Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:20
[ 11 posty(ów) ] |
kubeusz77 |
#364662 Wysłany:
13 Maj 2010, 21:21; Temat postu: Kontrola świateł "STOP" |
Miejscowość: ŁóDź Rejestracja: 27 Mar 2008, Posty: 174
Od dwóch dni zapala mi się w trakcie jazdy żółty trójkąt ostregawczy i pojawia się napis" Kontrola switeł stop" -pisownia oryginalna.
Światła STOP działają. Ma ktoś jakiś pomysł?????
_________________ Grande Punto 1.4 77KM 2006r.
Terminalx |
#364664 Wysłany:
13 Maj 2010, 21:26; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 25 Gru 2007, Posty: 47
Umnie też sie pojawilo w zeszlym tygodniu i zaraz zgaslo, nie zawracalem sobie tym glowy zobaczymy co bedzie dalej, jesli ktos wie o co chodzi prosze o zaspokojenie  mojej ciekawosci.
_________________ grande punto 1,4 dynamic
kox |
#364739 Wysłany:
14 Maj 2010, 04:39; Temat postu: |
żarówka światła Stop  przepalona
Terminalx |
#364810 Wysłany:
14 Maj 2010, 14:30; Temat postu: |
Nie dziala wszystko jak powinno.
nissanek_3 |
#364844 Wysłany:
14 Maj 2010, 17:46; Temat postu: |
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 26 Sie 2009, Posty: 248 Pomógł: 3
Może działać ale występuje także pewnie przebicie na inna żarówkę np. od pozycyjnych lub kierunku i system widzi to jako awarie. Najprawdopodobniej zaśniedziała masa w jednej wtyczce.U mnie tez paliła się lampka od awarii świateł przy naciskaniu hamulca.Zablokowałem pedał w pozycji wciśniętej i sprawdziłem czy wszystkie żarówki od stopu świecą, okazało się że tak ale delikatnie jarzył również jeden kierunkowskaz.Gdy brakuje masy prąd szuka sobie innej drogi przez inne żarówki powodując ich jarzenie.Miałem już dwa lub trzy takie przypadki.
Czyszczenie wtyczek i pinów rozwiązało sprawę
_________________ GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC , ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie P II 1.2 8V
kubeusz77 |
#364845 Wysłany:
14 Maj 2010, 17:47; Temat postu: |
kox napisał(a): żarówka światła Stop przepalona
3 dni wcześniej były wymieniane żarówki w trzecim stopie.Były wymieniane w ASO. Jestem po wstępnej rozmowie " reklamacyjnej" z ASO.Jade w poniedziałek i zobaczymy co wymyślą.
Niestety zapala się regularnie co kilka godzin
kox |
#364847 Wysłany:
14 Maj 2010, 18:00; Temat postu: |
kubeusz77 napisał(a): 3 dni wcześniej były wymieniane żarówki w trzecim stopie.
3 stop chyba nie jest |"oczujnikowany" ja miałem przepalone 4 żarówki i nic sie nie paliło,ale ktoś na forum pisał że u niego sygnalizowało spalenie żarówek w 3-cim stopie
nissanek_3 |
#365109 Wysłany:
15 Maj 2010, 14:32; Temat postu: |
Imię: Robert
Cytuj: Światła stop Po naciśnięciu pedału hamulca zostaną zapalone dwie żarówki stop i “Trzecie światło Stop”.
Dla każdej pojedynczej żarówki świateł stop i dla “Trzeciego światła Stop” wykonywana jest diagnostyka. Po rozpoznaniu anomalii aktywuje się odpowiednia sygnalizacja awarii w zestawie wskaźników.
Powyżej informacja z instrukcji serwisowej Grande Punto
Żeby dostać się do wtyczki tylniej lampy trzeba odkręcić dwie śruby (2)i zdjąć lampę z kołków ustalających(1).Mozna spróbowac od wnętrza bagażnika ale nie wiem czy jest taka fizyczna możliwość.
kubeusz77 |
#366038 Wysłany:
18 Maj 2010, 16:03; Temat postu: |
Powód usterki: nadpalony i zaśniedziały styk masowy.Udało uratować się wiązke( dzieło ASO ) i wszystko oki.A najciekawsze było to że po weekendzie miałem amerykańskie kierunkowskazy czyli czerwone.
nissanek_3 |
#366114 Wysłany:
18 Maj 2010, 20:21; Temat postu: |
Imię: Robert
Jednak dobrze mówiłem że to zaśniedziałe styki są przyczyną  .
adamkozka |
#403350 Wysłany:
11 Paź 2010, 13:53; Temat postu: Kontrola świateł STOP |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 11 Paź 2010, Posty: 1
Je4żeli co jakiś czas masz komunikat Kontrola świateł stop to polecam
1. Sprawdzić żarówki i ich styk w gniazdach jeżeli jest nalot to go lekko usunąć i styki natłuścić np. smarem z CU ( cienko)
2. wyciągnąć wtyczki zasilające lampy wyczyścić styki i pokryć wazeliną lub choćby WD30
3. profilaktycznie zrobić to w obu lampach tylnych problem jest czasem z oświetleniem tablicy rejestracyjnej
Układ kontroli oświetlenia jest bardzo czuły na wartość prądu w obwodzie i gdy ze względu na opór połączeń jest zbyt mały to mimo świecenia żarówek takie błędy się pojawiają
Metoda sprawdzona w 4 letnim Grandziaku
[ 11 posty(ów) ] |
