Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:38
 Post #363207 Wysłany: 15 Maj 2010, 19:27;
 Temat postu: Audio w Grande Punto
Wiem, że temat był wielokrotnie maglowany. Czytałem manuala kolegi adi.degora oraz posty kolegi brykAs'a który niewątpliwie w tej kwestii ma wiele do powiedzenia. Niestety moja wiedza nie jest dalej ukierunkowana i mam wiele wątpliwości. Może zacznę od początku. Głośnik z lewej strony systematycznie dostaje wibracji i wpada w rezonans. Skutek trzaski. W ASO raz już go wymieniali jednak sytuacja się powtarza. Postanowiłem sprawę wziąć w swoje ręce. Zakupiłem głośniki HERTZ ESK 165. Link do przykładowej aukcji poniżej:
http://aukcja.onet.pl/item1024627169_he ... ratis.html
Ponadto zakupiłem maty do wyciszenia. Nic specjalnego, powiedziałbym, że pewnie są nawet mało skuteczne.
http://aukcja.onet.pl/item1031379123_el ... x50cm.html
I teraz mam pytanie. Szukałem jakiegoś manuala jak wyciszać drzwi. Czy tylko środek czy także i na zewnątrz, czy sa jakieś zasady jak robić by było dobrze. Czy po wyciszeniu to wyplenienie białe ochronne zostawić w drzwiach czy wyrzucić? Czy takie maty, które bądź co bądź są dość ciężkie nie obciążają za nadto drzwi? Wie ktoś coś na ten temat?
Dwa, nie wiem czy nie przesadziłem z tymi głośnikami. Jak myślicie pod samym radiem chyba rewelacji nie ma co oczekiwać? Wyczytałem już, że fabryczne radio nie ma wejścia na wzmacniacz a innego nie chce. Mógłby ktoś wskazać np na allegro przewody którymi się da to obejść? Może także od razu jakiś piecyk na dwa kanały i niezbędne przewody.*( nie planuje łubudubu wiec większy pod subufer nie jest mi potrzebny) Ja generalnie nie jestem audiofilem jednak mam serdecznie dość wysłuchiwania trzasków na ustawieniu BASS -5 fabrycznych głośników. Generalnie chciałbym tylko wygłuszyć oraz wstawić głośniki. Z drugiej strony głośniki które kupiłem chyba zdecydowanie lepiej zagrają na wzmacniaczu i może warto pokusić się również i o to? Jak uważacie?
I na koniec widział ktoś kiedyś fabryczne okablowanie z kropka? Ja wybebeszyłem dzisiaj przewód z głośnika i jest miedziany dwużyłowy w przezroczystej izolacji? Takie były fabrycznie?hmmm
[ Dodano: 15 Maj 2010 19:27 ]
Gdyby ktoś kiedyś próbował zmienić głośniki to wyżej opisane wchodzą idealnie. Nie trzeba nawet dystansów. Ponadto GP ma standardowo wygłuszone drzwi od środka matami. Ja dodatkowo wygłuszyłem plastikowy boczek drzwi i efekt jest bardzo fajny. Teraz jeszcze pozostaje tylko wzmacniacz gdyż radio fabryczne średnio daje rade przy głośniejszym odsłuchu. Zwrotnice się nie przydały gdyż radio ma już zintegrowane. Efekt naprawdę fajny w zestawieniu z standardowymi głośnikami niebo a ziemia. Polecam :))
Nic tak nie prowadzi na manowce jak poczucie wielkiej misji
 Post #400531 Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:49;
Dorzucę coś w temacie..
Czy któryś z kolegów orientuje się czy z oryginalnego radia można wyciągnąć wyjścia liniowe pod wzmacniacz?
Jak wiemy radio nie posiada wyjść RCA..
schemat radia
Fiat Grande Punto 1.9 MultiJet
 Post #400532 Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:59;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
jesli jest to orginalne radio to kupujesz kostke z kabeleczkjami i wyjsciem na wzmacniacz w sklepie elektronicznym ze sprzetem samochodowym
 Post #400543 Wysłany: 30 Wrz 2010, 23:28;
Tak to jest oryginalne radio.
