Obecny czas: 16 Cze 2025, 20:08
Autor |
Rome |
#15112 Wysłany:
25 Mar 2007, 20:45; Temat postu: Czujnik temperatury zewnętrznej (dziwne wskazania) |
Przyjaciel |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 156
czy ktoś może zauważył dziwne wskazania temperatury zewnętrznej
mój ostatnio ostro wariuje
nie to że pokazuje jakąś dziwną temperaturę to często w czasie jazdy to jeszcze często temp. ma bardzo duże wahania
w środę jadę do ASO na sprawdzenie, ciekawe co wymodza
_________________ Bravo Sport 2.0 16v
Góra |
Synek |
#15114 Wysłany:
25 Mar 2007, 20:46; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Logrono, Mollet del Valles Rejestracja: 19 Paź 2006, Posty: 1310
U mnie nic takiego nie ma...
Góra |
pepepe |
#15124 Wysłany:
25 Mar 2007, 21:07; Temat postu: |
U mnie tez dziala ok.
Czasami jak wychodze to patrze ile jest na termometrze za oknem i pokazuje to samo lub prawie to samo - roznica 1-2 stopnie.
Biore to jako blad pomiarowy, gdyz za oknem mam termometr w cieniu a autko stoi na sloncu.
Góra |
echelon |
#15140 Wysłany:
25 Mar 2007, 21:46; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 92
U mnie działa precyzyjnie i bez żadnych szaleństw.
_________________ GP 1,4 8V Energy
Góra |
Yoka |
#15180 Wysłany:
25 Mar 2007, 22:55; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
_________________ Citroen C4 1.6 HDI 112 KM ......całe 55.000 km Czuje się jak Chuck Norris ......nic się mi nie psuje
Góra |
Mikimoto |
#15199 Wysłany:
25 Mar 2007, 23:49; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 16 Mar 2007, Posty: 47
U mnie, także oki. Ciekawe czemu coś z nim nie tak...
_________________ GP 1.4 8v 5d ENERGY czarny bandit
Góra |
Yoka |
#15217 Wysłany:
26 Mar 2007, 06:40; Temat postu: |
Przyjaciel |
Góra |
Hawel |
#15225 Wysłany:
26 Mar 2007, 07:35; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 158
U mnie tez OK,ale zapytam gdzie znajduje sie czujnik temperatury?
_________________ Punto Grande 1.3 Multijet 16v Energy 90 KM
Góra |
kaliniec |
#15239 Wysłany:
26 Mar 2007, 08:22; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 10 Lis 2006, Posty: 127
Hawel napisał(a): U mnie tez OK,ale zapytam gdzie znajduje sie czujnik temperatury?
Pod lusterkiem od strony pasażera.
_________________ Chemiczna Dulcynea 1,4
Góra |
Hawel |
#15243 Wysłany:
26 Mar 2007, 08:37; Temat postu: |
Puntoświr |
kaliniec napisał(a): Hawel napisał(a): U mnie tez OK,ale zapytam gdzie znajduje sie czujnik temperatury? Pod lusterkiem od strony pasażera.
Jest jakos widoczny,jest w tym czarnym plastiku?
Góra |
echelon |
#15244 Wysłany:
26 Mar 2007, 08:40; Temat postu: |
Puntomaniak |
Taka śmieszna wypustka, zobaczysz to zapewne będziesz wiedział, że to jest to.
Góra |
Hawel |
#15249 Wysłany:
26 Mar 2007, 10:10; Temat postu: |
Puntoświr |
Dzieki,sprawdzalem,taki smieszny cycek.
Góra |
Rome |
#15620 Wysłany:
28 Mar 2007, 07:52; Temat postu: |
Przyjaciel |
no i byłem rano w ASO na sprawdzeniu ale jak na złość dzisiaj wskazania temperatury były prawidłowe
Góra |
echelon |
#15623 Wysłany:
28 Mar 2007, 07:58; Temat postu: |
Puntomaniak |
No tak, w ASO to kropki zawsze są grzeczne
Góra |
Synek |
#15627 Wysłany:
28 Mar 2007, 08:01; Temat postu: |
Przyjaciel |
Cos o tym wiem
Góra |
pepepe |
#15629 Wysłany:
28 Mar 2007, 08:07; Temat postu: |
Maja nowy komputer z czujnikiem zblizeniowym ASO
Góra |
kiler |
#51526 Wysłany:
07 Paź 2007, 10:11; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: TL, Zamość, Lublin Rejestracja: 01 Paź 2007, Posty: 74
jak stoisz na włączonym silniku to ciepłe powietrze z silnika, klimy ucieka nadkolami i wali w termometr pod lusterkiem, dlatego np jak jest na dworze 20st to pokazuje 30st, przejedziesz się chwile i wraca do normy..
_________________ GP Sport, czarny, 1,9 160KM
Góra |
krowka |
#51533 Wysłany:
07 Paź 2007, 11:03; Temat postu: |
Ekstremista |
kiler napisał(a): jak stoisz na włączonym silniku to ciepłe powietrze z silnika, klimy ucieka nadkolami i wali w termometr pod lusterkiem, dlatego np jak jest na dworze 20st to pokazuje 30st, przejedziesz się chwile i wraca do normy..
Bzdury wypisujesz  Gdy autko stoi w miejscu na słoneczku wszystkie elementy będą miały wyższą temperaturę, niż temperatura otaczającego powietrza - silnik i nadkola nie mają tu nic do gadania
Góra |
Jaco |
#51537 Wysłany:
07 Paź 2007, 11:12; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Podbeskidzie Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1211
Jak auto jest czarne to dopiero się nagrzeje i też jest cieplej przy lusterku
_________________ FIAT Grande Punto 90 KM MultiJet
Góra |
krowka |
#51555 Wysłany:
07 Paź 2007, 11:50; Temat postu: |
Ekstremista |
Czarny na słońcu jest bardzo gorący...
Góra |
kiler |
#51612 Wysłany:
07 Paź 2007, 14:57; Temat postu: |
Puntomaniak |
krowka napisał(a): kiler napisał(a): jak stoisz na włączonym silniku to ciepłe powietrze z silnika, klimy ucieka nadkolami i wali w termometr pod lusterkiem, dlatego np jak jest na dworze 20st to pokazuje 30st, przejedziesz się chwile i wraca do normy.. Bzdury wypisujesz  Gdy autko stoi w miejscu na słoneczku wszystkie elementy będą miały wyższą temperaturę, niż temperatura otaczającego powietrza - silnik i nadkola nie mają tu nic do gadania
to stań sobie z termometrem i wsadź łapę nad koło i zobacz jak bucha ciepłem od silnika i klimy i nie mów że bzdura...
Góra |
krowka |
#51630 Wysłany:
07 Paź 2007, 15:24; Temat postu: |
Ekstremista |
kiler Jaka jest odległość nadkola od lusterka? Przecież ciepło unosi się do góry, a nie na boki
Może wytłumaczysz: autko stoi na słońcu 3 godziny, silnik wyłączony. Po 200m jazdy temperatura zaczyna spadać. Przerabiałem to wielokrotnie.
Temperatura spada w czasie jazdy z powodu chłodzenia całego nadwozia przez "wymuszony" obieg powietrza  Czujnik też nagrzewa się podczas postoju na słońcu, co powoduje zafałszowanie wskazań
W pochmurne dni nigdy nie zdarzyło mi się, aby podczas postoju, postoju w korku, były wahania oraz nagłe spadki temperatury w czasie jazdy, co przeczy Twojej teorii.
Co do kół: najwięcej ciepła pochodzi z tarcz hamulcowych
Jeszcze jedno, nie wspominaliśmy o temperaturze podłoża, na którym stoi autko - jak wiadomo - asfalt bardzo się nagrzewa na słońcu i ciepło oddaje
Góra |
kiler |
#51700 Wysłany:
07 Paź 2007, 20:23; Temat postu: |
Puntomaniak |
widzę że cię nie przegada, fakt faktem że samochód się nagrzewa od słońca, stań sobie samochodem w cieniu jak zjedziesz z trasy i przystaw rękę pod lusterkiem w połowie wysokości miedzy ziemią a lusterkiem i zobacz jak bije ciepłem nie wiem od czego pewnie od wydechu klimy, ale wzrost na czujniku jest około 5st. Chyba że masz kropkę bez klimy... koniec tematu...
Góra |
krowka |
#51806 Wysłany:
08 Paź 2007, 00:21; Temat postu: |
Ekstremista |
kiler napisał(a): widzę że cię nie przegada
To moja następna zła cecha, która nie chce odejść
Sprawdzę to co piszesz
Mam automatyczną klimę... tylko, że chłodnica klimy jest z przodu  Pod machą z prawej strony są tylko dwa przewody właśnie do chłodnicy, innych bajerów z nią związanych nie znalazłem.
Góra |
Thoa82 |
#121914 Wysłany:
04 Maj 2008, 22:19; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 01 Maj 2008, Posty: 127
tak na marginesie te dziwne wskazania to jakie??:)+60,-40??:)tak z ciekawości.POZDRO.
_________________ GP Estiva
Góra |
