Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
 Post #857210 Wysłany: 16 Paź 2021, 16:17;
 Temat postu: Nie działają dolne światła stop, trzecie działa
Imię: Kamil
Witajcie forumowicze.
Mam następujący problem, w losowych momentach przestają świecić mi obydwa światła stopu z tyłu. Trzecie działa normalnie. Czasem nie świecą pół minuty, czasem dwie i wszystko wraca na chwilę do normy. Kostki przy lampach były lekko zaśniedziałe, wyczyściłem je ale to nic nie dało. Nie mogę namierzyć jakiegoś bezpiecznika od świateł stopu żeby go sprawdzić. Co jeszcze mogę zrobić?
 Post #857211 Wysłany: 16 Paź 2021, 17:25;
 Temat postu: Re: Nie działają dolne światła stop, trzecie działa
Samochód: Punto 2012
Nie możesz namierzyć bezpiecznika, bo takiego stricte do światem stopu nie ma (jedynie jest "pośredni" do włącznika pedału hamulca. Dokładnie to masz tam bezpiecznik F22 7,5A zamontowany w body)
Ogólnie układ prosty jak cep. Skoro już wtyczkę lamp masz wykluczoną i na pewno jest sprawna a 3-ci stop działa prawidłowo, to zostaje ci do sprawdzenia masa i zasilanie (Masy masz pod wykładzinami w bagażniku, zasilanie jest z Body, z wtyczki C, Piny 15 i 16 (stop prawy i lewy)
Moje Punto Easy Sport MY2012
