Obecny czas: 16 Cze 2025, 14:48
 Post #460984 Wysłany: 09 Kwi 2011, 17:51;
 Temat postu: Wycieraczka tylnej szyby
Jak zdemontować silnik wycieraczki tylnej szyby? Czy silnik mocowany jest na nitach czy imbusach. Czy ktoś miał już problem z niedziałającą tylną wycieraczką w GP
 Post #461049 Wysłany: 09 Kwi 2011, 21:23;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
trzeba odkręcić ramie wycieraczki na zewnątrz, nastepnie zdjąć plastikowe poszycie tylnej klapy. Trzeba uważać bo często pęka. Silnik przykręcony jest na trzech srubach. trzeba tez wypiąć wtyczkę z gniazda silnika. Co do problemu to może bezpiecznik, mogły też zaśniedzieć styki we wtyczce, lub uszkodzić włącznik w przełączniku zespolonym przy kierownicy.
GP. MY2008
 Post #461052 Wysłany: 09 Kwi 2011, 21:34;
Dzięki Yacku za zainteresowanie, ale problem polega na tym, że nie wiem jak się do tych śrub zabrać, zero nakrętek, zwykły klucz odpada. :( Imbus, czy jakoś inaczej?
[ Dodano: 09 Kwi 2011 20:34 ]
Wygląda to tak:
zdjecie znalezione w necie
 Post #461094 Wysłany: 09 Kwi 2011, 23:19;
Miejscowość: Polska
Silnik wycieraczki jest niestety zamocowany na nity, tak jak w większości francuskich autach. Demontaż: rozwiercenie nitów :(
Było: Grande Punto 1.3 16V 90KM MultiJet
Powrót po 3 latach: Grande Punto 1.4 8V 77KM Estiva Blue&Me
 Post #461192 Wysłany: 10 Kwi 2011, 10:52;
Wersja: Estiva
witam,
zgodnie z zaleceniami e-Learn
Wymontowanie ( Zamontowanie )
Op. 7015A04 POSZYCIE WEWNĘTRZNE POKRYWY BAGAŻNIKA - W/Z
Op. 5050C34 RAMIĘ KOMPLETNE Z PIÓREM WYCIERACZKI SZYBY TYLNEJ - W/Z
1. Rozłączyć złącze elektryczne silniczka.
Nazwa
Element
SILNIK WYCIERACZKI TYLNEJ SZYBY
Patrz N016 SILNIK WYCIERACZKI SZYBY TYLNEJ
2. Odkręcić śruby.
3. Wymontować silniczek.
1. Operując od strony zewnętrznej szyby tylnej, wyjąć uszczelkę otworu przelotowego szyby i sprawdzić jej stan.
GP. MY2008
 Post #461981 Wysłany: 12 Kwi 2011, 10:09;
Uff, na szczęście to były tylko styki. Wycieraczka działa. Dzięki za odpowiedzi.
