Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:45
 Post #591159 Wysłany: 18 Cze 2012, 14:22;
 Temat postu: kostka + radio Sony
Miejscowość: Ińsko
Witam. Kupilem nowa kostke na allegro do radia Sony CDX GT 420U. Po podlaczeniu do Kropka (Grande Punto 1.4 8V) slychac jak radio zaczyna pracowac - jednak panel nie odpala i panuje glucha cisza. Czy trzeba jeszcze cos kombinowac w kostce?
 Post #591164 Wysłany: 18 Cze 2012, 14:55;
 Temat postu: Re: kostka + radio Sony
Miejscowość: Warsaw
po przekręceniu stacyjki radio odpala ?
www.punto.glodzik.com
 Post #591172 Wysłany: 18 Cze 2012, 15:25;
Miejscowość: Ińsko
Radio zaskakuje kiedy podlaczam je na surowo pod kostke. Przy wylaczonym zaplonie. Panel wogole nie zaskakuje - czy z zaplonem - czy bez.
 Post #591185 Wysłany: 18 Cze 2012, 17:01;
Miejscowość: Warsaw
to radio możesz dać na gwarancję
 Post #591205 Wysłany: 18 Cze 2012, 18:22;
Wersja: Energy
W radiu masz dwa zasilania, czerwone po stacyjce oraz zółte zasilanie prosto z akumulatora podtrzymujące pamięć. Skoro radio zaskakuje tak jak piszesz to to drugie dziala a to pierwsze nie. Musisz odpowiednio podpiąć w kosce kable, bo jest na pewno kilka mozliwości, Ty podpinasz standardowo i masz wtedy sterowanie za pomocą kluczyka, włącza się i wyłącza w zależności czy przekręcisz kluczyk. Możesz też podpiąć tak że z zółtego w tej przejsciówce zasilisz zółty oraz czerwony kabel to wtedy sam musisz włączać i wyłączać radio. Schemat powinien być w instrukcji radia. Jeśli nie masz to zrób fotkę tej przejściówki którą zakupiłeś, napisze co i jak. :) Te kombinacje wynikają z tego że Ople i VW mają odwrotnie poprowadzone zasilania.
 Post #591510 Wysłany: 19 Cze 2012, 18:50;
Miejscowość: Ińsko
oto zakupiona przeze mnie kostka
 Post #591535 Wysłany: 19 Cze 2012, 20:53;
Wersja: Energy
wiesz na tych zdjęciach słabo widać kabelki, zrób może zdjęcie samego kabelka, może pomoże Tobie ten filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=WZOJuQrMu8w
 Post #591599 Wysłany: 19 Cze 2012, 22:55;
Proponuje ci sprawdzić bezpiecznik topikowy znajdziesz w takim pudełku plastikowym połączone kablami. Topikowy wygląda tak:
Po tym powinno chyba działać.
