Obecny czas: 16 Cze 2025, 18:12
 Post #482986 Wysłany: 22 Cze 2011, 12:29;
 Temat postu: 3 trzeci stop nie działa
Wersja: Energy
Miejscowość: SB / KR
Witam!
Jako, że to mój pierwszy post a forum obserwuję już od paru miesięcy (od kiedy posiadam GP) przywitałem się ładnie i obiecuję, że w najbliższym czasie przedstawię się szerzej.
Teraz jednak mam problem z trzecim stopem - nie świeci. Elektryka to nie mój konik, ale udało mi się sprawdzić, że zespół oświetleniowy (element z żarówkami) jest sprawny po podłączeniu bezpośrednio do aku. Wnioskuję więc, że problem tkwi we wtyczce / przewodach / bezpieczniku. Chciałem sprawdzić bezpiecznik i..... tu właśnie moje plany legły w gruzach. Przejrzałem tabelę z bezpiecznikami w instrukcji i nic pasującego nie znalazłem. Możecie jakoś pomóc?
[ Dodano: 22 Cze 2011 11:29 ]
Nikt? Nic?
Czy to znaczy, że w GP nie ma bezpiecznika od świateł stop?
 Post #483811 Wysłany: 22 Cze 2011, 13:06;
Wersja: Energy
Być może zepsuł się czujnik stopu, na to bym stawiał, wieczorem sprawdze w inst ten bezpiecznik może coś znajde :)
 Post #483818 Wysłany: 22 Cze 2011, 13:37;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
skoro świecą pozosałe dwa światła to jak krańcówka pod pedałem hamulca może być uszkodzona...
sMart sprawdź kable między budą a klapą, w gumowym peszlu, może któryś pękł.
 Post #483846 Wysłany: 23 Cze 2011, 13:37;
Wersja: Energy
Dzięki buladag, jutro wolne to zajrzę w tamte rejony. może coś ciekawego wypatrzę :)
[ Dodano: 23 Cze 2011 12:37 ]
nastało jutro, sprawdziłem tą gumową osłonę, ale w niej wszytko wygląda na nienauroszone. Oryginalne izolacje wyglądają jak nowe, wszystko oklejone taśmą izolacyjną na łączeniach (zapewne ochrona przed wodą) tak więc ten pomysł chyba też odpada.
A co z tym bezpiecznikiem, ktoś może wskazać jego położenie o ile w ogóle takowy istnieje?
mój kropek :) topic29400.html
 Post #484061 Wysłany: 23 Cze 2011, 14:09;
Ekstremista
sMart, przewód mógł się przetrzeć w przelotce, właśnie w tej taśmie izolacyjnej. Tam też lubi pękać przewód spryskiwacza. Proponuję sprawdzić, czy na złączu światła jest prąd - może być tak, że styki zaśniedziały...
 Post #484069 Wysłany: 23 Cze 2011, 15:06;
Wersja: Energy
styki są czyściutkie a prądu na końcu najprawdopodobniej nie ma. sprawdzałem to tylko prowizoryczną metoda na dwa kable i żaróweczkę, ale niestety nie zaświeciła. Tak jak mówiłem zespół żarówek jest sprawny, żarówka którą to sprawdzałem również świeci bezpośrednio z aku.
krowka czyli mówisz, żeby rozgrzebać całą tą "włochatą"izolację i sprawdzić co tam siedzi?
 Post #484241 Wysłany: 24 Cze 2011, 09:56;
Miejscowość: Pabianice
a może "przedzwonić" kable? tzn wbić się w przewód szpilką gdzieś w wiązkę i potem miernikiem dotykać do styków w lampie i sprawdzać czy kabel nie jest uszkodzony?
 Post #487745 Wysłany: 05 Lip 2011, 11:35;
Wersja: Energy
krowka strzał w dziesiątkę! Rozgrzebałem tą izolację i to co tam zobaczyłem przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Dokładnie tak jak mówiłeś - pęknięty wężyk od spryskiwacza plus przerwany jeden przewód od stopu, drugi wiszący na włosku. Reperacja zakończona pełnym sukcesem - przez gumową przelotkę przeprowadzone nowe, grubsze przewody, po obu stronach zlutowane i zaizolowane.
Pozostaje jeszcze dokończenie sprawy z wężykiem od spryskiwacza, ale prace są już w toku :) jak będzie zrobione, dorzucę fotkę.
 Post #487746 Wysłany: 05 Lip 2011, 11:43;
Ekstremista
sMart, co do przewodu od spryskiwacza. W ASO mają specjalnie na tą okazję odcinki miękkiego przewodu. Podłączasz pod spryskiwacz, a następnie łączysz za pomocą złączki do twardego przewodu w okolicy słupka. Stary odcinasz i już. Można część starego zostawić, żeby nie rozrywać oplotu kabli, a nowy po prostu do tego oplotem dokleić.
 Post #487750 Wysłany: 05 Lip 2011, 11:52;
Byłem pierwszy. :E
:lol:
Co do wężyka to nie kupuj tego czasem w ASO czy w sklepach moto, bo mają marże za to że wężyk jest "moto". :P Skocz do Praktikera, Obi etc, na dziale ogrodowym są takie wężyki na metry, czarne, elastyczne, gumowe, przezroczyste, z oplotem, bez oplotu etc Do wyboru do koloru, jak mnie pamięć nie myli 1,90zł/metr. :) Złączki też mają. Sam kupowałem do swojego bolidu, w sklepie moto wołali chyba 12zł/mb.
 Post #487770 Wysłany: 05 Lip 2011, 14:08;
Wersja: Energy
Sorki za niedopatrzenie buladag, punkcik dla Ciebie :oops: . Najważniejsze, że z pomocą Forumowiczów udało się rozwiązać problem :D
A co do wężyka to już mam ogarnięte prawie wszystko, potrzebuję jeszcze tylko jedną złączkę o różnych średnicach z dwóch stron (nowy wężyk ma większą średnicę wewnętrzną). Mam nadzieję, że nie będzie to miało wpływu na doprowadzenie płynu do spryskiwacza, bo sama końcówka przy stopie jest oryginalna.
 Post #487808 Wysłany: 05 Lip 2011, 16:45;
Luzik, tak tylko żartuję. :P
Nie raczej nie, takiej różnicy nie odczujesz.
