Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:46
 Post #430297 Wysłany: 13 Sty 2011, 01:13;
 Temat postu: Przyciemnianie oswietlenia wewnątrz - przygasające światlo
Miejscowość: Cieszyn
Chcialbym dorobic do swojego GP odwietlenie pod nogami ale zeby nie bylo wiochy, chcialbym zeby ono sie zapalalo po otwardiu dzwi a nastepnie wolno zgasło po zamknieciu tak, jak lampka pod sufitem.
No chyba ze mozna sie gdzies wpiac do tej lampki ale podejrzewam ze znalezienie jej kabli bedzie niemozliwe bez zdejmowania albo sufitu albo panelu przedniego.
Czym da sie to zrobic ? Jakis sciemniacz czy cos ?
Cieszyn
 Post #430300 Wysłany: 13 Sty 2011, 01:28;
polandmet da sie
sa moduly do sciemniania cos kolo 20pln kosztuja wpinasz w przewod i poprostu opóźnia gaszenie
 Post #430304 Wysłany: 13 Sty 2011, 01:39;
pewnie na allegro ale nie moge znalezc, sa tylko wlaczniki swiatel mijania :(
Ale jak odetne zasilanie zamykajac drzwi to jak to opozni :) jakies kondensatory ?
Cieszyn
 Post #430528 Wysłany: 13 Sty 2011, 20:02;
polandmet napisał(a):
Smile jakies kondensatory ?
dokladnie
http://sklep.avt.pl/p/pl/48538/nowoczes ... ntazu.html
 Post #430538 Wysłany: 13 Sty 2011, 20:14;
Miejscowość: SZ //\\ STA
hmm jeśli cie dobrze rozumie to w moim Emotion to jest w serii
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #430545 Wysłany: 13 Sty 2011, 20:20;
koxon chce ten sciemniacz dac do dotkowych ledow do oswietlenia nog...
 Post #430554 Wysłany: 13 Sty 2011, 20:28;
aahh sory,źle odczytałem ;)
 Post #430568 Wysłany: 13 Sty 2011, 20:38;
noo :d nawet u mnie w niebieskim gdzie jest zwykla nei rozszerzona lampka jest sciemniacz ;)
 Post #430599 Wysłany: 13 Sty 2011, 21:13;
Pewnie najlepiej by bylo po prostu sie podpiac pod lampke sufitowa. Tylko gdzie ida jej przewody nizej.
Udalo mi sie znalezc cos jeszcze
http://allegro.pl/sterownik-oswietlenia ... 38544.html
http://allegro.pl/sciemniacz-opoziacz-w ... 75674.html
Cieszyn
Ostatnio edytowany przez polandmet, 13 Sty 2011, 21:22, edytowano w sumie 1 raz
 Post #430606 Wysłany: 13 Sty 2011, 21:20;
to pierwsze to zwykal krancowka, to drogie to tez jest to co ci w linku dalem
 Post #430610 Wysłany: 13 Sty 2011, 21:23;
sorry pomylilem sie co do 1 linku, poprawiony. Ten pierwszy wyglada juz na profesjonalna robote a nie kondensator 2 opory i potencjometr
Cieszyn
 Post #430650 Wysłany: 13 Sty 2011, 21:47;
Miejscowość: Polska
Do oświetlania nóg potrzebujesz tylko + z lampki, podłączasz się bezpośrednio w niej, następnie przewód można bez problemu przeciągnąć do słupka A wcześniej zdejmując jego osłonę która jest na zatrzaski. Naastępnie prowadzisz przewód pod uszczelką drzwiową (odchyl sobie ja na wysokości deski rozdzielczej i pojawi się ładna szczelina) i następnie koło schowka w dół. Najlepjeij załozyć listwe ledową koło dyfuzora na nogi. Minus, czyli masę bierzesz z okolic schowka (pod deską jest metalowy szkilelet z łatwościa znajdziesz jakąś srbuę aby się pod nią podłożyć z końcówką na kablu. ) Dalsze prowadzenie kabla + na drugą stronę kabiny - przy wymianie zdejmuje się osłonę przy tunelu środkowym, ty zdejmujesz również tą po stronie kierowcy w ten sam sposób - i przeciagasz przewód. Moim zdaniem bawienie się w ściemniacz nie ma sensu.
