Obecny czas: 16 Cze 2025, 14:46
 Post #429016 Wysłany: 09 Sty 2011, 12:15;
 Temat postu: fabryczne radio bez mp3 problem
Imię: robcius
Miejscowość: Kołobrzeg
witam
kopiłem radio fabryczne do Grande Punto bez mp3
problem mój polega na tym, że po 20 minutach radio się wyłącza pomimo tego, że w ustanawianiach mam ustawioną opcję 00 minut (druga opcja to 20 minut)
nie wiem co i jak mam zmienić aby radyjko grało bezproblemowo
z góry dziękuję za pomoc
 Post #429021 Wysłany: 09 Sty 2011, 12:30;
wylacza sie po 20minutach po wylaczeniu zaplonu? jezeli tak to tak ma byc,
jezeli wylacza sie przy pracujacym silniku to trzeba udac sie do 'magikow' od CA, zeby zdjac blokade, po prostu komputer rozpoznaje ze radio nie jest fabryczne
 Post #429211 Wysłany: 09 Sty 2011, 21:31;
Imię: robcius
wyłącza się podczas jazdy co 20 minut...
a moze przywrócenie do ustwień fabrycznych pomoże?
 Post #429238 Wysłany: 09 Sty 2011, 22:07;
nie pomoze
 Post #429294 Wysłany: 09 Sty 2011, 23:08;
Imię: Damian
montowałeś sam radio?
Jak tak to masz rozkodowane, ale nie masz podłączonej linii can.
problem poruszany w innym temacie
" Tylko umiejętność hamowania upoważnia Cię do prędkości "
 Post #429299 Wysłany: 09 Sty 2011, 23:13;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Teoretycznie jeśli jest fabryczna instalacja to radio można uaktywnić. Często linia CAN jest podłączona ale dany podzespół nie jest aktywowany. Potrzebny jest do tego co najmniej Examiner bo póki co PROXI Alignment Procedure w FES jest dla Grande niedostępne.
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #430219 Wysłany: 12 Sty 2011, 21:50;
Imię: robcius
byłem z tym w ASO Koszalin
moje GP Active ma instalacje + 6 głośników ale radia nie miał fabrycznie montowanego
powiedzieli mi że moj body comp niema zaprogramowanego radia więc nie obsłuży fabrycznego (są 3 wersje producentów)
podobno radio jest tak zaprogramowane
każde inne nie fabryczne sprawowałoby się poprawnie
dalej nie wiem co z tym zrobic
 Post #430222 Wysłany: 12 Sty 2011, 21:54;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
robcius jest jeszcze opcja zdjęcia lini CAN z radia i będzie smigać normalnie :wink: Szukaj jakiś magików, choć jeśli jest to Grundig to podobno jest z tym problem. Ja też z tym się borykam z radiem rodziców, ale w poniedziałek powinienem już wiedzieć czy da się zdjąć Can z Grundiga.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #430311 Wysłany: 13 Sty 2011, 02:22;
Imię: Hubert
a czy ASO nie jest wstanie tego zaprogramować? Skoro programy typu FES mają dostęp do CAN i do BODY komputera to tym bardziej Examiner powinien mieć...
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #430718 Wysłany: 13 Sty 2011, 23:15;
Imię: robcius
radio to blaupunkt prod. w portugali
sa 2 wyjscia
albo ciagniemy 2 kabelki z linia can
albo zmieniamy ustawienia radia
 Post #432296 Wysłany: 18 Sty 2011, 17:03;
Czy to pomoże na wyłączanie radia co 20 minut?? Bo dostałem info że tego grundiga można rozkodować ale będzie się właśnie wyłączał :roll:
FFP Assistance
