Obecny czas: 16 Cze 2025, 20:05
 Post #418882 Wysłany: 04 Gru 2010, 14:03;
 Temat postu: Manetka kierunkowskazów "nie łapie"...
Manetka w dół, czyli kierunek w lewo... brak reakcji. Wyłączenie i włączenie załatwia sprawę... Szykować się na wymianę ??
 Post #418912 Wysłany: 04 Gru 2010, 15:25;
Jeśli raz na jakiś czas to olać, mi też czasami w zimie się to zdarza jak auto jeszcze nie nagrzane w środku.
 Post #418913 Wysłany: 04 Gru 2010, 15:33;
Wersja: Energy
Jak na gwarancji to wymienić, a jak nie to nie ma to sensu mój też tak ma ze jak się wymrozi to reaguje z opóźnieniem tz jak włącze kierunek to po chwili zacznie mrugać, jak się troszke ogrzeje problem znika. TTTM :D
 Post #418936 Wysłany: 04 Gru 2010, 16:22;
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
raczej nie, nigdy akurat z tym problemu nie miałem.
Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
 Post #418937 Wysłany: 04 Gru 2010, 16:23;
No właśnie.. zaczęło się teraz, jak się zimno zrobiło... hmm...
 Post #418945 Wysłany: 04 Gru 2010, 17:04;
w P2, przy duzych mrozach tez kierunkowskaz reagowal z opoznieniem,
ale wystarczylo ze autko sie rozgrzalo i wszytko bylo ok
 Post #419201 Wysłany: 05 Gru 2010, 11:27;
Miejscowość: Gdzie
Ha to samo dwa dni temu miałem jak były mrozy na początku reagował z opóźnieniem ale jak się rozgrzał wszystko ok, więc wina mrozu :)
 Post #423634 Wysłany: 20 Gru 2010, 21:48;
Miejscowość: Zawiercie
To chyba urok kropek, wkońcu włoszki źle reagują na minusowe temperatury:P
Grande Punto Active 1,4 77 KM szary underground
 Post #425138 Wysłany: 27 Gru 2010, 09:23;
Raz mi nawet światła długie zamarzły... (opcja "do siebie")...
Ale to było raz i potem się nie powtórzyło...
 Post #426230 Wysłany: 30 Gru 2010, 13:13;
Imię: Grzef
Miejscowość: Sędziszów, Świętokrzyskie
No niestety Panowie, umnie też te same objawy przy mrozach, manetka nie łapie za każdym razem ale jak się nagrzeje jest oki... Pozdrawiam.
GP 1.4 8v 2008
 Post #426232 Wysłany: 30 Gru 2010, 13:19;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
U mnie manetka kierunków działa ok, za to manetka od wycieraczek ma podobne objawy. Gdy jest zimno i chcemy uruchomić przednie wycieraczki jednorazowo ruchem w górę, trzeba czasem zrobić to 2, 3 razy albo użyć większej siły. Poza tym same manetki trzeszczą na mrozie. Wcześniej nie mogłem zlokalizować źródła tych dźwięków w okolicy zegarów, teraz już wiem co jest winowajcą ;)
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #426236 Wysłany: 30 Gru 2010, 13:27;
wniosek jest tylko jeden : byle do wiosny :E
