Obecny czas: 16 Cze 2025, 20:08
[ 9 posty(ów) ] |
Autor |
Andi & Edi |
#469301 Wysłany:
02 Maj 2011, 16:03; Temat postu: Sterowanie wzmacniaczem-skąd wyciągnąć? |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Żory Rejestracja: 06 Lip 2008, Posty: 16
Mam w swoim kropku orginalne radio Blaupunkt.
Mam pytanie - czy z takiego radia można wyciągnąć sterowanie (wzbudzenie) na wzmacniacz. Wiem, że takie sterowanie można wyciągnąć np. ze sterowaniem elekt. anteny, ale nie wiem czy te radio ma takie wyjście.
Może ktoś wie skąd można byłoby takie sterowanie pociągnąć.
Proszę o odpowiedź fachowców.
Dzięki z góry
_________________ * Proszę - Tylko nie LPG *
Góra |
tomasek |
#469909 Wysłany:
03 Maj 2011, 22:27; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Koszalin Rejestracja: 02 Wrz 2007, Posty: 52
Podłącz się pod tylnie gniazdo zapalniczki.
Jak chcesz od radia, to po jego wyciągnięciu zobaczysz naklejkę z opisem pinów na wszystkich kostkach. Jest sterowanie anteną/wzmacniaczem.
Jedna uwaga - w moim radiu nie było wyjścia na wzmacniacz (w tym miejscu mam AUX IN), więc podpiąłem się we wzmacniaczu pod "HiInput", czyli zwykłe wyjście głośnikowe.
_________________ Grande Punto 2007 1,4 16V Emotion
Góra |
marew |
#470034 Wysłany:
04 Maj 2011, 11:41; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 07 Mar 2011, Posty: 411 Pomógł: 1
tomasek napisał(a): Podłącz się pod tylnie gniazdo zapalniczki.
a nie wiesz czy podepnę pod to subwoofer aktywny( nieoryginalny)
17 cali i gleba, nic mi więcej nie potrzeba :)GP 1.4 8v Estiva Blue&Me
Góra |
tomasek |
#470212 Wysłany:
04 Maj 2011, 19:59; Temat postu: |
Puntomaniak |
Ja mam dokładnie tak zrobione.
Kupiłem w MediaMarkt aktywny sub Blaupunkta za 319zł (taniej niż allegro).
Ma wejście chinch, hi-input i bezpiecznik 7,5A - więc można go podłączyć pod gniazdo zapalniczki (przypominam - na gniazdo zapalniczki jest bezpiecznik 15 lub 20A, zależy od wersji ;-) ).
sub jest mały (20cm średnica, a wymiary skrzynki niewiele większe), daje ładny czysty dźwięk.
Góra |
marew |
#470332 Wysłany:
04 Maj 2011, 23:46; Temat postu: |
Puntoświr |
tomasek napisał(a): Ja mam dokładnie tak zrobione.
Kupiłem w MediaMarkt aktywny sub Blaupunkta za 319zł (taniej niż allegro). Ma wejście chinch, hi-input i bezpiecznik 7,5A - więc można go podłączyć pod gniazdo zapalniczki (przypominam - na gniazdo zapalniczki jest bezpiecznik 15 lub 20A, zależy od wersji ;-) ).
taki kupiłeś i podpiąłeś pod fabryczne radyjko?, jestem laikiem w sprawach car audio ale myślę że sobie poradzę
Góra |
staH |
#470341 Wysłany:
05 Maj 2011, 00:13; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Bolesławiec//łódzkie Rejestracja: 05 Cze 2010, Posty: 1389 Pomógł: 12
marew czytaj dokładnie
Cytuj: "HiInput", czyli zwykłe wyjście głośnikowe
podłączasz normalnie jako głośnik, jeśli masz w punciaku 4 wyjścia na głośniki (2x przód 2xtył lub coś w tym stylu) to po prostu zamiast któregoś głośnika podpinasz kable do suba przez w/w hiinput
_________________ Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
Jakieś głośniki, kabelki, duperelki. Radyjka, wzmacniacze, zwrotnice i maty... wziąłbym to wszystko od razu na raty. Car Audio? A co to jest? Nie wiem o co kaman.
Góra |
marew |
#470348 Wysłany:
05 Maj 2011, 00:42; Temat postu: |
Puntoświr |
staH napisał(a): marew czytaj dokładnie Cytuj: "HiInput", czyli zwykłe wyjście głośnikowe podłączasz normalnie jako głośnik, jeśli masz w punciaku 4 wyjścia na głośniki (2x przód 2xtył lub coś w tym stylu) to po prostu zamiast któregoś głośnika podpinasz kable do suba przez w/w hiinput
A jak mam 6 głośników to wszystkie wyjścia mogą być zajęte ?
Wtedy mogę podpiąć się do któregoś ?
Z góry przepraszam jeśli są to głupie pytania
Góra |
tomasek |
#473187 Wysłany:
12 Maj 2011, 22:06; Temat postu: |
Puntomaniak |
ja też mam 6 głośników, podepnij się pod tylne głośniki (REAR LEFT / REAR RIGHT), nie przecinaj kabli tylko podłącz się na "złodziejki". tylne głośniki mogą sobie dalej grać. Ja ustawiłem raz subwoofer na pewną moc / pasmo, teraz tylko reguluję bas na radiu oraz fader (przód/tył - jak jadę sam to zapuszczam bardziej na tył - większy bas)
Góra |
Andi & Edi |
#475755 Wysłany:
22 Maj 2011, 23:31; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Podłącz tak jak ja  - przez wejścia RCA za pomocą kupionego na allegro konwentera sygnału RCA i nie słuchaj "fachowców"  którzy twierdzą że będzie zniekształcać dzwięk - blefffff
Góra |
[ 9 posty(ów) ] |
