Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:50
Autor |
Pundzak |
#334647 Wysłany:
10 Lut 2010, 23:50; Temat postu: Radio w GP - schemat podłączenia? |
Puntoświr |
Do fabrycznego radia w GP potrzebuję schemat wyjść/wejść
Może ktoś dysponuje takim opisem?
W gruncie rzeczy zależy mi na podpięciu wzmacniacza i szukam sygnału, którym sterowałbym włączeniem/wyłączeniem zasilania dla wzmaka (dodatkowy obwód w którym jest impuls po włączeniu radia, a nie po przekręceniu stacyjki).
_________________ Fiat Grande Punto 1.9 MultiJet
Góra |
Yacek |
#334671 Wysłany:
11 Lut 2010, 00:18; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Estiva
witam,
w tej lini (srodkowej) tam gdzie pisze mute po prawej( na zdjeciu) jest pin z oznaczeniem włącznika. na ten pin podawane jest +12V po włączeniu radia. może sterować włączeniem wzmacniacza.
_________________ GP. MY2008
Góra |
Pundzak |
#334684 Wysłany:
11 Lut 2010, 00:33; Temat postu: |
Puntoświr |
Świetnie! o to mi chodzi właśnie:)
Dziękuje.
Góra |
Raff |
#334732 Wysłany:
11 Lut 2010, 10:40; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Żory Rejestracja: 11 Sie 2009, Posty: 245 Pomógł: 1
Widzę, że temat zasilania zakończony, to może ja dołożę trochę inne pytanie - jeśli można oczywiście wykorzystać ogólny tytuł wątku
Próbowałem pytać w dziale CarAudio, ale nie dostałem jasnej odpowiedzi.
Powiedzcie mi koledzy jak podpiąć mp3-kę do radia fabrycznego? Jaki muszę mieć kabel, żeby się wpiąć pod AUX? Od strony mp3-ki sprawa jasna - jack, ale co wetknąć/przylutować do radia?
_________________ Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet 120 km (Black)
Fotki autka w galerii
http://fiatpunto.com.pl/topic17752.html
Góra |
Pundzak |
#334813 Wysłany:
11 Lut 2010, 18:03; Temat postu: |
Puntoświr |
Również chętnie zasięgnę informacji:)
.. Ciekawy jestem jak z jakością takiego "odsłuchu" ; )
Góra |
Yacek |
#334829 Wysłany:
11 Lut 2010, 19:08; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Estiva
Raff napisał(a): Jaki muszę mieć kabel, żeby się wpiąć pod AUX?
witam,
Kabelek AUX IN na ISO. Należy wyjąć radio, podłączyć i masz wejście AUX wybierane przyciskiem SoRCe na radiu.
Góra |
jurekl |
#334830 Wysłany:
11 Lut 2010, 19:09; Temat postu: |
Puntomaniak |
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 26 Lis 2008, Posty: 80
Prosze
_________________ GRANDE PUNTO 1,4 ESTIVA
Góra |
Pundzak |
#334833 Wysłany:
11 Lut 2010, 19:27; Temat postu: |
Puntoświr |
hee jakie to logiczne
Zatem tylko kupić taką kostkę, wpiąć odpowiednio przewód od mp3 i mamy odsłuch:)
Góra |
Raff |
#335791 Wysłany:
15 Lut 2010, 20:33; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
Terminalx |
#336280 Wysłany:
17 Lut 2010, 20:08; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 25 Gru 2007, Posty: 47
_________________ grande punto 1,4 dynamic
Góra |
slon11 |
#336302 Wysłany:
17 Lut 2010, 21:13; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Arek
Miejscowość: BB Rejestracja: 24 Kwi 2008, Posty: 917
Terminalx napisał(a):
Terminalx juz to przerobiłem (radio Grundig) niestety to tylko puste piny ,wewnątrz nie ma instalacji ,przynajmniej w moim ,ale jak mi powiedział elektryk z Fiata w 90% sa to ślepe piny
_________________ Bravo 1,9 120 HP Dynamic B&M + Dodatki
Blue Notturno Mica
Góra |
Terminalx |
#336532 Wysłany:
18 Lut 2010, 19:37; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Po czym poznać ze sie ma radio grundig ?
Mnie wyswietla na panelu aux zaraz za cd wiec chyba powinna byc taka opcja?
Góra |
Raff |
#336590 Wysłany:
18 Lut 2010, 21:39; Temat postu: |
Puntoświr |
slon11 napisał(a): w 90% sa to ślepe piny
skoro jest menu aux, to chyba powinno to "chodzić". Kurcze, żeby aż taki wałek robili?
