Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:50
 Post #409348 Wysłany: 03 Lis 2010, 20:22;
 Temat postu: Gdzie znajduje się centralka alarmu w GP ?
Potrzebuję dostać się do centralki alarmowej aby sprawdzić połączenia bo nie działają mi czujniki ruchu ;/
Alarm był założony fabrycznie wszystko działa oprócz czujników ruch :(
Dziekuje za informację Marcin
“Jeżeli wszystko jest pod kontrolą jedziesz zbyt wolno”
 Post #409365 Wysłany: 03 Lis 2010, 20:49;
Miejscowość: SZ //\\ STA
jesteś pewny że nie działa? ja też tak myślałem ale alarm sie aktywuje dopiero po jakimś czasie.otwórz szybe uzbrój alarm i po kilku minutach pomachaj :E
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #409381 Wysłany: 03 Lis 2010, 21:05;
minutach powiadasz... hm
w sumie to czekałem z 30 sek ... nie więcej, jutro sprawdzę, poczekam dłużej...
 Post #409505 Wysłany: 04 Lis 2010, 10:13;
Ekstremista
Bez przesady z tymi minutami. Jeśli chcesz sprawdzić, czy czujki działają, to musisz siedzieć bez ruchu przez około minutę. Każdy ruch nie pozwoli na uzbrojenie alarmu - po ruchu migoczą awaryjne. Można też sprawdzić inaczej. Otwierasz okno, wysiadasz, a po uzbrojeniu alarmu machasz przez otwarte okno łapką. Alarm jest uzbrojony, gdy częstotliwość pulsowania lampki maleje - podczas uzbrajania mruga szybciej.
 Post #409588 Wysłany: 04 Lis 2010, 17:15;
no to chyba mam to samo - po ruchu migoczą awaryjne (sprawdzałem na otwartej szybie) ale alarm nie wyje - ocb??
 Post #409599 Wysłany: 04 Lis 2010, 18:09;
tj krowka napisał, czekałem przy otwartej szybcej dokładnie 4 minuty, wsadziłem główkę i wyło aż miło :D
Jednak cierpliwość popłaca :)
Dziekuje uważam temat za zamknięty...
 Post #409609 Wysłany: 04 Lis 2010, 18:34;
czyli miałem racje :)
 Post #409613 Wysłany: 04 Lis 2010, 18:53;
no a mi nie wyje - ktoś ma jakiś pomysł?? jak przy otwartym oknie poczekałem trochę to jak wsadzę cokolwiek do auta to tylko mryga wszystkimi migaczami...
przez szybe nawet mogłem otworzyć drzwi (jak pociągłem za klamke od środka to się otworzyły) i dalej nie wył - jakieś pomysły?
 Post #409654 Wysłany: 04 Lis 2010, 20:59;
CobraM-ce nie masz czasem syreny z mozliwościa wyłączenia sygnału dzwiękowego ?
Miałem taką syrenę w poprzednim aucie, po wyłączeniu syreny tylko kierunkowskazy mrugały a dzwięku nie było. Sprawdz to czy syrena ma miejsce na kluczyk serwisowy !
 Post #409668 Wysłany: 04 Lis 2010, 21:42;
Szczerze nie mam pojęcia - wg książki auta ma zamontowany oryginalny autoalarm.
Gdzie mogę to sprawdzić - w sensie gdzie jest syrena w aucie?
 Post #426806 Wysłany: 02 Sty 2011, 17:43;
Imię: Dawid
Taka mała dygresja... Alarm fabryczny to...;-) Odłączasz akumulator i po alarmie. Zawyje przez kilka sekund (zanim złodziej odłączy aku) a przy braku zdalnego powiadamiania i niezależnego zasilania... nikt nie dowie się o włamaniu.
GP 1.4 T-Jet Emotion 16v 120KM
