Obecny czas: 16 Cze 2025, 14:45
 Post #442319 Wysłany: 18 Lut 2011, 16:54;
 Temat postu: Nowe oprogramowanie (soft) wgrywane przez ASO.
Witam serdecznie,
dziś byłem w ASO i zaproponowali mi bezpłatnie :shock: wgranie nowego oprogramowania (softu) do komputera.
Moje pytanko czy ktoś wgrywał ? Co to zmienia - polepsza ? Czy warto ?
Dziekuje za wszelkie sugestie,
Marcin pozdrawiam
“Jeżeli wszystko jest pod kontrolą jedziesz zbyt wolno”
 Post #442322 Wysłany: 18 Lut 2011, 17:00;
Miejscowość: Warsaw
imho nic nie odczujesz , ale aktualke warto dać , w p2 też robiłem soft do ostatniej wersji
www.punto.glodzik.com
 Post #442325 Wysłany: 18 Lut 2011, 17:06;
to jak nic nie odczuje to czemu warto ?
 Post #442329 Wysłany: 18 Lut 2011, 17:17;
To jak z telefonem
często zmiana oprogramowania nie daje nic
ale poprawione są drobne i większe błędy, również takie, które są niezauważalne przez kogokolwiek ale fiat wie że są.
Masz okazje zrobić to za free to nie ma co się zastanawiać.
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #442601 Wysłany: 19 Lut 2011, 16:59;
Miejscowość: Sosnowiec
a gdzie robią to za free - moze sam tam podjade to mi wgrają nowesze dla swietego spokoju :)
GP Estiva B&M 1,4 8V Red Exotica, Siena 1,6 LPG+BLOS
 Post #442610 Wysłany: 19 Lut 2011, 17:58;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Z softem różnie bywa. Do mojego GP jest nowszy ale mechanicy go odradzają. Dużo ludzi skarżyło się na turbodzurę i problemy z ruszaniem (?), więc w tym nowszym podobno jest poprawiona mapa wtrysku i auto nieznacznie lepiej sprawuje się przy niskich prędkościach obrotowych (z tym, że część osób nie widzi żadnej różnicy). No ale nie ma nic za darmo - podobno na tym sofcie spalanie rośnie o prawie litr/100km. Tak więc minusy zdecydowanie przewyższają ew. plusy :E
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #442616 Wysłany: 19 Lut 2011, 18:20;
Hubik, wszystko co mówisz to podobno, chyba, ktoś mówił. Nic nie poparte konkretami.
Prawie Żadnych zmian i spalanie większe o litr? Nie uwierzę.
Często to tylko efekt placebo.
 Post #442620 Wysłany: 19 Lut 2011, 18:34;
Imię: Hubert
Opieram się na info z ASO, oczywiście nie musi być to do końca obiektywne ale skądś się wzięła ta opinia. Mój mechanik wspominał, że część osób po wgraniu wracała z prośbą o downgrade do poprzedniej wersji. Być może oprócz podwyższonego spalana było coś jeszcze co ludziom nie pasowało. Ciężko mi się na ten temat wypowiadać.
Natomiast miał jedną zadowoloną klientkę po upgradzie - Pani stwierdziła, że od tamtej pory auto jej nie gaśnie przy ruszaniu :E Tyle, że problem gaśnięcia nie leżał raczej po stronie samochodu...
Co do spalania i efektu placebo. Oczywiście jest to możliwe, ale np. po przejechaniu paru kkm jesteś chyba w stanie stwierdzić, czy auto pali tyle samo, więcej czy mniej?
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #442639 Wysłany: 19 Lut 2011, 19:51;
Miejscowość: Warsaw
jakieś błędy na pewno poprawia w stosunku do starego oprogramowania
