Obecny czas: 16 Cze 2025, 16:25
 Post #406179 Wysłany: 22 Paź 2010, 17:53;
 Temat postu: Oświetlenie schowka pasażera
Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć czy w jego GP gdy się otworzy schowek jest tam w środku oświetlenie? Bo generalnie to w moim jest tam ciemno.
Jeżeli nie ma tego standardowo to czy ktokolwiek montował tam podświetlenie i jeżeli to jakieś instrukcje :)?
 Post #406183 Wysłany: 22 Paź 2010, 18:10;
Miejscowość: Racibórz
Fabrycznie nie miałem ale zamontowałem takie :)
http://allegro.pl/lampka-led-osram-dot- ... 79150.html
Fix It Again Tomorrow
 Post #406267 Wysłany: 22 Paź 2010, 21:55;
ile takich? 1 wystarcza?
I jak będziesz miał chwilę to możesz podrzucić zdjęcie gdzie to zamontowałeś?
 Post #406290 Wysłany: 22 Paź 2010, 23:21;
Imię: Damian
zobacz mojego grandziaka ósma strona pokazany oświetlony schowek
" Tylko umiejętność hamowania upoważnia Cię do prędkości "
 Post #406292 Wysłany: 22 Paź 2010, 23:29;
No i o taki efekt mi dokładnie chodzi - też używałeś tej lampki? Bo zauważyłem, że napisałeś, że zapala się automatycznie po otwarciu.
Przyznaje, że jestem zielony w robieniu takich rzeczy stąd moje pytanie zapewne oczywiste dla niektórych
 Post #406299 Wysłany: 23 Paź 2010, 00:13;
Imię: Damian
kupiłem listwę led odcinek 10cm i masówke ze schowka forda mondeo jutro zrobię zdjęcia to wstawię.
Też długo zastanawiałem się jak to rozwiązać i udało się.
 Post #406300 Wysłany: 23 Paź 2010, 00:22;
Miejscowość: Gdańsk
ja w swoim punto zamontowałem dwie samoprzylepne listewki led (3 diody na listwę) z castoramy. do tego włącznik malutki który załącza jak się otwiera schowek a świeci to aż za mocno i w sumie jedna listwa też wystarczy :) koszt razem z kablem, włącznikiem i dwiema listewkami to niecałe 7zł
po tym jak zobaczyłem jak to świeci wstawiłem takie dwie zamiast żarówki w światełku nad lusterkiem i wygląda genialnie :)
zresztą takimi samymi ledami oświetliłem sobie bagażnik ale to inna historia :)
 Post #406301 Wysłany: 23 Paź 2010, 00:31;
Imię: Damian
tu masz jak makarony rozwiązali ten problem
http://www.grandepuntoclub.com/forum/vi ... =32&t=6101
 Post #408920 Wysłany: 01 Lis 2010, 20:06;
Miejscowość: Gdzie
spoko motyw a te lampki LED osrama to się włącza przez dotknięcie czy jak ?? bo chodzi mi o podświetlenie bagażnika
Moja nowa Kropka :)
 Post #408992 Wysłany: 01 Lis 2010, 23:37;
z tego co ja patrzyłem na allegro na te lampki to dotykasz tego gdzie są żarówki i się włącza
 Post #409011 Wysłany: 02 Lis 2010, 01:08;
Miejscowość: Warsaw
Masz fotkę tego przycisku ? Nie mogę znaleźć na allegro czegoś w ten deseń... jakiś mikrostyk ? Zasilanie z radia ??
www.punto.glodzik.com
 Post #409050 Wysłany: 02 Lis 2010, 13:58;
Miejscowość: Gdańsk
nie mam niestety
jutro zrobię fotkę
włącznik to taki "szpikulec" czy jak by to nie nazwać co jak się go naciśnie to wyłącza zasilanie (schowek zamknięty) a jak nie jest wciśnięty to prąd przechodzi
o tu masz coś w tym stylu
http://allegro.onet.pl/przelacznik-wcis ... 97869.html
lub
http://allegro.onet.pl/przycisk-zwierny ... 46928.html
tylko tu masz przyciski małe a ja akurat mam taki bardziej szpikulec i ma większy zakres ruchu ale zasada działania ta sama
tylko zwróć uwagę na to czy on jest włączony i przyciskasz to się wyłącza czy może na odwrót bo to ma duże znaczenie
 Post #409082 Wysłany: 10 Lis 2010, 22:55;
Miejscowość: Warsaw
Zajdzik napisał(a):
nie mam niestety
jutro zrobię fotkę
lub
właśnie o to chodzi, żeby był rozwierny i 1 pozycyjny , bylem w brico i nic nie maja takiego... chodzi dokładnie o wyłącznik barkowy
http://www.design.org.pl/index.php?p1157,wylacznik-barkowy-czarny
[ Dodano: 10 Lis 2010 22:55 ]
zasilanie z gniazda zapalniczki, także niestety po odłączeniu stacyjki brak zasilania , z drugiej strony nic się nie będzie działo , podświetlenie taśmą ledową , najwięcej zabawy z wyłącznikiem , wykorzystany po małych przeróbkach włącznik który dodawany jest do nowych komputerowych stacjonarek , żeby alarmował po otwarciu obudowy
 Post #429843 Wysłany: 11 Sty 2011, 20:25;
Miejscowość: Cieszyn
Witam, dodaje bo moze komus sie przyda moj patent bezprzyciskowy na zapalanie swiatla w schowku. Znacznie prostrzy niz kombinowanie jak i gdzie zamontowac wylacznik 1 pozycyjny.