Wiem, że w GP montowane jest również audio z subwoferem 100Watt na wzmacniaczu.
Pytanie tylko czy każde radio w GP jest przystosowane do obsługi zewnętrznego wzmacniacza.
Kostka ok tylko proszę o szczegóły bo sądzę że ze schematu można wyczytać czy ta opcja jest możliwa w tej wersji.
ps. kostki tego typu są dostępne lecz wpierw chciałbym uzyskać informację czy radio w ogóle wysyła takowy sygnał?
Proszę o konkretne informacje, pozdrawiam
 Post #406019 Wysłany: 22 Paź 2010, 02:11;
Sprawdź, czy masz z tyłu z prawej strony kostkę do SUBa
 Post #408923 Wysłany: 01 Lis 2010, 20:19;
Miejscowość: Gdzie
Czy do oryginalnego radia można podłączyć nowe lepszej jakości głośniczki zamiast starych i jakiej mocy miały by być te głośniczki i czy ASO się nie przypiedzieli w razie czego że samemu się wymieniło ??
Moja nowa Kropka :)
 Post #409019 Wysłany: 02 Lis 2010, 08:02;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
poczytaj temat Thomeck-a o jego GP - jeśli się nie mylę zmieniał on głośniki w ASO na jakieś inne ;)
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #409908 Wysłany: 06 Lis 2010, 01:07;
Miejscowość: Gdzie
nie znalazłem ?
Moja nowa Kropka :)
 Post #409918 Wysłany: 06 Lis 2010, 08:24;
Miejscowość: SZ //\\ STA
zmieniał napewno. Poszukaj a znajdziesz
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #410179 Wysłany: 07 Lis 2010, 00:26;
Miejscowość: Gdzie
szukałem i nicc lolll
Moja nowa Kropka :)
 Post #410186 Wysłany: 07 Lis 2010, 00:55;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
http://fiatpunto.com.pl/post387407.html
[ Dodano: 06 Lis 2010 23:55 ]
http://fiatpunto.com.pl/post6078.html
GP. MY2008
 Post #411859 Wysłany: 11 Lis 2010, 19:35;
Miejscowość: Gdzie
Dzięki za pomoc :)
Moja nowa Kropka :)
 Post #628371 Wysłany: 28 Lis 2012, 21:08;
 Temat postu: Re: Audio w Grande Punto
witam,
Odgrzewam temat..
Czy ktoś z kolegów fabryczne radio poddał zabiegowi wyciągnięcia sygnału pod wzmacniacz?
Chodzi o wyprowadzenie wyjść RCA.
 Post #628384 Wysłany: 28 Lis 2012, 21:39;
Można użyć przejściówki takiej... podłączasz normalnie pod kable głośnikowe.
O ile do suba jeszcze można to już do całego zestawu to jest pomysłem poronionym.
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #628387 Wysłany: 14 Sty 2013, 23:20;
Taka przejściówka bardzo zniekształca sygnał.. Sprawdziłem, nie polecam bo nawet przy dobrej klasie wzmaka i skrzyni basowej gra to kiepsko.
Czy z tego radia nie da się wyciągnąć sygnału z przed wzmacniacza? Szukam osób które to przerabiały lub mają namiary do serwisu który się na tym zna.
[ Dodano: 21 Gru 2012 00:18 ]
Odświeżam wątek, dodając coś istotnego:)
Z fabrycznego radia Grundig można bez problemu wyciągnąć wyjścia RCA. Znalazłem firmę która wyciąga RCA praktycznie z każdego radia. Efekt jak i jakość wykonania lepiej niż dobra : )
Wszelakie przejściówki można wyrzucić do kosza bo ich jakość jest marna a radio samo w sobie nie posiada oryginalnie wyjść na wzmacniacz.
Nie wiem czy można tu wrzucić namiary ale jak ktoś będzie zainteresowany niech pisze na priv.
Pozdrawiam :wink:
