Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:53
 Post #436221 Wysłany: 01 Lut 2011, 10:36;
 Temat postu: Wskazanie temperatury na komputerze
Imię: Dawid
Miejscowość: Rydułtowy
Mam pytanie na które niestety nie udało mi się znaleźć puki co odpowiedzi a mianowicie,
Czy jest możliwe aby na komputerze pokładowym zamiast np wyświetlania ile czasu przejechałem od ostatniego tankowania wyświetlało mi temperaturę zewn? Komputer pewnie wie jaka jest temperatura, chociażby po to by wyłączyć klimę w przypadku mrozu.
No wolałbym uniknąć wymiany całego body kompa
 Post #436222 Wysłany: 01 Lut 2011, 10:45;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Klima ma swój własny czujnik więc to akurat nie ma znaczenia. A za wskazania temperatury zewnętrznej odpowiada czujnik umieszczony w prawym lusterku - jeśli go tam nie masz to jaki by nie był komputer - nic Ci nie pokaże.
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #436225 Wysłany: 01 Lut 2011, 10:53;
Imię: Dawid
Ok, zakładam że skoro nie mam takiej informacji to pewnie go tam nie ma, ale czy dałoby radę kupić czujnik i podpiąć go pod istniejący komp?
 Post #436226 Wysłany: 01 Lut 2011, 10:57;
Miejscowość: SZ //\\ STA
pod prawym lusterkiem jest czarna kopułka jeśli ją masz to masz czujnik ;)
Sam czujnik kosztuje ok 20zł na allegro ale już samo podłączenie do kompa pewnie będzie problemem
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #436228 Wysłany: 01 Lut 2011, 11:01;
Imię: Dawid
tak właśnie myślałem, dzięki za odpowiedź
