Obecny czas: 13 Sty 2026, 23:47
 Post #401120 Wysłany: 03 Paź 2010, 12:33;
 Temat postu: Radio
Mam pytanko dotyczące radia.
Czy po wyjęciu go i odłaczeniu od zasilania radyjko się resetuje czy też nie? Czy po ponownym podpięciu do instalacji konieczne jest podanie kodu aby je uruchomić.
 Post #401124 Wysłany: 03 Paź 2010, 12:41;
Miejscowość: Jelenia G.
Nie odłączełem radia w GP od zasilania, ale z każdym komercyjnym blaupunktem tak sie dzieje
wiec i w tym przypadku będzie tak samo :)
 Post #401576 Wysłany: 05 Paź 2010, 11:17;
Mi wyjęli radio w ASO. Po założeniu z powrotem nie chcieli nr pin więc pewnie nic się nie przeprogramowało. Dodam że ustawienie stacji radiowych było niezmienione.
Dynamic 1.4 8V 2007 5d,Rock'n'roll
 Post #401577 Wysłany: 05 Paź 2010, 11:45;
Miejscowość: SZ //\\ STA
też mi się zdaje że nic nie powinno się stracić bo jak nieraz odpinałem aku na dłuższy czas to nic sie nie działo.A przeciez odpięcie radia to praktycznie to samo co aku
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #401594 Wysłany: 05 Paź 2010, 13:59;
Miejscowość: W-wa
Tak tylko że radia mają baterię do pamięci stacji czy właśnie Pin-u :) o ile radio ma nie wiecej niż 5 ;D Blaupunkt przeważnie serie ( z takim gównianym małym panelem lub kartą) ma to w sobie że trzeba ten kod wprowadzać za każdym razem po odpięciu.
minus do minusa plus do plusa a resztę na masę :E :E :E
[SPRZEDAM] Osłona słupka przedniego Grande Punto (flok, CA)
 Post #401652 Wysłany: 05 Paź 2010, 18:12;
Miejscowość: Cieszyna
jeżeli radio jest fabrycznie zamontowane to kod pin radia powinien być zapisane w komputerze samochodu i po odpięciu i ponownym zamontowaniu do tego samego samochodu kodu nie trzeba wpisywać , oczywiście trzeba ustawić bas itp
Fiat 125p x 2
CC 900
Punto Evo 1,4 77kM B&M
http://fiatpunto.com.pl/topic24396.html
 Post #402023 Wysłany: 07 Paź 2010, 08:49;
Imię: Dawid
Miejscowość: Rydułtowy
Miałem ostatnio wyjęte radio na 4 tygodnie od zasilania, i po podłączeniu wszystko działało bez podania pinu i stacje były zapamiętane, mam Blaupunkta 199 CD.
 Post #402306 Wysłany: 08 Paź 2010, 10:14;
Miejscowość: Warsaw
odłączałem aku na godzinę , wszystkie ustawienia pamiętało
www.punto.glodzik.com
 Post #403672 Wysłany: 12 Paź 2010, 11:58;
Dziękuję wszystkim za pomoc tak jak pisaliście po odłączeniu radia nie jest potrzebny żaden kod aby ponownie go uruchomić. Wyczytałem w e-lern że body computer automatycznie sprawdza kod i jeżeli jest on poprawny załącza radio jeżeli nie prosi o podanie kodu, dlatego radio wyciągniete z innego auta nie zostanie uruchomione.
