Obecny czas: 14 Sty 2026, 18:58
[ 11 posty(ów) ] |
Bahama70 |
#424626 Wysłany:
25 Gru 2010, 16:14; Temat postu: Komunikat na wyświetlaczu i kontrolka bagażnika nie działają |
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 586 Pomógł: 1
Auto na deszczu i mrozie, dziś odpalam - na wyświetlaczu miganie otwarty bagażnik, po chwili zgasło i nie pokazuje już. Gdzie tam jest jakiś czujnik ?
Taki ten tłoczek wkręcany w klapę ?
Niby ma jakieś otwory na styki ale kabelków nie widze... wpadły do środka ?
A może w zamku jest ? ale światełko od bagaznika gaśnie.
Dodam że bagażnik normalnie otwiera się - zamyka ręczni i z pilota .
Z góry dzięki za pomoc, czego szukac ?
_________________ Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
Yacek |
#424640 Wysłany:
25 Gru 2010, 18:21; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Bahama70 napisał(a): Gdzie tam jest jakiś czujnik ?
witam,
włącznik jest zintegrowany z zamkiem. jest wewnątrz zamka.
_________________ GP. MY2008
Bahama70 |
#424769 Wysłany:
25 Gru 2010, 22:24; Temat postu: |
Wersja: Energy
Yacek napisał(a): Bahama70 napisał(a): Gdzie tam jest jakiś czujnik ? witam, włącznik jest zintegrowany z zamkiem. jest wewnątrz zamka.
Czyli widocznie coś w zamku padło,
Tam jest jakaś kostka ? Mogła się wypiąć ?
Jak dostać się do tego zamka, żeby go odkręcić ?
nissanek_3 |
#425089 Wysłany:
27 Gru 2010, 01:33; Temat postu: |
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 26 Sie 2009, Posty: 248 Pomógł: 3
musisz zdjąć tylni plastik z pokrywy bagażnika ,wypiąć kostkę i odkręcić dwie śruby.Jest manual chyba w dziale zrób to sam bo już korzystałem z niego.
_________________ GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC , ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie P II 1.2 8V
Bahama70 |
#425142 Wysłany:
06 Sty 2011, 12:47; Temat postu: |
Wersja: Energy
nissanek_3 napisał(a): musisz zdjąć tylni plastik z pokrywy bagażnika ,wypiąć kostkę i odkręcić dwie śruby.Jest manual chyba w dziale zrób to sam bo już korzystałem z niego.
No dzięki, jednak nie mogę znaleźć takiego manuala.
Zresztą dziś odpalam auto i znowu raz działa , raz nie.
Pewnie coś nie kontaktuje.
Jak przyjdzie odwilż sprawdzę styki. [ Dodano: 06 Sty 2011 11:47 ]Dodam tylko, że jak raz zostawiłem auto na parkingu ogrzewanym to wszystko wróciło do naormy, taki uro tych naszych GP - samonaprawialne
mario-sz |
#428095 Wysłany:
06 Sty 2011, 13:25; Temat postu: |
Miejscowość: Racibórz Rejestracja: 03 Lut 2009, Posty: 748 Pomógł: 5
Bahama70 |
#428115 Wysłany:
06 Sty 2011, 14:25; Temat postu: |
Wersja: Energy
mario-sz napisał(a): na każdym kroku widac że te auta robione są na Włoskie zimy  i to na każdym kroku: jak Twój zamek, zawieszenie, u mnie zamarzający głośnik (w plusowej temperaturze wszystko działa) czy wolne obroty gdzie od -20 stopni Włoskie czujniki dostaja DOSŁOWNIE świra
U mnie zawieszenie jest zimą cichutkie
Jak wiosna przyjdzie to znowu przy kręceniu kierownicą będę miał chrobotanie , ale mam już tak trzeci rok i wolę nie wymieniać po kolei wszystkiego.
domin45670 |
#428140 Wysłany:
06 Sty 2011, 15:38; Temat postu: |
Bahama70, jeśli mnie pamięć nie myli to od zamka biegną 2 lub 3 kabelki. Dwa (lub jeden) odpowiadają za oświetlenie bagażnika, a jeden za sygnał do kompa o niedomknięciu klapy.
Bahama70 |
#428144 Wysłany:
06 Sty 2011, 15:52; Temat postu: |
Wersja: Energy
domin45670 napisał(a): Bahama70, jeśli mnie pamięć nie myli to od zamka biegną 2 lub 3 kabelki. Dwa (lub jeden) odpowiadają za oświetlenie bagażnika, a jeden za sygnał do kompa o niedomknięciu klapy.
Od tygodnia znowu wszystko działa więc się nie zastanawiam
KICIUŚ |
#428149 Wysłany:
06 Sty 2011, 16:24; Temat postu: |
Miejscowość: GDAŃSK Rejestracja: 30 Paź 2008, Posty: 63 Pomógł: 2
miałem podobny problem z zamkiem od klapy okazało że są zaśniedziałe styki, po oczyszczeniu wszystko ok
vipmatrix7 |
#846110 Wysłany:
16 Lut 2019, 18:33; Temat postu: Re: Komunikat na wyświetlaczu i kontrolka bagażnika nie dzia |
Witam Miałem problem z bagażnikiem. Nie pokazywała się kontrolka otwarcia klapy. Przeczysciłem zaśniedziałe styki. Kontrolka się pali po otwarciu - wykrywa otwarcie klapy ale nadal brak napiecia na lampce bagażnika. Gdzie dalej szukać przyczyny? Nadal wina zamka czy gdzieś dalej?
[ 11 posty(ów) ] |
