Obecny czas: 16 Cze 2025, 18:13
 Post #435806 Wysłany: 30 Sty 2011, 23:43;
 Temat postu: Zdalne odpalanie silnika
Miejscowość: Sanok
Zastanawiam czy można i w jaki sposób zamontować do GP system zdalnego odpalania. Przyda mi się to na mroźne dni.
Znalazłem taki moduł:
http://allegro.pl/zdalne-odpalanie-pilo ... 09786.html
Ktoś wie jak to idzie, o ile idzie w parze z immobilizerem?
I ile średnio GP w zimie potrzebuję, żeby dostało te 40 stopni C? (pytam ze wzgledu na LPG)
 Post #435827 Wysłany: 31 Sty 2011, 00:48;
Domyślam się, że przed dojściem do samochodu silnik ma się włączyć i szybko nagrzać. Silnika nie należy grzać przez trzymanie go na jałowych obrotach. Odpalamy i jedziemy. Takie zachowanie jest tępione nawet na łamach czasopism motoryzacyjnych, bo ani silnik się nie nagrzewa szybko, ani samo zużycie jednostki w tym czasie nie jest małe.
Polecam zainteresowanie się ogrzewaczami wnętrza, jeśli o ciepło Ci chodzi. Są dostępne z zasilaniem elektrycznym i paliwowym. Nie dam głowy czy są też ogrzewacze silników ;)
 Post #435832 Wysłany: 31 Sty 2011, 01:04;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Benzyna powinna się dość szybko nagrzać. U mnie w innym aucie trwa to kilka minut, nie zdąże nawet szyb obskrobać. BTW wysoko masz ustawioną temp. przełączania na LPG jak masz na 40st.
 Post #435853 Wysłany: 31 Sty 2011, 09:35;
Miejscowość: Sanok
Jeśli takie czasopisma jak Auto Świat, to ja dziękuje za takie poradniki-bezradniki.
Potrafisz uzasadnić swoje zdanie? Bo ja naprawdę nie wiem co jest złego w rozgrzewaniu silnika na biegu jałowym.
Pomylka, mam na 25 stopni.
 Post #435855 Wysłany: 31 Sty 2011, 10:12;
tja albo, że elastyczny samochód to taki, który ma płaską krzywą momentu obrotowego :E
A plastiki muszą być miękkie bo jak wsiadam do auta to sie do deski rozdzielczej przytulam :D
Jest tepione ze względu na emisję spalin bo jest podawana w g/km :D Imo powinna być podawana w g/kWh :E Także bardzo nieekologicznie jest mieć włączony silnik kiedy auto stoi, bo emisja wtedy jest nieskończenie duża :E
Szkoda paliwa ;) Odpalić, ewnetualnie odśniezyć, wypakować się i w drogę. Takie jest moje zdanie nt. temat :> Tylko nie deptać za mocno ani nie kręcić wysoko ;)
[ Dodano: 31 Sty 2011 09:12 ]
Patrz a ja bym sobie zażyczył, żeby było to przynajmniej 70*, bo tak to latem trzeba pilnować, żeby trochę na benzynie pojeździć, zeby wtryski się rozpuszczonymi w benzynie mazutami itp. nie zaklejały jak benzyna pod wpływem wysokiej temp odparuje. Bo latem to non stop praktycznie na gazie sie jeździ przy temp przełączenia 25* :> A o tym, żeby czasami pojeździć na pb to się raczej zapomina :E A potem jaja są jak silnik pracuje na benzynie :>
 Post #435863 Wysłany: 31 Sty 2011, 10:51;
Miejscowość: SZCZECIN
silnik szybciej nagrzewa się podczas jazdy, kiedy jest obciążony
 Post #435867 Wysłany: 31 Sty 2011, 11:09;
Miejscowość: z za zakrętu :)
Raczej szukałbym WEBASTO, choć nie wiem jak sprawa wygląda z "niefabrycznym" montażem całości.
