Obecny czas: 16 Cze 2025, 14:48
 Post #405838 Wysłany: 21 Paź 2010, 14:32;
 Temat postu: Przy skręcie nic nie działa w kierownicy
Witam.
Mam problem. Jeżeli kierownica jest ustawiona na prosto wszystko jest ok. Jak skręcę ją w prawo to kierownica gaśnie, nie działa klakson ani żadne sterowanie z kierownicy. Jak kierownicę przekręcę jeszcze bardziej to już wszystko działa. Po prostu w pewnym położeniu kierownica traci zasilanie. A co najlepsze, że gdy teoretycznie nic nie działa to jak nacisnę któryś z guzików na kierownicy całe podświetlenie wraca do normy. Puszczam guzik to cała kierownica gaśnie. Czy tak jest jakaś taśma która może się przyłamać? Może ściągnąć kierownicę i zobaczyć czy jakiś kabel nie jest przetarty?
 Post #405888 Wysłany: 21 Paź 2010, 18:37;
Miejscowość: SZ //\\ STA
są taśmy,jest temat o zdejmowaniu airbaga.Wymaga troche cierpliwości ale wykonalne w domowych warunkach
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #405951 Wysłany: 21 Paź 2010, 21:19;
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec
slimakkr mi to wygląda na brak masy. Po przycisnięciu guzika masa powraca i idzie przez wcisnięty przycisk.
GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF
Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC
, ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie
P II 1.2 8V
 Post #406154 Wysłany: 22 Paź 2010, 16:37;
Właśnie to mnie zastanawia, bo jeśli taśma nie miałaby styku to nie byłoby zasilania w ogóle. A jak wcisnę jakiś guzik to zasilanie wraca dokąd go nie puszczę. Jest tam jakiś kabelek od masy?
