Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:56
 Post #48435 Wysłany: 27 Wrz 2007, 20:53;
 Temat postu: [Instalacja oświetleniowa w GP]
Admin
Imię: Zbyszek
Zastanawiałem się w którym dziale założyć tego typu wątek.... :roll:
Dziś zakupiłem niebieskie diody LED W5W do oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej oraz bagażnika . Wcześniej siedziały niebieskie żarówki żarnikowe.
LED-ka założona w bagazniku świeci całkiem przyjemnie i nie wywołuje alergii u autka.
Zaskakujące czary mary dzieją sie przy założeniu LED do oświetlenia tablicy rej. :idea:
Diody LED pulsują , ba ... nawet przy wył. postojowych...przy próbie odpalenia autka pojawia się komunikat o sprawdzeniu oświetlenia ww. oraz sygnał dźwiękowy - co uwazam za noromalne.....(tylko reakcję)
Pytanie .... czyżby oświetlenie w GP ww. było (również) sterowane komputerem pokładowym????
a komputer ten wykrywa inną rezystancję na "wej" i spolaryzowane LED-y
:roll: ???????
PS.Jak ciekawostkę dodam iż przy kombinacji żarowka-LED takie objawy nie występują...dopiero przy LED-LED
No to słucham.... 8)
Ostatnio edytowany przez Dzióbel, 27 Wrz 2007, 23:11, edytowano w sumie 1 raz
 Post #48436 Wysłany: 27 Wrz 2007, 20:58;
Juz gdzies pisalem o tym. Mialem to samo jak zalozylem LEDy do przednich postojowek :>
 Post #48442 Wysłany: 27 Wrz 2007, 21:05;
Admin
Imię: Zbyszek
tak tak ...pamietam...dlatego zależało mi na BV Philipsa by były w zestawie z H4
no ale tablica rejestracyjna........ :roll:
jutro zmierzę ile maja obie żarowy a ile ledy........
za mały pobór pradu :roll:
 Post #48457 Wysłany: 27 Wrz 2007, 21:39;
Miejscowość: Tychy
Dziobel jak najbardziej całość oświetlenia jest cały czas monitorowana przez kompa. Miałem dzisiaj to samo jak zmieniłem biegunowość żarówki diodowej LED którą chciałem włożyć jako przeciwmgielną tylną Żarówka nawet przy wyłączonym zapłonie leciutko pulsowała. Przy właściwej biegunowości (taka jaką zapodaje instalacja dla lampy przeciwmgielnej) żarówka LED w ogóle nie świeciła a komp ogłaszał światu, że mam przeciwmgłówkę niesprawną :D
 Post #48466 Wysłany: 27 Wrz 2007, 21:53;
Admin
Imię: Zbyszek
heh to chyba wszystko jasne :wink: 8)
tylko czy można by było to obejść 8)
(zostawię więc jeszcze ten wątek)
 Post #48485 Wysłany: 27 Wrz 2007, 22:13;
Miejscowość: Tychy
Obejsc mozna opornikiem równolegle podłaczonym do odbiornika :-) Przynajmniej ja tak planuje zrobić :-)
 Post #48498 Wysłany: 27 Wrz 2007, 22:28;
to teraz trzeba poczekac na rezulaty :) miejmy nadzieje ze bedzie wszystko ok :)
 Post #48501 Wysłany: 27 Wrz 2007, 22:33;
Admin
Imię: Zbyszek
co do oświetlenia to wiedziałem że jest sterowane kompem...
ale nie sądziłem że tablica rej.również...ciekawe czy także sufitowa :roll:
co do rezystora to równiez tak chciałem spróbować...
 Post #48511 Wysłany: 27 Wrz 2007, 23:04;
Miejscowość: Tychy
Dziobel tez :) Sufitowa tez :-)
 Post #48512 Wysłany: 27 Wrz 2007, 23:07;
Admin
Imię: Zbyszek
ola boga... :roll:
ale w bagażniku już nie :?
no dobra to pochwal się jak zrobisz myk z rezystorem...
ps. można wpiąć rownolegle gdzieś w5w zwykłą po drodze...tylko co z nią później zrobić :roll:
 Post #48519 Wysłany: 27 Wrz 2007, 23:46;
Miejscowość: Tychy
..... a teraz to mnie wątpliwosci naszły co do ingerencji w instalację poprzez dodanie rezystora. Zastanawiać się zaczełem nad zwykła żarówką tylko pokolorowaną na czerwono.... Słyszałem, że są do tego specjalne lakiery...
co o tym sądzicie ???
 Post #48542 Wysłany: 28 Wrz 2007, 09:23;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
Kiedyś jeszcze w Seicento robiłem próby z LEDami w tablicy rejestracyjnej. Poza tym, że za często się przepalały nie byłem jeszcze zadowolony z innego powodu. Dioda świeci skupioną wiązką światła i efekt był taki, że nie oświetlała całej tablicy rejestracyjnej tylko miałem takie dwa strumienie świetlne które świeciły raczej bardziej na asfalt za zderzakiem niż na to co powinny. Nie podobało mi się to. Dlatego w GP do podświetlenia tablicy zamontowałem w5w Philips Blue Vision i jest SUPER. I Wam też polecam takie rozwiązanie. Po co się bawić w jakieś przeróbki? Te LEDy to jedna wielka kicha. Jakość wykonania też pozostawia wiele do życzenia (kupowałem kilka razy na allegro od różnych sprzedawców a każdy z nich zapewniał, że u niego to są extra jakości - nigdzie indziej tak dobrze wykonanych nie dostaniesz - marketing :wink: ). Jeszcze raz odradzam
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
 Post #48557 Wysłany: 28 Wrz 2007, 10:48;
Admin
Imię: Zbyszek
możesz kupić już z kolorową bańką...ok 2zł...tylko że tj.u mnie dają one światło błękitne....:/