Odpalanie z kluczyka...czarno to widzę. Zimą na zaciągniętym hamulcu ręcznym raczej się auta nie zostawia, a jak zostawisz na wrzuconym biegu to wiadomo :E
Grande Punto 2009
1.4 8V Dynamic + Blue&Me
Niebieski Rock&Roll
 Post #435892 Wysłany: 31 Sty 2011, 12:09;
ipIV napisał(a):
Patrz a ja bym sobie zażyczył, żeby było to przynajmniej 70*, bo tak to latem trzeba pilnować, żeby trochę na benzynie pojeździć, zeby wtryski się rozpuszczonymi w benzynie mazutami itp. nie zaklejały jak benzyna pod wpływem wysokiej temp odparuje. Bo latem to non stop praktycznie na gazie sie jeździ przy temp przełączenia 25* A o tym, żeby czasami pojeździć na pb to się raczej zapomina A potem jaja są jak silnik pracuje na benzynie
Z tego co wiem Pb przepływa przez wtryski bo pompa pracuje podczas jazdy na LPG tylko wraca z powrotem do baku. Jak narazie zrobiłem az mało km na LPG zeby cos na ten temat powiedzieć. U mnie przełacza się przy 30st i jak narazie odpukac jeździ elegancko na Pb od 131tys km i od 7tys km na LPG.
 Post #435900 Wysłany: 31 Sty 2011, 12:18;
Eee, chyba nie. Jak przejdzie przez wtryski to przecież jest w kolektorze razem z powietrzem i wtedy już trafia do cylindrów jako mieszanka. Przy przełączeniu na gaz wtryski są raczej wyłączane.
 Post #435904 Wysłany: 31 Sty 2011, 12:20;
Nie wiem, tak gdzies czytałem w jakims watku o wyłaczaniu pompy w czasie jazdy na LPG.
 Post #435949 Wysłany: 31 Sty 2011, 14:52;
tez to czytałem tylko teraz nie moge tego znalezc. benzyna w ten sposob chlodzi wtryski.
 Post #435998 Wysłany: 31 Sty 2011, 17:37;
Miejscowość: Pabianice
Pompka paliwa pracuje cały czas, bez względu czy jedziesz na PB czy na LPG. Natomiast z tym że smaruje wtryski to bujda. Wtryski tak jak kolega IPIV napisał zasyfiają się jak nie podają dawki paliwa do cylindrów - po prostu zapychają się ich końcówki.
Co do pozostawiania zimą na ręcznym - ja zawsze zaciągam, czy to lato czy zima i jeszcze nigdy nie miałem żadnych problemów z ręcznym. Prędzej moim zdaniem przymarznie linka nieużywana.
Co do meritum postu - ten patent na 99% nie zadziała - po prostu immo nie pozwoli na odpalenie silnika.
Z jednym się zgodzę - silnik szybciej się nagrzewa pod obciążeniem czyli w czasie jazdy. Zaś samo pozostawianie na biegu jałowym zimnego silnika na czas oskrobania szybek na pewno mu nie zaszkodzi.
Estiva Blue&Me 1.4 8V Niebieski Rock&Roll
 Post #436064 Wysłany: 31 Sty 2011, 21:01;
Oczywiście.
Dzięki czemu skracamy czas pracy na biegu jałowym przy niedogrzanym silniku i czasowo szybciej i lepiej olej pokrywa elementy silnika.
Secundo: zbędne zanieczyszczenie środowiska
Tertio: Większe zużycie paliwa
Quatro: przepisy ruchu drogowego zabraniają na terenie zabudowanym mieć włączony silnik przez czas dłuższy niż jedna minuta jeśli zatrzymanie nie wynika z sytuacji na drodze.
Quinto: od nagrzewania wnętrza są specjalne urządzonka, o których wspomniałem nieco wyżej.
Sexto: nie rozumiem dlaczego sygnały płynące z każdej strony, t.j. od osób stale związanych z motoryzacją mają być fikcją.
 Post #436077 Wysłany: 31 Sty 2011, 21:29;
Trafnie ujęte
 Post #436120 Wysłany: 31 Sty 2011, 23:14;
Miejscowość: Sanok
Na biegu jałowym nie ma takich obciążeń jak przy jeździe. Więc jest to kwestia sporna, a złoty środek trudno znaleźć. Wymagałoby to indywidalnych badań.
Środowisko już nam dziękuje, za to że jeździmy na LPG
Również sporna kwestia, bo nie rozumiem z czego miałoby wyniknąć - z niższej tem. pracy? Ale jadąc obciążamy silnik, są większe tarcia i opory.
