Miga licznik kilometrów ...co to za sygnał?? http://fiatpunto.com.pl/topic2111-100.html |
Strona 5 z 6 |
Autor: | bbanditoss [ 17 Kwi 2011, 21:59 ] |
Temat postu: | |
olos47 myślisz, że taka operacja wystarczy ? |
Autor: | olos47 [ 17 Kwi 2011, 22:27 ] |
Temat postu: | |
u mnie pomogło. Niedoładowany aku ma większe spadki napięć. U m nie to było powodem. Możesz też wymienić aku na nowy. |
Autor: | bbanditoss [ 18 Kwi 2011, 12:41 ] |
Temat postu: | |
Sprawdziłem i nie działa też B&M zaraz jadę do pracy to odłączę aku na 1h, jak to nic nie da to go poładuję i zobaczymy oby to coś dało [ Dodano: 18 Kwi 2011 12:41 ] klemę zdejmowałem 3 razy i nic, aku dobry -sprawdzany, więc nie wiem B&M dalej nie działa gdzieś też na forum ktoś pisał o jakiś kostkach gwarancji już nie mam, więc poki co próbuje poprzez forum coś wykminić |
Autor: | Dzióbel [ 18 Kwi 2011, 14:07 ] |
Temat postu: | |
Jeśli licznik km miga to uległ uszkodzeniu jeden z systemów nie objętych kontrolkami, komunikatami - tutaj B&M (przy założeniu, że aku jest sprawny). Niestety jedynym rozwiązaniem jest wizyta w ASO - wrzucają soft serwisowy i gra muzyka (u mnie tak było w B) |
Autor: | bbanditoss [ 18 Kwi 2011, 15:30 ] |
Temat postu: | |
Chyba tak też jutro zrobię i udam się do ASO |
Autor: | kox [ 18 Kwi 2011, 17:43 ] |
Temat postu: | |
a nie lepiej aku kupić? Jeśli nie wymieniałeś od nowości to miał prawo już kaprysić.Zawsze możesz z szarego przełożyć i sprawdzić |
Autor: | Chicane [ 18 Kwi 2011, 18:13 ] |
Temat postu: | |
bbanditoss twój czerwony GP stał sie zazdrosny o Twojego szarego GP i dlatego Cię informuje o tym ze albo on albo będziecie sie żegnać ,a tak poważnie to jedż do ASO ,i napisz co bylo przyczyną,mi kiedyś też po długiej trasie raz mrugał ,ale po ponownym odpaleniu już było ok. |
Autor: | tzok [ 18 Kwi 2011, 18:19 ] |
Temat postu: | |
Dokładnie to miganie licznika oznacza błąd braku komunikacji z jakimś modułem CAN, który był wprogramowany w body-komputer podczas procedury PROXI-Alignment (po "naszemu" osiowanie). Czasem przy słabym aku, niektóre moduły mogą "nie wstać" lub się zawiesić, co też daje taki efekt, który jednak ustępuje po naładowaniu aku i "restarcie systemu". |
Autor: | bbanditoss [ 18 Kwi 2011, 19:32 ] |
Temat postu: | |
Tak, tylko aku był sprawdzany i jest dobry, nic mu nie jest klema była zdjęta przez 4h i nic to nie dało, B&M też dalej ani drgnie [ Dodano: 18 Kwi 2011 19:32 ] tzok to co w moim przypadku sugerujesz, że mam zrobić ? |
Autor: | Liam [ 18 Kwi 2011, 22:24 ] |
Temat postu: | |
Ale aku sprawdzałeś tylko, czy ładowałeś? Mi kiedyś też zaczęło migać i B&M padło. Akumulator niby też był ok, ale odłączyłem klemę, pod prostownik na trzy godzinki i jak ręką odjął. |
Autor: | bbanditoss [ 19 Kwi 2011, 15:42 ] |
Temat postu: | |
no sprawdzałem tylko jak mi się uda to go dzisiaj podepnę na trochę i zobaczymy w takim razie [ Dodano: 19 Kwi 2011 15:42 ] aku ładowany 4h, założona klema i dopiero po 1h go odpaliłem - miga dalej, b&m też nie hula |
Autor: | krowka [ 20 Kwi 2011, 08:37 ] |
Temat postu: | |
Migający licznik może oznaczać walniętą centralkę B&M. Było gdzieś na forum. |
Autor: | bbanditoss [ 20 Kwi 2011, 08:59 ] |
Temat postu: | |
krowka,wiem przekopałem parę tematów tylko już po gwarancji i to mnie martwi |
Autor: | tomasek [ 27 Kwi 2011, 12:37 ] |
Temat postu: | |
Popraw wszystkie kostki, do których uda Ci się dostać - migający przebieg u mnie oznaczał albo brak kontaktu CAN, albo słaby akumulator. |
Autor: | bbanditoss [ 27 Kwi 2011, 17:29 ] |
Temat postu: | |
jutro po pracy spędzę z czerwonym popołudnie to postaram się temu zaradzić |
Autor: | MARINESKU [ 27 Kwi 2011, 18:10 ] |
Temat postu: | |
krowka napisał(a): Migający licznik może oznaczać walniętą centralkę B&M. Było gdzieś na forum.
