Obecny czas: 14 Sty 2026, 12:50
 Post #521960 Wysłany: 19 Lis 2011, 14:56;
 Temat postu: wiatła mijania zapalają się po przekręceniu kluczyka
Miejscowość: ełk
Witam , jak w temacie zapajają się niezależnie od stanu w jakiej jest na dźwigni nawet w pozycji O .
Czy samemu to można zmienic czy tylko w serwisie
zbliża się zima i z obawy o stan akumulatora wolałbym uruchamiac silnik bez obciążenia światłami dopiero później je włączyc
 Post #521964 Wysłany: 19 Lis 2011, 15:05;
 Temat postu: Re: wiatła mijania zapalają się po przekręceniu kluczyka
Miejscowość: SZ //\\ STA
to raczej nie normalne, w pozycji 0 światła nie powinny się palić.Może przełącznik zespolony coś szwankuje
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #521978 Wysłany: 19 Lis 2011, 15:48;
Miejscowość: ełk
z tego co jest mi wiadome poprzedni właściciel tak sobie w aso zażyczył (widocznie zapominał o ich włączeniu)
bo z ustawień tych które można dokonac za pomocą przycisków MUNU ESC to nie widzę takiej opcji załączania swiateł i obawiam się żeby to wróciło do normalnego stanu to trzeba ingerencji w kompie auta (czyt. ASO)
No chyba że jakiś kabelek do przekażnika ktoś dodał , który załączy przekażnik świateł już po przekręceniu kluczyka
 Post #521982 Wysłany: 19 Lis 2011, 16:06;
Miejscowość: Piekary Śląskie
A może jest zamontowany takie ustrojstwo, które uzywa świateł drogowych jako świateł dziennych.
Działa to na zasadzie ograniczania napięcia i żarówki słabiej świecą
17 cali i gleba, nic mi więcej nie potrzeba :
GP 1.4 8v Estiva Blue&Me
 Post #523634 Wysłany: 24 Lis 2011, 12:00;
Miejscowość: ełk
byłem w ASO odnośnie tych świateł ,po godzinnym sprawdzaniu i opłaceniu 30pln oni nie są w stanie wykryć gdzie tkwi błąd .
przełącznik zespolony sprawny, mówią że to może być komp uszkodzony (1500pln) .
na pytanie czy ktoś ingerował wcześniej w kompie nie udzielili mi odpowiedzi
powiedzieli abym tak jeździł no chyba że zdecyduję się na nową centralkę.
A najlepiej abym skontaktował się z poprzednim właścicielem odnośnie tego problemy .To co fiat w Ełku niema programu do sprawdzenia ?
 Post #523644 Wysłany: 24 Lis 2011, 12:45;
hahahah dobre :E
 Post #526359 Wysłany: 04 Gru 2011, 17:17;
Miejscowość: ełk
czy za pomocą programu fiateECUScan i kabelka można by sprawdzić stan przełącznika zespolonego i jego prawidłowe działanie ?
mierzenie miernikiem rezystancji (sygnał z przełącznika jest kodyfikowany opornościowo ) stanu 0 ,pozycja światła pozycyjne , pozycja światła mijania w gnieździe przełącznika jest możliwe dopiero po jego zdemontowaniu z kolumny kierowniczej :(
 Post #526389 Wysłany: 04 Gru 2011, 18:53;
Imię: Wiesław
Miałem 3 Fiaty i nigdy nie wyłączałem światła przed rozruchem silnika, zawsze było dobrze z akumulatorami, akku warto przed zimą sprawdzić i uzupełnić wodę i doładować na max, na twoim miejscu dałbym se spokój z tą małą dolegliwością, biorąc pod uwagę koszt centralki.
