczki tez wariowały od obrotów temperatury i prędkości. Przyczyna stwierdzona w ASO: - rozładowany akumulator a dlaczego? Bo nie ładował alternator i żadna kontrolka o tym znać nie dała, że nie ma ładowania.
Grande Punto 1.4 8v Energy 2008/09
 Post #442280 Wysłany: 18 Lut 2011, 15:28;
hmmm, 99% aku bo po 15 min ładowania kontrolki sie uspokoiły ale za słaby był żeby ruszyć motor. Dziwna sprawa bo zadnych oznak nie dawał a mrozów też nie było.
Ciekawe co go mogło rozładować, bagażnik zamknięty,radio po 20min gaśnie. hmmm
 Post #442294 Wysłany: 18 Lut 2011, 15:57;
Miejscowość: Warsaw
jak naładujesz odpal i zobacz czy ładuje altek
 Post #442296 Wysłany: 18 Lut 2011, 16:05;
Miejscowość: W-wa
Wymieniałeś akumulator od nowości??
Jeżeli słyszałeś cykanie i nie kręcił rozrusznik to na 100% akumulator.
U mnie pomogło odpalenie z po pychu :D
Tylko dziwi mnie co to za respirator ze po 15 min ładowanie nie da się odpalić auta ;/
Co prawda ja mam stary rosyjski prostownik ale przy całkowicie rozładowanym aku.( niestety czeka mnie wymiana) wystarczy 5-10min i auto pali cacy.
Ja zanim zgaszę auto to : wył radio, wentylator, światła itp :) bo inaczej nie odpalę po pracy.
minus do minusa plus do plusa a resztę na masę :E :E :E
 Post #442299 Wysłany: 18 Lut 2011, 16:10;
napewno aku, 15 min ładowania i odpalił. Ładuje dalej
z reala za 50zł ;) cudów niema ;)
Aku od nowości nie był wymieniany więc po ponad 4 latach miał prawo odmówić
 Post #442426 Wysłany: 18 Lut 2011, 23:17;
Miejscowość: Grzegorzew
matko jedyna, czlowieku,kto taki samochód odpala w ten sposób? :(
LOST YOU SOMEWHERE
fiat 126p ( razy dwa )
fiat Seicento
fiat Grande Punto
 Post #442433 Wysłany: 18 Lut 2011, 23:37;
czy dobrze Was zrozumiałem, że informacja "nadmierna temperatura silnika" to też objaw rozładującego się akumulatora (bo mi się to przy każdym odpaleniu pojawia, ale kręci bez problemów)
 Post #442434 Wysłany: 18 Lut 2011, 23:42;
dobrze zrozumiałeś, wcześniej kilka razy mi się to pojawiało po całonocnym parkowaniu, dzisiaj pełna dyskoteka na desce i okazuje się że aku padł. Podładowałem i całe popołudnie jezdziłem i odpalałem bez problemów
 Post #442448 Wysłany: 19 Lut 2011, 00:06;
Miejscowość: W-wa
Nie koniecznie czasami pojawia sie jak za pierwszym razem nie odpalisz auta bądz przekręcisz stacyjkę nie odpalając i potem wyl i załączysz odnowa.
Chicane napisał(a):
matko jedyna, czlowieku,kto taki samochód odpala w ten sposób? Sad
Jakbym miał kable rozruchowe lub prostownik to bym w taki sposób nie odpalał... Z resztą kiedyś tylko tak odpalali i nikt nie marudził.
Odpalił z pierwszego po pychu bez problemu.
 Post #442458 Wysłany: 19 Lut 2011, 00:28;
Mi to się zawsze pojawia po odpaleniu za pierwszym razem.
 Post #442460 Wysłany: 19 Lut 2011, 00:58;
Moze miał wewnętrzne przebicie. Ja miałem to kiedys w pierwszym kropku. Winnym okazał sie seryjny akumulator varty. Po wymianie na centre jak ręka odjał.
 Post #442472 Wysłany: 19 Lut 2011, 02:16;
Miejscowość: Warsaw
tak lub luznych klem , oczywiscie jak czesto jezdzisz po miescie w zime i aku jest nie doloadowany to trasa zalatwi problem na jakis czas
 Post #442483 Wysłany: 19 Lut 2011, 09:09;
Miejscowość: W-wa
Szczerze powiem ze w piątek tydzień temu przeczyściłem wszystko na klemach po dokręcałem i naładowałem a we wtorek mi nie odpalił ;/
I też chyba mam aku. Warty. Także nic innego jak wymiana na nowy.
 Post #442495 Wysłany: 19 Lut 2011, 10:36;
kazaa nawet po przejechaniu trasy ponad 200km jak odpalałem to ciągle to info było...
 Post #442496 Wysłany: 19 Lut 2011, 10:40;
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
Pewnie akumulator do wymiany, albo był rozładowany do zera
Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
 Post #442498 Wysłany: 19 Lut 2011, 11:14;
Możliwe, będę go musiał sprawdzić, ale mimo tego ani razu nawet przy największym mrozie nie odmówił posłuszeństwa i odpala za 1 razem
 Post #442503 Wysłany: 19 Lut 2011, 11:40;
Miejscowość: Warsaw
no to pada niestety
ja zauwazylem u siebie spora poprawe jak wlaczam silnik bez swiatel , przed wylaczeniem silnika wylaczam wszystkie swiata , radio itd zeby podladowal aku i zarazem przed wlaczeniem nie obciazylo aku
 Post #841047 Wysłany: 30 Sie 2018, 09:05;
 Temat postu: Re: Migające kontrolki, silnik nie odpala
Dzień dobry,
wybaczcie odkopywanie tematu, ale moja druga połówka ma problem zbieżny z opisywanym w tym temacie, a zaproponowane rozwiązania nie dają żadnego efektu.
Otóż sprawdziłem akumulator i wygląda na to, że jest ok. W okienku wskazującym jego stan widać zielone oczko, wskazujące, ze jest naładowany. Dodatkowo podłączyłem go do prostownika i ten nie chce go ładować - wyłącza się od razu, tak jakby aku był naładowany.
Nagrałem filmik obrazujący problem, być może coś się różni - https://vimeo.com/287384118
Z góry dziękuję za pomoc :)
 Post #841050 Wysłany: 30 Sie 2018, 09:44;
Lepsze odgrzanie starego tematu, niż "walenie kloca na dywan", czyli nowego tematu...
Tematu/problemu popularnego w internecie. Kulturalnie by było poszukać głębiej.
Większość problemów z elektryką w Punto bierze się z:
- rozładowanego akumulatora,
- nie ładującego alternatora,
- uszkodzone punkty masy,
- inne drobne defekty (uszkodzenia innych wiązek, złącz, korozja w skrzynkach bezpieczników/przekaźników).
- rzadko sterowniki, komputer.
"Oczko" w akumulatorach działa tylko w jednej celi, a reszta? Wypadałoby mieć najtańszy miernik i sprawdzić napięcie. Może ładowarka nie ładuje, bo uznaje go za uszkodzony (a nie naładowany). To samo z alternatorem (jeśli już auto odpali), zmierzyć ładowanie. Naderwane, skorodowane "punkty masy" to klasyk forum - do samodzielnego znalezienia.