Właśnie dziś przeprowadziłem aktualizację B&M do wersji 5.5 no i nie udało się od razu wyszła sprawa migającego przebiegu, odłączyłem biegun ujemny w akku nie pomogło dalej migał, postanowiłem jeszcze raz przeprowadzić aktualizację, udało się, komunikat pojawił się o udanej aktualizacji i przebieg km przestał migać, po tej operacji system zaczął mi czytać wiadomości sms, przedtem nie chciał, nie wiem może u kolegów ponowna próba aktualizacji pomoże usunąć ten problem migania kilometrów, pozdrawiam, a bym zapomniał coś mu się jeszcze mieszało w wełbie po podpięciu pena z ekodriving na nowo się zainstalował i zaczęło wszystko poprawnie działać. |
Autor: | bbanditoss [ 27 Kwi 2011, 20:52 ] |
Temat postu: | |
jutro ściągnę tą aktualizację - tylko nie wiem czy mi to coś da, bo u mnie B&M w ogóle już nie odpowiada |
Autor: | tomasek [ 28 Kwi 2011, 20:25 ] |
Temat postu: | |
jak blue&me nie odpowiada, wrzuć na pendrive'a starszą wersję softu, podepnij pod usb i odłącz klemę akumulatora. Później próbuj wgrać ten starszy soft, dopiero później nowszy. Trzeba czasami bardzo dużo kombinować - przerabiałem to w trzech różnych kropasach. W Bravo nigdy nie miałem kłopotu, w punto 1 na 5-6 prób kończy się powodzeniem... |
Autor: | bbanditoss [ 28 Kwi 2011, 21:03 ] |
Temat postu: | |
tomasek tylko ja nigdy nie wgrywałem żadnego innego softu, od wyjazdu z fabryki był jeden i ten sam dzisiaj w koncu nie miałem czasu na to a jutro wyjeżdżam, więc w poniedziałek lub wtorek wezmę się za to na dobre |
Autor: | rlem [ 15 Maj 2011, 10:38 ] |
Temat postu: | |
Z tego co piszesz bbanditos możesz się umawiać już na wizytę w ASO, tylko dobrego, bo inaczej stracisz dużo czasu. Pewnie masz uszkodzoną centralkę B&M, czyli będzie jej wymiana. Ja już to przerabiałem - http://fiatpunto.com.pl/post256952.html#256952 |
Autor: | piohol [ 17 Cze 2011, 19:37 ] |
Temat postu: | Re: Miga licznik kilometrów ...co to za sygnał?? |
W PII miganie licznika oznaczało początek końca aku lub problemy z masą samochodu. |
Autor: | Radoslav [ 20 Lip 2011, 11:30 ] |
Temat postu: | |
Witam! Jakiś czas temu stałem się posiadaczem GP ściągniętego z Włoch. U mnie też miga licznik, moduł B&M powinien być ale ktoś go zakosił jak jeszcze pewnie w komisie stał i to jest powód, sprawdziłem wszystko w FESie. Czy w takim wypadku mogę kupić B&M z allegro i normalnie wstawić? Czy będzie konieczne przeprowadzenie osiowania? Obiło mi się o uszy, że do przeprowadzenia tej operacji potrzebny jest kod z karty kodowej, której nie dostałem przy zakupie. Czy w serwisie mogą mi sprawdzić ten kod? Pozdrawiam. |
Autor: | tzok [ 20 Lip 2011, 15:35 ] |
Temat postu: | |
Kod możesz sobie sprowadzić ale to kosztuje... do dodania modułu nie jest potrzebny. Tak czy inaczej do aktywowania B&M będziesz musiał przeprowadzić procedurę "osiowania", ale skoro masz FES, to on ją potrafi zrobić - PROXI Alignment się to nazywa. |
Autor: | bravoemotionmjet [ 10 Sie 2011, 20:48 ] |
Temat postu: | |
mac1981 napisał(a): dowiedziałem się że migający przebieg może byc jeżeli auto było kombinowane tzn cofany przebieg.
Kropek zapisuje przebieg w 3 miejscach z tego co wiem cpu główne, wspomagania i air bagów, jeżeli przy którymś z nich było kombinowane to miga przebieg. Chodzi mi o to że gdyby ktoś kupował używanego, bo z tego co widzę to koledzy nówki mają Głupoty i brednie. Licznik miga w momencie gdy pojawiły się, zniknęły lub są jakieś zmiany w wyposażeniu auta od strony centralek komunikujących się po szynie CAN. I tyle. Cofanie licznika nie ma tu nic do rzeczy. |
Autor: | emil [ 17 Sie 2011, 13:19 ] |
Temat postu: | |
mi licznik km migał tylko w zimie przy temeraturach rzędu -15 st C i niżej. Olałem to. |
Strona 5 z 6 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
