Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:01
 Post #733914 Wysłany: 26 Cze 2014, 14:16;
 Temat postu: wycieraczki przednie - raz działają, raz nie
Miejscowość: Ruda Śląska
Czy ktoś miał podobny problem z wycieraczkami przedniej szyby w Grande Punto? Jak je włączę (lub spryskam szybę płynem, kiedy to powinny się samoczynnie włączyć) nie chcą mi się uruchomić na żadnym biegu. Niekiedy jak je wyłączę, odczekam chwilę i znów załączę - uruchamiają się. Na trybie czasowym też niekiedy się właczą, niekiedy nie. Zawsze zrobią cały cykl, nie staną np. w połowie szyby. Niebezpieczne to jest podczas deszczu kiedy nie zawsze na nie można liczyć, więc szybko muszę to naprawić. A może ktoś ma jakieś sugestie co to może być?
[ Dodano: 26 Cze 2014 13:16 ]
Nikt się nie spotkał z takim problemem? Niemożliwe! A może przynajmniej jakieś sugestie? (maruderów uprzedzam: bezpiecznik sprawdziłem)
 Post #735056 Wysłany: 26 Cze 2014, 14:29;
 Temat postu: Re: wycieraczki przednie - raz działają, raz nie
nie wiem u mnie tylko czasem włacza sie samoczynnie, jak jest wilgotniej.. tak jakby czujnik deszczu był. prawdopodbnie cos ze sterownikiem w body moze byc...
 Post #735060 Wysłany: 26 Cze 2014, 16:18;
Miejscowość: ełk
Może trzeba przeczyscic styki w manetce tak jak jak to jest zrobione z wylacznikiem świateł w topic37189.html
Jeżeli robią cały cykl tzn ze problemem będzie sterowanie.
Od wycieraczek nie ma bezpiecznika , no chyba ze maxifuse F2.
 Post #735068 Wysłany: 26 Cze 2014, 17:52;
Samochód: Alfa Romeo 159
Miejscowość: Podolsze
pw już poszło a dla potomnych http://fiatpunto.com.pl/topic37189.html robimy to samo tylko dla przełącznika wycieraczek :>
AR 159 1.9 16V
 Post #735537 Wysłany: 30 Cze 2014, 21:15;
Styki w manetce przeczyszczone. Problem pozostał. Cóż - muszę szukać dalej!
 Post #735557 Wysłany: 30 Cze 2014, 23:15;
Wersja: Energy
Rozumie że nie działają z pokrętła, a czy jeśli machniesz manetką żeby je uruchomić jednorazowo to też pojawia sie ten problem?
 Post #859624 Wysłany: 19 Lis 2022, 13:02;
Imię: PIOTR
Może się komuś przyda, miałem problem z wycieraczkami z przodu. Nie było pierwszego biegu, od razu wycieraczki włączały się na 2 biegu. Dodatkowo przy uruchamianiu silnika od razu się włączały i po kilku machnięciach stawały w miejscu.
Możliwe, że da się to jakoś naprawić, ale wymiana silnika wycieraczek rozwiązała problem. Wcześniej czyściłem manetki, sprawdzałem przekaźniki i nic.
 Post #859629 Wysłany: 19 Lis 2022, 22:14;
Jak sprawdziłeś przekaźniki?
