Obecny czas: 16 Cze 2025, 14:46
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 32 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #334647 Wysłany: 10 Lut 2010, 23:50;
 Temat postu: Radio w GP - schemat podłączenia?
Do fabrycznego radia w GP potrzebuję schemat wyjść/wejść
Może ktoś dysponuje takim opisem?
W gruncie rzeczy zależy mi na podpięciu wzmacniacza i szukam sygnału, którym sterowałbym włączeniem/wyłączeniem zasilania dla wzmaka (dodatkowy obwód w którym jest impuls po włączeniu radia, a nie po przekręceniu stacyjki).
Fiat Grande Punto 1.9 MultiJet
 Post #334671 Wysłany: 11 Lut 2010, 00:18;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
w tej lini (srodkowej) tam gdzie pisze mute po prawej( na zdjeciu) jest pin z oznaczeniem włącznika. na ten pin podawane jest +12V po włączeniu radia. może sterować włączeniem wzmacniacza.
GP. MY2008
 Post #334684 Wysłany: 11 Lut 2010, 00:33;
Świetnie! o to mi chodzi właśnie:)
Dziękuje.
 Post #334732 Wysłany: 11 Lut 2010, 10:40;
Miejscowość: Żory
Widzę, że temat zasilania zakończony, to może ja dołożę trochę inne pytanie - jeśli można oczywiście wykorzystać ogólny tytuł wątku :E
Próbowałem pytać w dziale CarAudio, ale nie dostałem jasnej odpowiedzi.
Powiedzcie mi koledzy jak podpiąć mp3-kę do radia fabrycznego? Jaki muszę mieć kabel, żeby się wpiąć pod AUX? Od strony mp3-ki sprawa jasna - jack, ale co wetknąć/przylutować do radia? :D
Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet 120 km (Black)
Fotki autka w galerii
http://fiatpunto.com.pl/topic17752.html
 Post #334813 Wysłany: 11 Lut 2010, 18:03;
Również chętnie zasięgnę informacji:)
.. Ciekawy jestem jak z jakością takiego "odsłuchu" ; )
 Post #334829 Wysłany: 11 Lut 2010, 19:08;
Wersja: Estiva
witam,
Kabelek AUX IN na ISO. Należy wyjąć radio, podłączyć i masz wejście AUX wybierane przyciskiem SoRCe na radiu. :D
GP. MY2008
 Post #334830 Wysłany: 11 Lut 2010, 19:09;
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
Miejscowość: Sosnowiec
Prosze
GRANDE PUNTO 1,4 ESTIVA
 Post #334833 Wysłany: 11 Lut 2010, 19:27;
hee jakie to logiczne :D
Zatem tylko kupić taką kostkę, wpiąć odpowiednio przewód od mp3 i mamy odsłuch:)
 Post #335791 Wysłany: 15 Lut 2010, 20:33;
Miejscowość: Żory
Dzięki za pomoc :)
 Post #336280 Wysłany: 17 Lut 2010, 20:08;
a propos :)
http://www.bartex-caraudio.com.pl/produ ... ts_id=2822
grande punto 1,4 dynamic
 Post #336302 Wysłany: 17 Lut 2010, 21:13;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
Terminalx napisał(a):
Terminalx juz to przerobiłem (radio Grundig) niestety to tylko puste piny ,wewnątrz nie ma instalacji ,przynajmniej w moim ,ale jak mi powiedział elektryk z Fiata w 90% sa to ślepe piny :(
Blue Notturno Mica
 Post #336532 Wysłany: 18 Lut 2010, 19:37;
Po czym poznać ze sie ma radio grundig ?
Mnie wyswietla na panelu aux zaraz za cd wiec chyba powinna byc taka opcja?
 Post #336590 Wysłany: 18 Lut 2010, 21:39;
Miejscowość: Żory
:shock:
skoro jest menu aux, to chyba powinno to "chodzić". Kurcze, żeby aż taki wałek robili?
 Post #336599 Wysłany: 18 Lut 2010, 21:52;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
mówie co wiem z autopsji ,ja tak miałem i takie info dostałem od Fiatowskiego elektryka konkretnie z Ganinexu z Pszczyny
Blue Notturno Mica
 Post #336616 Wysłany: 18 Lut 2010, 22:24;
Miejscowość: kuj-pom
Temat ten mnie interesuje ponieważ przymierzam sie do zmieniarki usb, lecz mam problem czy będzie działać. Po przestudiowaniu internetu takie wnioski: radio grundig to tekie które nie ma napisu blaupunkt na froncie, moje nie ma. Można oczywiście odczytać z nalepki ale trzeba wyciągnąć.Mam taki kabelek więc spróbuje jak zrobi sie cieplej -to dam znać. Z oględzin widzę że dostać się do tyłu radia można chyba od schowka tylko trzeba odkręcić górną półkę na dokumenty . Jak ktoś wie jak sprawdzić czy działa zmieniarka bez zmieniarki :) dajcie znać. Acha iwydaje mi się że podłączenie powinno być z drugiej strony niz przedstawiono na schemacie -8pinów miniiso, na zdjęciach też róznie pokazują.
