Obecny czas: 16 Cze 2025, 16:26
[ 11 posty(ów) ] |
Autor |
robcius |
#429016 Wysłany:
09 Sty 2011, 12:15; Temat postu: fabryczne radio bez mp3 problem |
Sympatyk kropek |
Imię: robcius
Miejscowość: Kołobrzeg Rejestracja: 28 Mar 2010, Posty: 5
witam
kopiłem radio fabryczne do Grande Punto bez mp3
problem mój polega na tym, że po 20 minutach radio się wyłącza pomimo tego, że w ustanawianiach mam ustawioną opcję 00 minut (druga opcja to 20 minut)
nie wiem co i jak mam zmienić aby radyjko grało bezproblemowo
z góry dziękuję za pomoc
Góra |
greg505 |
#429021 Wysłany:
09 Sty 2011, 12:30; Temat postu: |
Puntoświr |
wylacza sie po 20minutach po wylaczeniu zaplonu? jezeli tak to tak ma byc,
jezeli wylacza sie przy pracujacym silniku to trzeba udac sie do 'magikow' od CA, zeby zdjac blokade, po prostu komputer rozpoznaje ze radio nie jest fabryczne
Góra |
robcius |
#429211 Wysłany:
09 Sty 2011, 21:31; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Imię: robcius
wyłącza się podczas jazdy co 20 minut...
a moze przywrócenie do ustwień fabrycznych pomoże?
Góra |
greg505 |
#429238 Wysłany:
09 Sty 2011, 22:07; Temat postu: |
Puntoświr |
nie pomoze
Góra |
pieron |
#429294 Wysłany:
09 Sty 2011, 23:08; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Damian
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 15 Mar 2008, Posty: 353
montowałeś sam radio?
Jak tak to masz rozkodowane, ale nie masz podłączonej linii can.
problem poruszany w innym temacie
_________________ " Tylko umiejętność hamowania upoważnia Cię do prędkości "
Góra |
Hubik |
#429299 Wysłany:
09 Sty 2011, 23:13; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia Rejestracja: 23 Kwi 2008, Posty: 632 Pomógł: 5
Teoretycznie jeśli jest fabryczna instalacja to radio można uaktywnić. Często linia CAN jest podłączona ale dany podzespół nie jest aktywowany. Potrzebny jest do tego co najmniej Examiner bo póki co PROXI Alignment Procedure w FES jest dla Grande niedostępne.
od 03.2010: Grande Punto Dynamic 5D | 2005 | 1.3 MultiJet 16V | 6-speed | 75 650 - 136 000 km MOD by CINEK: 111 KM @ 231 Nm | Turbo VNT BorgWarner KKK BV35 @ 1.35 bar | EGR Off
Dołożone: tempomat, fabryczne radio CD z mp3, podłokietnik W planach: przyciemniane szyby tylne, fabryczny subwoofer, nagrzewnica elektryczna
04.2008 - 05.2009: Punto MK1 SX 3D | 1997 | 1.2 8V 75 KM | 187 000 - 201 350 km
Góra |
robcius |
#430219 Wysłany:
12 Sty 2011, 21:50; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Imię: robcius
byłem z tym w ASO Koszalin
moje GP Active ma instalacje + 6 głośników ale radia nie miał fabrycznie montowanego
powiedzieli mi że moj body comp niema zaprogramowanego radia więc nie obsłuży fabrycznego (są 3 wersje producentów)
podobno radio jest tak zaprogramowane
każde inne nie fabryczne sprawowałoby się poprawnie
dalej nie wiem co z tym zrobic
Góra |
marcin186 |
#430222 Wysłany:
12 Sty 2011, 21:54; Temat postu: |
Moderator |
Miejscowość: Pyrlandia/PO Rejestracja: 31 Lip 2008, Posty: 3527 Pomógł: 22
Góra |
Hubik |
#430311 Wysłany:
13 Sty 2011, 02:22; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Hubert
robcius napisał(a): powiedzieli mi że moj body comp niema zaprogramowanego radia więc nie obsłuży fabrycznego
a czy ASO nie jest wstanie tego zaprogramować? Skoro programy typu FES mają dostęp do CAN i do BODY komputera to tym bardziej Examiner powinien mieć...
Góra |
robcius |
#430718 Wysłany:
13 Sty 2011, 23:15; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Imię: robcius
radio to blaupunkt prod. w portugali
sa 2 wyjscia
albo ciagniemy 2 kabelki z linia can
albo zmieniamy ustawienia radia
Góra |
marcin186 |
#432296 Wysłany:
18 Sty 2011, 17:03; Temat postu: |
Moderator |
Góra |
[ 11 posty(ów) ] |
