Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:02
 Post #859270 Wysłany: 31 Sie 2022, 16:21;
 Temat postu: Problem z centralnym zamkiem i bagażnikiem
Hej. Dzisiaj doszło do jakiejś awarii centralnego zamka. Po otworzeniu bagażnika z pilota (później był otwarty przez jakieś 2h) przestał działać centralny zamek. Po naciśnięciu czegokolwiek na pilocie kierunki mrugają prawidłowo ale siłowniki w drzwiach nie reagują. Nie działa też otwieranie bagażnika ani z pilota ani z przycisku. Centralny z przycisku ani manualnie kluczykiem w drzwiach też nie działa. Co to może być? Bezpiecznik 07 wydaje się w porządku ale jeszcze jutro podmienię na nowy. Słychać też cykanie przekaźników.
[ Dodano: 31 Sie 2022, 08:22 ]
Co mogę jeszcze dodać, to że po naciśnięciu otwarcia z pilota lampka podsufitki się zapala a po naciśnięciu zamknięcia gaśnie. Tak jakby to tylko nie dochodziło napięcie do siłowników bo body zachowuje się jakby wszystko było ok.
[ Dodano: 31 Sie 2022, 15:21 ]
Kolejna rzecz którą mogę dodać to błędy B1017 i B1049 w BCM. Oba wskazują tekstowo na zablokowanie przekaźnika zamka bagażnika i centralnego zamka.
 Post #859271 Wysłany: 31 Sie 2022, 17:26;
 Temat postu: Re: Problem z centralnym zamkiem i bagażnikiem
Samochód: Punto 2012
Chyba zacząłbym od wypinania po kolei wtyczek na słupkach od wiązki drzwi i patrzył czy coś się zmienia. Jeśli nic się nie zmieniło, to zajrzeć do przelotki w klapie bagażnika. Jeśli coś się zmieniło (reszta zamków zaczęła reagować) to wiązka w felernych drzwiach do sprawdzenia. Jeśli dobra to niewykluczone że zamek
Moje Punto Easy Sport MY2012
 Post #859272 Wysłany: 01 Wrz 2022, 09:56;
Ok. Doszedłem do tego. Niby prozaiczna sprawa ale irytujące jest to, że dalej nie wiem dlaczego. Spalił się bezpiecznik nr 4, mimo że według wszystkich schematów za centralny zamek odpowiada nr 7 a za bagażnik nr 6. Nie mam pojęcia od czego ten bezpiecznik i chętnie się dowiem bo wszystko inne działało - samochód jeździł itp. Ponadto nie wiem dlaczego mam 4 bezpieczniki 20A natomiast według schematów tylko 2 powinny być.
Teraz tylko pojawił mi się jeszcze problem z czujnikiem zamknięcia klapy bagażnika. Odłączałem tylko wtyczkę od zamka, więc możliwe że trzeba ją tylko przeczyścić. Gorzej jak poszedł mikrostyk.
[ Dodano: 01 Wrz 2022, 08:56 ]
Dobra, nowy update.
Według instrukcji obsługi (trzeba było ją najpierw otworzyć :evil: ) faktycznie jeden bezpiecznik odpowiada za drzwi i bagażnik i jest to nr 4.
 Post #859273 Wysłany: 01 Wrz 2022, 10:02;
Zależy jaki masz samochód. Ogólnie dostępne schematy są do grande punto z pierwszej serii, czyli przed "liftem elektryki ". Najprościej je rozpoznać mając vin i wpisując go w eper (jest w necie). Ewentualnie spojrzeć na wtyczkę od reflektorów. Są inne przed i inne po lifcie.
Jeżeli chodzi o schematy do nowszych aut, to ich nie znajdziesz(chyba że ktoś na boku ci ogarnie z Aso, albo zapłacisz Fiatowi za dostęp do schematów) , jeżeli to ci pomoże, to piny na zamkach powinny się pokrywać z tymi starymi schematami a różnicę będą w bezpiecznikach i podłączeniach w body
 Post #859303 Wysłany: 13 Wrz 2022, 09:05;
Dziwna rzecz, centralny zamek zaczął mi przepalać bezpiecznik. W ciągu 2 tygodni spalił się ponownie 20A. Podejrzewam, że to przy otwieraniu bagażnika. Jakiś pomysł co może być przyczyną?
 Post #859306 Wysłany: 13 Wrz 2022, 10:54;
Zrób to co napisałem w pierwszej mojej odpowiedzi. Jak wykonasz te kroki i nic nie znajdziesz to się będziemy martwić
 Post #859325 Wysłany: 16 Wrz 2022, 11:24;
Wyszło, że standard - popękane izolacje na przewodach w wiązce do tylnej klapy. Ale w tak niefortunnym miejscu, że za pierwszym razem jak sprawdzałem przesuwając na wiązce tą gumę raz w jedną stronę raz w drugą to nie było widać a to centralnie na środku gumy popękały. W sumie 6 przewodów do izolowania/lutowania było. Powinni za jaja włochów powiesić za ten materiał do izolacji. Jednak zasilanie urządzeń na klapie w Uno było lepiej rozwiązane poprzez płytkę styków.