Było: Grande Punto 1.3 16V 90KM MultiJet
Powrót po 3 latach: Grande Punto 1.4 8V 77KM Estiva Blue&Me
 Post #430659 Wysłany: 13 Sty 2011, 21:58;
tylko ze ja nie chce zeby mi to swiecilo podczas jazdy, wystarczy efekt przy wchodzeniu i wychodzeniu (bajer) a potem zeby bylo normalnie i bez wiochy.
Narazie zrobie oczywiscie na stałe a nastepnie bede kombinowal ze sciemniaczem.
Cieszyn
 Post #430660 Wysłany: 13 Sty 2011, 21:59;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
sam mam tak zrobione jak kolega wyzej napisał :) + boczki przy kanapie ;D http://www.youtube.com/watch?v=nmoPWEJZRY8
 Post #430670 Wysłany: 13 Sty 2011, 22:10;
a no widzialem to, straszna wioska hehehehehe
nie no, fajne, ale to miganie mi nie podchodzi.
Dales takie normalne zestawy LED co sa wodoszczelne po chyba 24 czy 48 led czy zwykla tasme ? Bo pod drzwi bedzie trzeba dac chyba zwyczajna tasme zeby sie domykaly, choc nie sprawdzalem jeszcze jaki tam jest prześwit nad progiem. Za zimno i za malo swiatła w dzien.
a orientujesz sie czy ta tasma wodoszczelna ma mniejszy kąt świecenia niz tasma led ??
Cieszyn
 Post #430681 Wysłany: 13 Sty 2011, 22:17;
GPS
Imię: mario
tego mrugania nie uzywam wogole, ino tu prezentacja :) przełaczone w tryb stały :) zapala sie w momecie otwarcia centralnym, linie przy krawedzi jezdni, otwierasz i jasno :), wkladasz klucz w stacyjke, gasnie wsio :) ofc. drzwi moge odłączyć i zostana ino nogi ;)
dałem tasmy żelowane ( kupiłem z metra, uciałem sobie kawałki jakie mi pasiły ), w p2 jest miejsce, mysle ze w grandziaku tez sie znajdzie, nic nie bedzie przycierac, ino kable trza z glowa wprowadzc w drzwi by sie nie przetarł ;)
 Post #431151 Wysłany: 15 Sty 2011, 00:34;
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec
W "taśmie wodoszczelnej" są zwykłe LEDy fi 3mm, natomiast w zwyczajnej taśmie LED, są LEDy SMD o większym kącie świecenia. Z drugiej strony w "taśmie wodoszczelnej" ta silikonowa "obudowa" nieco rozprasza światło.
Mam 2 te wodoszczelne - zrobiłem sobie z nich podświetlanie za monitor komputera (a'la ambilight) - pracują w idealnych warunkach - zasilane stabilizowanym napięciem 12V, a po miesiącu kilka diod świeci już wyraźnie słabiej od pozostałych - chińska tandeta :/
IAW Scan 2 - oprogramowanie diagnostyczne dla starszych FIATów, Alfa-Romeo i Lancii | Polskie multimetry - parametry, schematy, instrukcje
 Post #431170 Wysłany: 15 Sty 2011, 01:29;
no to faktycznie. Ja mialem na suficie jedna taka z 40 ledami a druga z jakimis flyxami czy cos i raz ojciec przyszeld i sie patrzy czemu mi ta z ledami tak marnie swieci. I wydaje mi sie ze faktycznie przygasla jakos (jakis rok swiecila). Wymienilem je na nowszy model i swieca jak halogeny bo maja 380lumenow.
Nie no, ledy SMD sa o wiele lepsze. Mocniej swieca, maja dobry kat swiecenia, sa male.
Cieszyn
 Post #431187 Wysłany: 15 Sty 2011, 10:28;
GPS
Imię: mario
http://allegro.pl/paski-led-tasma-smd-1 ... 62801.html ja takie posiadam, spisuja sie ok, po zimie spenetruje dokladnie w jakim stanie sa tasmy pod drzwiami ;)
 Post #431212 Wysłany: 15 Sty 2011, 12:48;
ale te sa jakos rzadko wlutowane, 3 ledy na 10cm tylko ????
Cieszyn