http://fiatpunto.com.pl/post420002.html#420002
Cieszyn
 Post #429931 Wysłany: 11 Sty 2011, 22:23;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
polandmet super Ci wyszło, też nad tym myślałem ale nie wiedziałem gdzie się podpiąć pod zasilanie. Ale teraz już jestem pewien jak to zrobić :)
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #429946 Wysłany: 11 Sty 2011, 22:43;
ja chyba tylko przeniose ledy z zamka pod ta polke na dokumenty i rozbije ja na 2 sekcje po 3 ledy z kazdej strony zeby swiecil sie schowek a nie wszystko dookola :) Ale to jutro. I kocham niebieski kolor :D
Szkoda ze nie mozna zmienic podswietlenia deski i przyciskow. Znaczy mozna ale za duzo zachodu
Cieszyn
 Post #429971 Wysłany: 11 Sty 2011, 23:10;
Imię: Seba
To tak jak ja. Uwielbiam niebieski w poprzednim pozmieniałem z zielonego podświetlenia na niebieskie. Heh tu szczerze mówiąc mi się nie chce :) Ale w schowku dam niebieskie diody :D :D :D
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #429976 Wysłany: 11 Sty 2011, 23:18;
te diody wymiataja, chce zrobic ze jak sie otworzy drzwi do od dolu sie tez zaswieca, takie podswietlenie podloza przy wysiadaniu. Choc nie wiem czy to nie wiocha juz :D
Cieszyn
 Post #429979 Wysłany: 11 Sty 2011, 23:28;
Imię: Seba
Jeśli ładnie to wpasujesz w panel drzwiowy to czemu nie? :D
Ja teraz zająłem się tyłem. Mianowicie zdemontowałem dwie żarówki od świateł pozycyjnych (z tyłu łącznie są 4) i świecą mi się te dolne tak jak przy naciśnięciu hamulca. Odrazu inaczej z tyłu wygląda a do tego w weekend będę klosze przyciemniał folią. Następnie zajmę się schowkiem :)
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #430010 Wysłany: 12 Sty 2011, 00:26;
Miejscowość: Warsaw
Powodzenia z folią , ja nie dałem rady ... jest taki garb , że zawsze będzie Ci się źle układać folia ...
Czekam za sprayem i robię kierunki na czerwono + zielone żarówki i całość delikatnie przyciemnię ...
btw czemu pozbyłeś się 2 pozycyjek z tyłu , imho seria dobrze wygląda...
 Post #430051 Wysłany: 12 Sty 2011, 09:39;
Imię: Seba
Bardziej mi się podoba jak się świecą tylko te na dole (światło stop) Tak agresywniej wygląda ;D
Zobaczymy może mi się uda z ta folia :)
 Post #430060 Wysłany: 12 Sty 2011, 10:38;
Ekstremista
Malowanie lamp, przyciemnianie jest nielegalne. Chyba światła są po to, żeby było je widać? Mogę się mylić.
 Post #430081 Wysłany: 12 Sty 2011, 12:31;
Miejscowość: Warsaw
dlatego daje zielone żarówki , żeby z czerwonym świeciły na żółto ...
po drugie nie chce czarnych lamp tylko bardzo leciutko przydymione jak masz np w golfie VI R w porównaniu do serii
 Post #431002 Wysłany: 14 Sty 2011, 20:17;
Imię: Seba
Po wyjęciu środkowych pozycji autko wieczorkiem tak się prezentuje:
 Post #431058 Wysłany: 14 Sty 2011, 21:13;
Miejscowość: Warsaw
imho seria lepsza
