Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:44
 Post #497578 Wysłany: 14 Sie 2011, 11:46;
 Temat postu: jaki akumulator
Grande Punto 1.3 75km. O jakich parametrach powinien być akumulator?
 Post #497584 Wysłany: 14 Sie 2011, 12:29;
Miejscowość: śląsk
ja orginalny miałem 50 ah i 510 en i myślałem że jest za mały do diesla 1.3 90 pelna elektryka,klima ale sprawował sie dobrze i teraz wsadzilem go do drugiego samochochodu lanci y teraz w grande mam 63 ah exida wkladany w fap do samochodow z start -stopem ,raczej bedzie 5 lat spokoju :D
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
 Post #497585 Wysłany: 14 Sie 2011, 12:35;
Dzięki, a centry będzie ok?
 Post #497587 Wysłany: 14 Sie 2011, 12:44;
Miejscowość: Warszawa/Marki
No ten fabryczny to się nadaje akurat tylko na złom po jednej ziemie musiałem go wymienić . Teraz mam Centre Future 53 ah i 540 A i jestem zadowolony też mam 1.3 75 KM . Jeżeli masz podstawowe wyposażenie to na pewno będziesz zadowolony , jeżeli posiadasz klimę i kilka dodatkowo to nie mam pewności ale ten też powinien dać radę.
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #497593 Wysłany: 14 Sie 2011, 13:01;
Mam klimę i elektrykę ,ta bateria jest firmy renault 50ah-600a chodziła mi 1,5 roku, auto z drugiej ręki.
miesiąc temu wsiadam do auta a tu cisza, naładowałem i było ok.dziś to samo. Żona miała te same objawy w seicento, wymiana aku. i ok.
Dlatego chyba wymienię aku. oczywiście sprawdzę ładowanie ,ale chyba jest ok.
Czy fiat zakłada aku.firmy renault?
 Post #497602 Wysłany: 14 Sie 2011, 13:33;
Z tego co wiem to Fiat wkłada Warte fabrycznie przynajmniej ja tak miałem w swoim.
PuntoMazowszeTeam
 Post #497609 Wysłany: 14 Sie 2011, 13:47;
 Temat postu: dzięki
[b
]Tomek040982[/b]
Dzięki za pomoc.
Narescie nad Poznaniem ładna pogoda!
Waldemar
 Post #497612 Wysłany: 14 Sie 2011, 13:52;
Miejscowość: śląsk
w fap tychy fabryczne to exide i centra
 Post #499203 Wysłany: 20 Sie 2011, 19:13;
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
Miejscowość: Sosnowiec
W moim 1,4 8V był oryginał Magneti Marelli 50Ah. Niestety wytrzymał tylko 2,5 roku. Teraz kupiłem BOSCH 52Ah, 470A
GRANDE PUNTO 1,4 ESTIVA
 Post #499299 Wysłany: 20 Sie 2011, 22:53;
Ekstremista
jurekl, w moim mam MM już 4latka i 4 miesiące - w pełni sprawny. W UNO MM wytrzymał 10 lat :!:
 Post #505906 Wysłany: 18 Wrz 2011, 22:33;
krowka Być może trafiłeś na dobry egzemplarz , lub jurekl na słaby.
PuntoMazowszeTeam
 Post #505953 Wysłany: 19 Wrz 2011, 08:18;
Imię: Damian
Ja tez sie zastanawiam nad kupnem i wybrałem ten CENTRA FUTURA 53Ah 540A model CA530. W poprzednim aucie miałem future i wytrzymał 5 lat. Koszt nieduży a dobry.
" Tylko umiejętność hamowania upoważnia Cię do prędkości "
 Post #505954 Wysłany: 19 Wrz 2011, 08:32;
Polecam Centre, ale tylko z wersji FUTURA :)
A w moim GP fabrycznie siedzi VARTA (5 rok idzie i daje rade cały czas ;) ) a mam sporo elektryki :P
 Post #505976 Wysłany: 19 Wrz 2011, 09:56;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Centry poniżej futury to kicha, miałem "plusa" padł po równych 2latach, teraz mam futurę która ma conajmniej 3ci rok i jest jeszcze OK.
 Post #514473 Wysłany: 25 Paź 2011, 21:16;
 Temat postu: Re: jaki akumulator
Ekstremista
Aktualizacja. MM po 4,5 roku padł. Jego miejsce zajął Bosch S5 020.
 Post #522170 Wysłany: 20 Lis 2011, 09:57;
Miejscowość: ełk
Z tego co widziałem pod maską to mam starą wartę jakiś nieduży gabarytowo aku .Mam pytanie odnośnie mocowania większych niż 40Ah baterii
w PII była skrzyneczka tu jej niema, ale akumulator trzyma łapa plus opaska .
Pytanie czy większe akumulatory np ten CENTRA FUTURA 53Ah 540A model CA530 nie sprawią problemu w zamontowaniu
 Post #522220 Wysłany: 20 Lis 2011, 12:51;
abel, Podejrzewam że miejsca na aku we wszystkich GP są identyczne niezależnie od silnika , a takiej sytuacji śmiało możesz wkładać tą Centre . Mam właśnie tą i bez problemów mi weszła i aku dużo lepiej śmiga niż ten od Warty.
PuntoMazowszeTeam
 Post #637162 Wysłany: 12 Sty 2013, 15:04;
Imię: Robert
Miejscowość: Wola koło Pszczyny
zaraz do silnika diesla jest taki sam uku jak do benzyny? bo widze ze tu prawie wszyscy 1.4 a tu mowa jest o 1.3 mj 75KM jak to jest panowie hmm?
 Post #637281 Wysłany: 12 Sty 2013, 23:17;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Do Diesla powinien być większy niż w benzynie, przynajmniej tak mi się wydaje i chyba zazwyczaj tak było.
Niedawno do swojego zakupiłem Centre 64Ah z powodu słuchania muzyki na wyłączonym silniku itp.
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #637373 Wysłany: 13 Sty 2013, 13:14;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Ja w swoim mam CENTRA Futura 64Ah i jest ok. Wcześniej był słabszy i czasem wyskakiwały różne błędy przy odpalaniu rano (miganie przebiegu, za wysoka temp. płynu chłodniczego itp.).
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #637550 Wysłany: 14 Sty 2013, 11:21;
Imię: Seba
słabszy to znaczy o jakiej wartości 60Ah?
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #637609 Wysłany: 14 Sty 2013, 16:06;
Imię: Robert
a co myślicie o takim centra futura 72Ah nie za duży nie będzie problemu z takim aku w sumie taki mi polecił koleś w sklepie 72 albo 77 żebym sobie wziął co wy na to??
 Post #637678 Wysłany: 14 Sty 2013, 21:29;
Imię: Hubert
Chyba 52Ah Magneti Marelli...
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #637820 Wysłany: 15 Sty 2013, 09:47;
Imię: Seba
[b]sol18[/b tak to nie, kup jakiś 64Ah i będzie dobrze :)
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #637825 Wysłany: 15 Sty 2013, 10:04;
Bosch 64Ah zapłaciłem 299zł ;]