GRANDE PUNTO 1,4 8v- DYNAMIC -cross over
 Post #336652 Wysłany: 18 Lut 2010, 23:22;
Miejscowość: Żory
danielmax myślisz o czyms takim?
http://www.allegro.pl/item925067631_zmi ... obacz.html
Ja właśnie nad tym kombinowałem, ale teraz to już nie wiem... :E
 Post #336684 Wysłany: 19 Lut 2010, 10:55;
Właśnie- może by do FAP napisać i podać model nr radia -/ jest chyba na karcie z kodem /z pytaniem czy obsługuje zmieniarkę ? Najlepiej by było sprawdzić i podpiąć .
 Post #337996 Wysłany: 23 Lut 2010, 09:00;
Miejscowość: Żory
Spróbowałbym, ale nie mam jeszcze takiego kabla. Może rzeczywiście napisać do FAP? Tylko czy oni mają pojęcie o takich detalach w radiu?
 Post #339619 Wysłany: 09 Mar 2010, 19:47;
Panowie orientujecie się jak wylączyć "wyłacznik czasowy" radia, kiedy stacyjka jest wyłączona?
Coraz cieplej się robi i radia czasem miło posłuchać kiedy się nie podróżuje, niestety przy wyłączonym zapłonie radio uatomatycznie wyłącza się po kilkunastu minutach.
Można to wyłączyć?
[ Dodano: 09 Mar 2010 19:47 ]
Yacek napisał(a):
witam,
Dziś sprawdzałem woltomierzem i fakt na ten pin jest podawane napięcie po włączeniu radia ale niestety w momencie przekręcenia stacyjki napięcie na tym pinie jest cały czas bez względu na to czy radio jest uruchomione czy też nie.. :?
Zatem nie pozostaje mi nic innego jak podpiąć się w radiu przy samym włączniku.
 Post #343088 Wysłany: 09 Mar 2010, 20:12;
Wersja: Estiva
witam,
zgodnie z instrukcją można zrobić tylko tak jak masz, lub będzie się wyłączało zaraz po wyłączeniu stacyjki
jest to zasilanie dodatkowego wzmacniacza . W niczym to nie przeszkadza. W momencie przekręcenia kluczyka załącza się wzmacniacz i tak jak wyłączysz stacyjke wzmacniacz wyłączy się. Nie wiem po co kombinować i ulepszać coś co jest do tego zrobione. A jak wiadomo nadgorliwość jest gorsza od fasz.....
GP. MY2008
 Post #343112 Wysłany: 09 Mar 2010, 20:43;
Można to wyłączyć?
Yacek napisał(a):
witam,
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale chodzi ci o wyłączenie funkcji automatycznego wyłącznika radia a nie wyłączania po wyłączeniu zapłonu.
Czyli w menu funkcja RADIO OFF "00 MIN."
 Post #343117 Wysłany: 09 Mar 2010, 20:50;
Yacek napisał(a):
witam,
w sumie racja ino nie zawsze jak jadę autem to słucham radia i stąd włączony wzmak nie jest wtenczas konieczny :wink:
.. aczkolwiek co racja to racja:D
 Post #343138 Wysłany: 09 Mar 2010, 21:25;
Wersja: Estiva
witam,
wtedy radio zostaje wyłączone po przekręceniu stacyjki na pozycje stop. Po ponownym przekręceniu stacyjki radio automatycznie zostaje włączone i gra do wyłączenia stacyjki.
GP. MY2008
 Post #389079 Wysłany: 19 Sie 2010, 11:43;
 Temat postu: Odnośnie zmieniarki usb
Imię: Dawid
Miejscowość: Rydułtowy
Posiadam taką zmieniareczkę i działa!!! Widzi nawet więcej niż 600 utworów, jedyni co szfankuje to problem jest z kartami sd, ale pendrivy działaja jak należy, jeśli ktoś ma pytania odnosnie zmieniarki to prosze uaktywnic temat i sie odezwac na prive
 Post #393445 Wysłany: 05 Wrz 2010, 14:06;
Imię: GemBoy
Miejscowość: pomorze
witam,
ale można je włączyć ręcznie i wtedy już się nie wyłączy samo, jeśli jest 'Radio Off 00min' ustawione.
08' Grande Punto 1.9JTD Sport ^_^'
Kropek VS Malina