Ale te urządzonka w lecie nie schłodzą mi auta.
Zawsze znajdzie się ktoś niekompetentny przeczytaj artykuł "Skazani na drogą benzynę" z AutoŚwiat nie pamiętam, który to numer.
Wracając do tematu
Taki system wymagałby obejścia immo, ktoś ma jakiś sprytny pomysł czy tylko ściągniecie? W zasadzie aktualnie zdecydowana,zdecydowana większość osobowych aut wyposażona jest w immo, więc złodziej musi być przygotowany na jego ściągnięcie, a jeśli będzie to perfekcyjnie i nie sprawi mu to trundości. Więc czy immo to nie tylko fałszywe psychiczne poczucie bezpieczeństwa?
Czy znacie sposób na czujnik pozycji lewarka? Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem odpalenie na biegu. Automat rozwiązałby problem, ale takiego nie mam.
 Post #436127 Wysłany: 31 Sty 2011, 23:25;
przy - 15 odpalasz na LPG ?
z użycie paliwa jest większe wystarczy to zaobserwować na kompie ile pokaże stojąc a jadąc.
zamontuj klimę, trochę śmieszne co napisałeś
napisałeś że w AŚ piszą bzdury sam taką opinie wydałeś a teraz każesz czytać
 Post #436140 Wysłany: 31 Sty 2011, 23:50;
Nie da się na sekwencji odpalać na gazie. Koledze chyba chodziło, że suma summarum auta z LPG są bardziej eko.
 Post #436278 Wysłany: 01 Lut 2011, 13:29;
Miejscowość: Sanok
wojtass18 szanuje twój staż na tym forum, ale wyraźnie się czepiasz. Bo jak widać, da się czytać ze zrozumieniem...
Sprawdzę to, choć mam wielkie wątpliwość.
Dobrze napisałem, ale ty czytać nie umiesz więc specjalnie dla Ciebie napisze specjalne wyjaśnienie: chcę stowrzyć system, który pozwoli mi wsiąć do auta, w którym będą panowały odpowiednie warunki. W zimie ciepło, w lecie chłodno. A webasto TYLKO grzeje, nie potrafi chłodzić.
 Post #436288 Wysłany: 01 Lut 2011, 13:49;
krzakx Nie wiem jak to jest w GP, u mnie w Japońcu dało by się np. zostawić włączoną klimę (oczywiście po zgaszeniu silnika by nie działała ale chodzi mi o to, że np. pokrętło nawiewu włączone na jakiś stopień i guzik włączający klimę wciśnięty) więc po odpaleniu klima sama by się włączyła. Więc po uruchomieniu auta "zdalnie" klima mogła by chodzić, o ile oczywiście to co napisałem jest wykonalne w GP.
 Post #436318 Wysłany: 01 Lut 2011, 14:31;
Miejscowość: Sanok
Dokładnie o to mi chodzi. Mam manualną klimę więc w lecie zostawiam ustawienia, które po ponowym uruchomieniu silnika siła rzeczy się aktywują.
A w zimie, zostawiam ogrzewanie.
Wracając do głównego pytania. Jaki system zdalnego odpalania będzie najlepszy do GP, czy ktoś z forumowiczów ma w tym doświadczenie?
Problemy, które mogą mnie spotkać to:
- Immobilizer, czy ktoś wie jak można go ściągnąć/ominąć?
- Czujnik położenia lewarka. ktoś ma pomysł na moduł? Czy lepiej pytać na elektrodzie?
 Post #436319 Wysłany: 01 Lut 2011, 14:41;
nie pomoge ci zabardzo ale..
prościej będzie chyba pamiętać rzeby na luzie zostawiać :)/ nie odpalać na biegu
to może być dość trudne..
 Post #436671 Wysłany: 02 Lut 2011, 14:20;
Jeśli transponder da się wyjąć z kluczyka to można go zamontować gdzieś w pobliżu stacyjki i będzie to funkcjonować.
Grande Punto 2009
Niebieski Rock&Roll
 Post #436672 Wysłany: 02 Lut 2011, 14:28;
ano jakiś pomysł jest.