Góra |
slon11 |
#336599 Wysłany:
18 Lut 2010, 21:52; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Arek
Raff napisał(a): skoro jest menu aux, to chyba powinno to "chodzić". Kurcze, żeby aż taki wałek robili?
mówie co wiem z autopsji ,ja tak miałem i takie info dostałem od Fiatowskiego elektryka konkretnie z Ganinexu z Pszczyny
Blue Notturno Mica
Góra |
danielmax |
#336616 Wysłany:
18 Lut 2010, 22:24; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: kuj-pom Rejestracja: 23 Gru 2009, Posty: 91
slon11 napisał(a): Raff napisał(a): skoro jest menu aux, to chyba powinno to "chodzić". Kurcze, żeby aż taki wałek robili? mówie co wiem z autopsji ,ja tak miałem i takie info dostałem od Fiatowskiego elektryka konkretnie z Ganinexu z Pszczyny
Temat ten mnie interesuje ponieważ przymierzam sie do zmieniarki usb, lecz mam problem czy będzie działać. Po przestudiowaniu internetu takie wnioski: radio grundig to tekie które nie ma napisu blaupunkt na froncie, moje nie ma. Można oczywiście odczytać z nalepki ale trzeba wyciągnąć.Mam taki kabelek więc spróbuje jak zrobi sie cieplej -to dam znać. Z oględzin widzę że dostać się do tyłu radia można chyba od schowka tylko trzeba odkręcić górną półkę na dokumenty . Jak ktoś wie jak sprawdzić czy działa zmieniarka bez zmieniarki  dajcie znać. Acha iwydaje mi się że podłączenie powinno być z drugiej strony niz przedstawiono na schemacie -8pinów miniiso, na zdjęciach też róznie pokazują.
_________________ GRANDE PUNTO 1,4 8v- DYNAMIC -cross over
Góra |
Raff |
#336652 Wysłany:
18 Lut 2010, 23:22; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
danielmax |
#336684 Wysłany:
19 Lut 2010, 10:55; Temat postu: |
Puntomaniak |
Raff napisał(a): danielmax myślisz o czyms takim? http://www.allegro.pl/item925067631_zmi ... obacz.htmlJa właśnie nad tym kombinowałem, ale teraz to już nie wiem...
Właśnie- może by do FAP napisać i podać model nr radia -/ jest chyba na karcie z kodem /z pytaniem czy obsługuje zmieniarkę ? Najlepiej by było sprawdzić i podpiąć .
Góra |
Raff |
#337996 Wysłany:
23 Lut 2010, 09:00; Temat postu: |
Puntoświr |
Spróbowałbym, ale nie mam jeszcze takiego kabla. Może rzeczywiście napisać do FAP? Tylko czy oni mają pojęcie o takich detalach w radiu?
Góra |
Pundzak |
#339619 Wysłany:
09 Mar 2010, 19:47; Temat postu: |
Puntoświr |
Panowie orientujecie się jak wylączyć "wyłacznik czasowy" radia, kiedy stacyjka jest wyłączona?
Coraz cieplej się robi i radia czasem miło posłuchać kiedy się nie podróżuje, niestety przy wyłączonym zapłonie radio uatomatycznie wyłącza się po kilkunastu minutach.
Można to wyłączyć? [ Dodano: 09 Mar 2010 19:47 ]Yacek napisał(a): witam, w tej lini (srodkowej) tam gdzie pisze mute po prawej( na zdjeciu) jest pin z oznaczeniem włącznika. na ten pin podawane jest +12V po włączeniu radia. może sterować włączeniem wzmacniacza.
Dziś sprawdzałem woltomierzem i fakt na ten pin jest podawane napięcie po włączeniu radia ale niestety w momencie przekręcenia stacyjki napięcie na tym pinie jest cały czas bez względu na to czy radio jest uruchomione czy też nie..
Zatem nie pozostaje mi nic innego jak podpiąć się w radiu przy samym włączniku.
Góra |
Yacek |
#343088 Wysłany:
09 Mar 2010, 20:12; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Estiva
Pundzak napisał(a): Coraz cieplej się robi i radia czasem miło posłuchać kiedy się nie podróżuje, niestety przy wyłączonym zapłonie radio uatomatycznie wyłącza się po kilkunastu minutach. witam, zgodnie z instrukcją można zrobić tylko tak jak masz, lub będzie się wyłączało zaraz po wyłączeniu stacyjki Pundzak napisał(a): Dziś sprawdzałem woltomierzem i fakt na ten pin jest podawane napięcie po włączeniu radia ale niestety w momencie przekręcenia stacyjki napięcie na tym pinie jest cały czas bez względu na to czy radio jest uruchomione czy też nie..
jest to zasilanie dodatkowego wzmacniacza . W niczym to nie przeszkadza. W momencie przekręcenia kluczyka załącza się wzmacniacz i tak jak wyłączysz stacyjke wzmacniacz wyłączy się. Nie wiem po co kombinować i ulepszać coś co jest do tego zrobione. A jak wiadomo nadgorliwość jest gorsza od fasz.....
