Obecny czas: 15 Sty 2026, 02:17
[ 12 posty(ów) ] |
kox |
#375411 Wysłany:
20 Cze 2010, 12:35; Temat postu: Problem z otwieraniem klapy bagażnika |
Od 2dni nie działa mi otwieranie tylnej klapy. Samochód reaguje na pilota bo mruga kierunkami,słychać że działa przekaźnik w skrzynce bezpieczników. Po otwarciu klapy od wewnątrz widać że zamek elektrycznie działa bo reaguje na pilota.Brak reakcji jest ze strony tego siłownika który podnosi klape. Miał ktoś już podobne objawy? Bezpiecznik jest sprawny.
Yacek |
#375413 Wysłany:
20 Cze 2010, 12:49; Temat postu: |
Wersja: Estiva
kox napisał(a): Brak reakcji jest ze strony tego siłownika który podnosi klape.
witam,
ten siłownik to jest po prostu silna sprężyna, może przerdzewiała ponieważ w dole klapy bagażnika zawsze zbiera się woda która nie wypływa przez otwory odpływowe.
_________________ GP. MY2008
kox |
#375415 Wysłany:
20 Cze 2010, 12:52; Temat postu: |
jesteś pewny bo wydawało mi się że słychać przy otwieraniu jakby pneumatyczne kwiknięcie,sprężyna jest raczej dobra bo sprężynuje  a sam zamek otwiera się elektrycznie bo otwarłem klape i zareagował na otwieranie
a.vercetti |
#375417 Wysłany:
20 Cze 2010, 13:00; Temat postu: |
Miejscowość: Nysa Rejestracja: 19 Maj 2010, Posty: 1
Miałem ostatnio taki sam przypadek. Naprawiło się samo po trzech dniach.
Yacek |
#375418 Wysłany:
20 Cze 2010, 13:01; Temat postu: |
Wersja: Estiva
tam nie ma nic pneumatycznego. wciskając przycisk od otwarcia klapy idzie impuls do elektromagnesu w zamku klapy i zamek zostaje otwarty, następnie powiedzmy to "urządzenie odbija klapę w tył samochodu i klapa odskakuje i zostaje w pozycji otwarta". Gdy urządzenie nie wypchnie klapy do tyłu samochodu to klapa nie zostanie otwarta. Podobnie jak dopychając drzwi otwiera się je z klamki.Słychać że zamek się otwiera, puszczając zamyka.
kox |
#375419 Wysłany:
20 Cze 2010, 13:04; Temat postu: |
no ok,rozumie ale tak jak mówie sprężyna jest sprawna bo sprawdzałem daje opór przy wciskaniu jej. Elektro zamek przy otwartej klapie też działa bo słychać jego reakcje,nawet zatrzasnąłem zamek i otwarł się gdy wcisnąłem przycisk pilota.A jak już zamkne klape to niestety nie działa
Yacek |
#375421 Wysłany:
20 Cze 2010, 13:12; Temat postu: |
Wersja: Estiva
wciśnij przycisk na pilocie i spróbuj odepchnąć klapę do tyłu ręcznie. wtedy będziesz wiedział o co chodzi, czy zawsze elektromagnes otwiera zamek, lub czy może coś się zaciera. Może trzeba zamek przemyć wd40. i na nowo nasmarować. czasami pomaga.
kox |
#375424 Wysłany:
20 Cze 2010, 13:35; Temat postu: |
hmmm ide na dół obadać temat,bo nie próbowałem od środka wypychać klapy
[ Dodano: 20 Cze 2010 13:35 ] no rzeczywiście pomogło,wycisnąłem klape od środka,kilka razy blokowałem i otwierałem tylny zamek i sie "rozruszał".Dzieki za wskazówki
Yacek |
#375426 Wysłany:
20 Cze 2010, 13:44; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Cytuj: no rzeczywiście pomogło,wycisnąłem klape od środka,kilka razy blokowałem i otwierałem tylny zamek i sie "rozruszał".Dzieki za wskazówki
ten zamek pracuje w trudnych warunkach wilgoć kurz i po pewnym czasie robi się z tego maź. tym bardziej że samym zamku jest smar. Smar plus kurz wiadomo co się dzieje. Może trzeba go lekko przemyć i nasmarować smarem w spraju.
G360 |
#375428 Wysłany:
20 Cze 2010, 13:57; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 15 Lip 2009, Posty: 1217 Pomógł: 2
Dla pocieszenia koledze w "bezawaryjnym" civicu też zdechło otwieranie klapy bagażnika. Do tego wymiana cieknącego przegubu w jednym kole, a auto niecały rok. Ale nie ma to jak japończyk nie?
xsadol |
#375430 Wysłany:
20 Cze 2010, 14:13; Temat postu: |
Miejscowość: ze Śląska ;) Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 354
G360 napisał(a): Dla pocieszenia koledze w "bezawaryjnym" civicu też zdechło otwieranie klapy bagażnika. Do tego wymiana cieknącego przegubu w jednym kole, a auto niecały rok. Ale nie ma to jak japończyk nie?
Nie bój nic, poczytaj o nowych Passatach (2.0 TDI szczególnie). Ale nie ma to jak niemiecki samochód, nie?
_________________ "Benzyna jest do osobówek, ropa do ciężarówek a gaz do kuchenek"
kox |
#375437 Wysłany:
20 Cze 2010, 15:00; Temat postu: |
tego nawet awarią nie można nazwać  prędzej chwilowa niedyspozycja
[ 12 posty(ów) ] |
