Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:56
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 40 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #315080 Wysłany: 07 Gru 2009, 21:16;
 Temat postu: kontrolka spalonej żarówki
Miejscowość: Jarosław
Witam, chyba moje GP robi sobie ze mnie jaja, jak otwieram klapę bagażnika na wyłączonym silniku to po uruchomieniu zapala mi się kontrolka przepalonej żarówki, kontrolka ta sama gaśnie, ale dopiero po jakimś czasie albo można jeszcze raz otworzyć bagażnik (przy włączonym silniku) i wtedy żarówka po zamknięciu sama gaśnie. Czy Ktoś wie co się dzieje?
 Post #315229 Wysłany: 08 Gru 2009, 00:41;
Możliwe, że włókno którejś żarówki jest już przerwane i sobie luźno "lata". jeden konkretny wstrząs przestawia włókno w takim położeniu, że obwód nie jest zamknięty, a drugie trzaśnięcie klapą w takie, że zamyka się obwód. Spróbuj przejrzeć wszystkie tylne żarówki i ewentualnie po kolei zastępować sprawną z kompletu zapasowego gdyby obserwacja wzrokowa nie dała żadnego pomyślnego rezultatu.
 Post #315429 Wysłany: 08 Gru 2009, 20:35;
 Temat postu: Re: kontrolka spalonej żarówki
Miejscowość: józefosław
spróbuj rozebrać lampę, wyjąć żarówkę, sprawdzić czy styki gdzieś nie zaśniedziały
pora roku jest jaka jest i pewnie wilgoć się tam dostała
Duża brązowa Kropka Estiva Blue&Me
 Post #315472 Wysłany: 08 Gru 2009, 22:08;
pora roku jest jaka jest i pewnie wilgoć się tam dostała[/quote]
Wiesz to nie jest takie proste, raczej będzie to robota na sobotę bo właściwie muszę sprawdzić 2 tylnie lampy, stop i cofania, ale dzięki wszystkim za podpowiedzi bo przynajmniej wiem, że to jakaś żarówka a nie coś poważnego
 Post #315479 Wysłany: 08 Gru 2009, 22:19;
bez piwa z pewnością nie powinieneś do tego podchodzić :-)
 Post #315489 Wysłany: 08 Gru 2009, 22:35;
Admin
Imię: Zbyszek
straszycie kolegę....to proste...
 Post #315573 Wysłany: 09 Gru 2009, 02:20;
Miejscowość: SZ //\\ STA
a ktora zarowke ci wskazuje? u mnie był podobny problem w wilgotne dni,sygnalizowało spaloną żarówke oświetlenia tablicy,delikatnie puknięcie zderzaką ją uzdrawiało ;) co do żarówek tylnych lamp to demontaż to pestka. Rozkręcasz 2 śruby,delikatnie podważasz klosz i puszczają uszczelki,później kolejne 2 lub 3 i masz listwe z żarówkami na wierzchu.Lokalizujesz tą przepaloną i podmieniasz,cała filozofia. Przecież jesli sygnalizuje tzn że któraś nie świeci,a która to łatwo stwierdzić.Wymiana żarówki za 2zł to chyba nie wielki wydatek a głowa spokojniejsza
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #315718 Wysłany: 09 Gru 2009, 18:54;
No i u mnie padła pierwsza żarówka, tą która raz łączyła a raz nie okazala się prawa żarówka podświetlenia rejestracji, wymieniłem ją i narazie ok.
 Post #331423 Wysłany: 01 Lut 2010, 02:04;
U mnie tez jest problem z prawa zarowka oswietlenia rejestracji. Raz swieci a raz nie. Nie musze nawet nic pukac w zderzak czy oprawke. Nie zagladam tam narazie bo za duze mrozy.
Sprawdze zarowkw dopiero jak sie ociepli.
Dziwne jest to ze problem wystepuje jedynie przy odpalaniu auta. Nigdy w czasie jazdy, nawet po najwiekszych nierownosciach.
Grande Punto 1.4 8V 77KM 5D Dynamic
 Post #331439 Wysłany: 01 Lut 2010, 07:17;
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
Pewnie dlatego, że autodiagnostyka odbywa się od razu po przekręceniu zapłonu. Potem to już pewnie żarówki komp sprawdza jak się przepalą.
Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
 Post #331490 Wysłany: 01 Lut 2010, 13:11;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
dobromir jeśli tak masz a żarówki masz wszystkie sprawne to wkrótce któraś może paść. Ja tak miałem u siebie.
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #331494 Wysłany: 01 Lut 2010, 13:40;
Wersja: Energy
Moze nie styka jakas zarówka i jak sie zamknie klape to powstałe drgania powodują, że zaczyna stykac zarówka w tylnych swiatłach i wszystko jest ok :)
 Post #331634 Wysłany: 01 Lut 2010, 21:40;
dobromir jeśli tak masz a żarówki masz wszystkie sprawne to wkrótce któraś może paść. Ja tak miałem u siebie.[/quote]
Ale ja już napisałem, że problem już jest usunięty
 Post #419291 Wysłany: 05 Gru 2010, 16:27;
wczoraj przepaliła mi się żarówka świateł mijania i nie pokazało komunikatu,dzisiaj przy wymianie szlag trafił postojówke i zaraz mi to sygnalizuje na desce. Dziwna sprawa
 Post #419294 Wysłany: 05 Gru 2010, 16:41;
kox w p2 to samo, zawsze wyskakuje kontrolka prócz mijania. (niewiem jak z drogowymi i przeciwmgielnymi) ale mijania nie sygnalizuje.
 Post #419295 Wysłany: 05 Gru 2010, 16:45;
no to ładna bzdura ;) w sumie najważniejsza żarówka,druga sprawa że chętnie zobaczyłbym tego makaroniarza który to projektował jak wymienia żarówke przy -13*
 Post #419328 Wysłany: 05 Gru 2010, 19:54;
Nie narzekaj kox, czasami trzeba zdjąć nadkole, żeby zmienić żarówkę. :D
 Post #419519 Wysłany: 06 Gru 2010, 11:12;
Ekstremista
O przepalonych żarówkach mijania i drogowych nie informuje (co też opisano w instrukcji). O przeciwmgielnych informuje.
 Post #436317 Wysłany: 01 Lut 2011, 14:29;
Mnie osobiście pokazał się komunikat przy spalonych przednich pozycjach, natomiast przepalonego tyłu nie pokazuje, nie mam pojęcia czy tak powinno być, czy kontrolka powinna sygnalizowac każdą spaloną żarówkę.
pozdrawiam
Grześ
_______________________
Fiat Grande Punto 1,4 8V Active
Ostatnio edytowany przez grzegorz74, 01 Lut 2011, 16:54, edytowano w sumie 1 raz
 Post #436321 Wysłany: 01 Lut 2011, 14:50;
mi nie pokazuje żadnej - ani przednich ani tylnich. Więc chyba mam coś nie tak z kompem...
 Post #436373 Wysłany: 01 Lut 2011, 18:08;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
U mnie informuje gdy są przepalone pozycyjne przednie / tylne oraz mijania..
Gdy wyjąłem tylne pozycje jak niektórzy wiedzą po co to wciąż miałem komunikat o tylnych pozycjach. Ale co dziwne wydaje mi się, że komunikat jest wtedy gdy się przepalą dwie a nie jedna. Chociaż jak przepaliła mi się jedna mijania to też informował. To chyba zależy od oprogramowania>
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #436379 Wysłany: 01 Lut 2011, 18:20;
mój też nie informował jak przepaliła się z tyłu jedna żarówka,za to wraca problem z oświetleniem tablicy, umyłem auto i znów informacja,delikatne puknięcie zderzaka i znika o_0
 Post #436389 Wysłany: 01 Lut 2011, 18:36;
CobraM-ce w p2 też nie pokazuje awarii mijania świateł, reszte tak, (tylnych mijania niewiem)
 Post #436418 Wysłany: 01 Lut 2011, 19:55;
no tylko ja mam GP i z tego co czytałem powinien pokazywać że któraś żarówka jest przepalona
 Post #436422 Wysłany: 01 Lut 2011, 20:03;
no i?
no pokazuje (umnie w p2 też) ale nie mijania..
