Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:19
[ 4 posty(ów) ] |
Bielus95 |
#843222 Wysłany:
03 Lis 2018, 15:56; Temat postu: Zbyt mały akumulator ?? |
Imię: Dawid
Wersja: EL
Koledzy posiadam Grande punto 1.4 8v rok 2007. Padł akumulator magneti marelli z pośpiechu nie sprawdziłem jego parametrów.. W sklepie dobrali mi 40ah. Latem ok auto paliło, teraz chłodniej i wilgotniej rozrusznik kręci ale czasami jakby brakowało mu prądu wydaje ten charakterystyczny dźwięk. Cały czas przy odpalaniu zaświeca się lampka temperatury płynu i po chwili znika. Auto z klima dwustrefowa czujniki parkowania itd. Czy może to być wina akumulatora znaczy jego rozmiaru? Wyczytałem ze akumulator 50ah albo i więcej do mojego GP. Co myślicie. Dodam ze masy, klemy itd są w porządku .
cedec1 |
#843226 Wysłany:
03 Lis 2018, 18:23; Temat postu: Re: Zbyt mały akumulator ?? |
| Klubowicz |
Miejscowość: Nowy Targ Rejestracja: 02 Lis 2011, Posty: 2265 Pomógł: 51
malutki ten akumulatorek ale powinien wytrzymać szarpałeś za kabel masy między skrzynią a podłużnicą ?
_________________ topic57539.html <---- moje Grande Punto z rzeszy
AndyPol |
#843237 Wysłany:
03 Lis 2018, 19:43; Temat postu: Re: Zbyt mały akumulator ?? |
Imię: Andy
Do Twojej wersji i silnika powinien być zastosowany akumulator przynajmniej 50-54 Ah. Nawet w moim ubogo wyposażonym Fiacie Uno z silnikiem 1 litrowym, mam zamontowany akumulator o pojemności 44 Ah ( jest doładowany prawidłowo). Do Twojego auta dobrano akumulator o zbyt niskiej pojemności. Oczywiście w takim przypadku warto wykonać podstawowe pomiary, napięcie ładowania, pobór prądu na spoczynku itd. Warto sprawdzić, napięcie ładownia bezpośrednio na klemach akumulatora, jak również na przyłączach alternatora i sobie porównać. Przy zamawianiu akumulatora na przyszłość, warto odwiedzić przynajmniej dwa punkty i porównać oferty. Czasem można trafić na kompetentną osobę, która w sposób właściwy, dobierze akumulator, biorąc pod uwagę wersję silnikową i wyposażenie Kropka.
krowka |
#843280 Wysłany:
05 Lis 2018, 21:16; Temat postu: Re: Zbyt mały akumulator ?? |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Powinien być 54Ah. 40Ah na Kropka jest zdecydowanie za słaby, ze względu na prąd rozruchowy. Zamontowany rozrusznik Hitachi potrzebuje żarcia na rozruch. Bielus95 napisał(a): Cały czas przy odpalaniu zaświeca się lampka temperatury płynu i po chwili znika. To jest efekt zbyt słabego akumulatora. Do sprawdzenia ładowanie i kabel masowy przy belce, jak wyżej wspomniano.
[ 4 posty(ów) ] |