Góra |
danielmax |
#343112 Wysłany:
09 Mar 2010, 20:43; Temat postu: |
Puntomaniak |
Pundzak napisał(a): Panowie orientujecie się jak wylączyć "wyłacznik czasowy" radia, kiedy stacyjka jest wyłączona? Coraz cieplej się robi i radia czasem miło posłuchać kiedy się nie podróżuje, niestety przy wyłączonym zapłonie radio uatomatycznie wyłącza się po kilkunastu minutach. Można to wyłączyć? [ Dodano: 09 Mar 2010 19:47 ]Yacek napisał(a): witam, w tej lini (srodkowej) tam gdzie pisze mute po prawej( na zdjeciu) jest pin z oznaczeniem włącznika. na ten pin podawane jest +12V po włączeniu radia. może sterować włączeniem wzmacniacza. Dziś sprawdzałem woltomierzem i fakt na ten pin jest podawane napięcie po włączeniu radia ale niestety w momencie przekręcenia stacyjki napięcie na tym pinie jest cały czas bez względu na to czy radio jest uruchomione czy też nie.. Zatem nie pozostaje mi nic innego jak podpiąć się w radiu przy samym włączniku.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale chodzi ci o wyłączenie funkcji automatycznego wyłącznika radia a nie wyłączania po wyłączeniu zapłonu.
Czyli w menu funkcja RADIO OFF "00 MIN."
Góra |
Pundzak |
#343117 Wysłany:
09 Mar 2010, 20:50; Temat postu: |
Puntoświr |
Yacek napisał(a): Pundzak napisał(a): Coraz cieplej się robi i radia czasem miło posłuchać kiedy się nie podróżuje, niestety przy wyłączonym zapłonie radio uatomatycznie wyłącza się po kilkunastu minutach. witam, zgodnie z instrukcją można zrobić tylko tak jak masz, lub będzie się wyłączało zaraz po wyłączeniu stacyjki Pundzak napisał(a): Dziś sprawdzałem woltomierzem i fakt na ten pin jest podawane napięcie po włączeniu radia ale niestety w momencie przekręcenia stacyjki napięcie na tym pinie jest cały czas bez względu na to czy radio jest uruchomione czy też nie.. jest to zasilanie dodatkowego wzmacniacza . W niczym to nie przeszkadza. W momencie przekręcenia kluczyka załącza się wzmacniacz i tak jak wyłączysz stacyjke wzmacniacz wyłączy się. Nie wiem po co kombinować i ulepszać coś co jest do tego zrobione. A jak wiadomo nadgorliwość jest gorsza od fasz.....
w sumie racja ino nie zawsze jak jadę autem to słucham radia i stąd włączony wzmak nie jest wtenczas konieczny
.. aczkolwiek co racja to racja:D
Góra |
Yacek |
#343138 Wysłany:
09 Mar 2010, 21:25; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Estiva
Cytuj: Czyli w menu funkcja RADIO OFF "00 MIN."
witam,
wtedy radio zostaje wyłączone po przekręceniu stacyjki na pozycje stop. Po ponownym przekręceniu stacyjki radio automatycznie zostaje włączone i gra do wyłączenia stacyjki.
Góra |
angel_team7 |
#389079 Wysłany:
19 Sie 2010, 11:43; Temat postu: Odnośnie zmieniarki usb |
Puntomaniak |
Imię: Dawid
Miejscowość: Rydułtowy Rejestracja: 12 Mar 2007, Posty: 87
Posiadam taką zmieniareczkę i działa!!! Widzi nawet więcej niż 600 utworów, jedyni co szfankuje to problem jest z kartami sd, ale pendrivy działaja jak należy, jeśli ktoś ma pytania odnosnie zmieniarki to prosze uaktywnic temat i sie odezwac na prive
Góra |
GemBoy |
#393445 Wysłany:
05 Wrz 2010, 14:06; Temat postu: |
Puntomaniak |
Imię: GemBoy
Miejscowość: pomorze Rejestracja: 27 Maj 2010, Posty: 86
Yacek napisał(a): Cytuj: Czyli w menu funkcja RADIO OFF "00 MIN." witam, wtedy radio zostaje wyłączone po przekręceniu stacyjki na pozycje stop. Po ponownym przekręceniu stacyjki radio automatycznie zostaje włączone i gra do wyłączenia stacyjki.
ale można je włączyć ręcznie i wtedy już się nie wyłączy samo, jeśli jest 'Radio Off 00min' ustawione.
_________________ 08' Grande Punto 1.9JTD Sport
Kropek VS Malina
Góra |
